probleme materiel
probleme materiel
    invited9bd3e88
    probleme materiel
    j'ai un probleme j'ai deux disque dur dans mon pc dont un sur lequel win xp est installer le probleme c'est que lors d'un redemarage il n'a pas arriver a charger windows donc j'ai donc enlever se DD et j'ai installer win xp sur le second DD jusque la tout va bien sa refonctionne il me charge windows je demarre normalement mon probleme survient lors de l'installation des pilote de la carte mere en fait surtout au moment des pilote de ma carte reseaux qui est integre a la carte mere le pc se bloque plus moyen de rien faire je fait reset le pc redemarre et a il n'arrive pas a charger windows il me met un ecran tout noir .C'est pour savoir d'ou peut provenir se probleme ?
    ma config asrock k7s8xe+ athlon xp 2500 barton 512 Mo de memoire Win xp home
    Merci au courageux qui auront eu le courage d'essayer de comprendre mon message et a ceux qui m'aideront a resoudre se probleme
    invitebacae084
    Re : probleme materiel
    Bon tu as deux DD tu doit donc en mettre un en maitre et en esclave sur ta nappe et les configurer comme tel dans le bios !! ( tu dois aussi changer le cavalier de ton deuxième disque dur et le mettre en slave ou cable select )
    Essaie déja ça après on verra !!
    Narduccio
    Citation Envoyé par Soho38
    Le Bios détecte la configuration matérielle de tes disques. Pour les disques IDE, il ne faut rien toucher dans le BIOS, sauf s'il y a un problème de détection ou tu pourras forcer la config (taille, secteurs, ...). Mais tu ne peut pas forcer un disque en maitre ou esclave dans le BIOS.
    Si possible, (et si tu as une carte-mère de moins de 4/5 ans) mets les 2 disques en CS (cable select); c'est leur position sur la nappe qui décide lequel est maître. Il s'agit de celui en bour de nappe. Souvent le connecteur en bout de nappe est marquée "primary" ou "master" ou alors il est en plastique noir. L'autre connecteur est dans ce cas gris. Le connecteur bleu est celui qui se branche sur la CM.
    Attention, les Windows "modernes" au dessus de W98SE, détectent si un système d'exploitation est instalé sur le disque. Dans ce cas, il vaut mieux procéder à un formatage du DD avant de réinstaller windows.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invited9bd3e88
    Merci de v=otre aide mais sa vient pas de la .j'ai ammener le pc chez un specialiste pour un diagnostic je verrai bien je vous dirai d'ou venez le probleme.
    encore merci de votre aide.
  1. matériel
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2007, 11h19
  2. encore et toujours le problème récurrent du choix du matériel ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2007, 16h47
  3. problème de pc qui se fige lié au matèriel..
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 10h32
  4. probleme de materiel compatible irm
    Par inviteca002440 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 15h06
  5. Materiel
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2006, 18h31
