imprimantes au rebut
    palus06
    Bsr
    On m'a donné une vieille imprimante, que je n'arrive pas à faire fonctionner. Du genre imprimante d'il y a une dizaine d'années, en gros 70cm long sur 40 de large.
    Qu'est ce que je peux en faire, si je n'ai pas envie de la garder? Il y a des assos qui la récupèrerait?
    inviteec4ecf2f
    Re : imprimantes au rebus
    Soir,
    Marque et model serait un +.
    abracadabra75
    Vu sa taille, tu peux en faire plusieurs choses:
    -un escabeau
    -une cale pour une armoire branlante
    -la mettre sous tension et t' en servir comme chaufferette (hélas, c'est pas écolo)
    -remplacer la pendule de ton salon (ou de ta chambre)
    -etc...
    Toute idée nouvelle est la bienvenue.
    Ou faire comme ça
    mais c' est pas conseillé!
    Si elle ne fonctionne pas, 2 solutions:
    -la déposer à la déchetterie la plus proche
    -le désosser pour récupérer quoi???? quelques vis, un écran lcd, ou plus intéressant un moteur pas à pas qui sera la base de ton futur robot...
    Le destin du matériel obsolète et H.S. est la casse (pour récupération par les Hindous). Les associations ne veulent en général que du matériel récent et en état de marche. De nos jours, on consomme, on ne répare pas.
    Vraiment, on t' a fait un beau cadeau!
    Ps. Si tu choisis l' option 'désosser', les pièces inutilisées doivent aller à la déchetterie et non pas à la poubelle lambda.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    palus06
    Re : imprimantes au rebut
    Bsr
    j'étais tellement subjugué par la réponse du Magicien que j'en ai oublié la question de cdo :
    Citation Envoyé par cdo Voir le message
    Réponse : HP LaserJet III D
    Dernière modification par JPL ; 25/09/2008 à 23h17.
    inviteec4ecf2f
    Jour,
    Effectivement le model est très très ancien. C'est bon pour la casse !!
    palus06
    Merci.
    Maintenant : si j'ai écrit "imprimantes" au pluriel, c'est que j'ai en magasin un second modèle, bcp plus petit :
    LAP4 LITE
    Et même question pour ce nouveau modèle!!!
    Juré, je n'en ai plus d'autre après en stock
    Dernière modification par palus06 ; 02/10/2008 à 20h33. Motif: citation superflue!
    inviteec4ecf2f
    Soir,
    Tu veux dire Laser HP LBP4 ?
    abracadabra75
    Re.
    Je vais t' aider: un coup de ma baguette magique, et tu auras une superbe citrouille pour fêter hellowein!
    Ps. Relis la 2ème partie de mon 1er post, et tu auras la solution.
    palus06
    @cdo : non, c'est une Canon, je viens d'aller voir.
    inviteec4ecf2f
    LBP 4 de Canon encore un vieux produit mais qui est plus petit donc + pratique. Si elle fonctionne garde là, mais attention à la capacité mémoire de la bête, à l'époque on imprimait surtout du texte, maintenant les pages sont plus chargées en photo et logo à gogo.
    palus06
    Merci.
    Le pb c'est que je n'arrive pas à la faire marcher correctement : alors, si je dois payer 100€ de réparation...
    C'est vrai qu'elle est + correcte en volume que la première bestiole.
    inviteec4ecf2f
    C'est quoi le probleme de l'imprimante ??
    palus06
    Bon,
    j'ai essayé l'imprimante, avec la fonction test.
    La feuille est imprimée; mais le fond de la page est gris.
    Le bas de la page est tout froissé, gondolé, impossible de travailler avec.
    Voilà le premier test.
    inviteec4ecf2f
    Soir,
    Copie grise, soit la cartouche d'encre un peu usée ou un laser encrassé.
    Pour les accordéons de bas de page, un petit nettoyage du circuit papier ou voir la remontée arrière, ouvre la petite porte à l'arrière de l'imprimante pour voir. Cela permet de sortir les feuilles directement en sortie de four.
    C'est un peu technique mais en regardant l'imprimante tu vas comprendre, la cartouche est l'endroit ou est déposée l'encre sue la feuille et le four est la partie chauffante qui cuit l'encre.
    palus06
    Bon, je reviens à la discussion.
    La cartouche d'encre est neuve. L'imprimante m'avait été donnée avec une cartouche neuve; et je l'avais changée.
    La porte du four est du côté sortie de papier : donc je ne vois pas ce que je peux faire.
    Quant au laser encrassé : quézaco? Idem pour le nettoyage du circuit papier. ça commence à devenir trop technique.
    Merci cdo.
    inviteec4ecf2f
    Utilise le passage manuel pour mettre le papier, en ouvrant la trappe avant.
    Laisse le tirroir vide et fais l'essai pour tester le passage papier.
    http://www.nefec.org/upm/printers/mcal4.htm
    Ci-dessus un site ou l'on voit les deux possibilités de départ papier.
    palus06
    Moi, je n'ai pas de tiroir à feuille, pas de bac papier. Juste une alimentation manuelle. Sinon, c'est bien l'imprimante en question.
    C'est la version LITE, peut-être un modèle particulier.
    inviteec4ecf2f
    Alors il faut suivre le passage de la feuille et voir ou ça coince.
    Dès que la feuille ressort tire un peu dessus pour voir si c’est en fin de parcours.
  1. linux et imprimantes
    Par flo1885 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/02/2008, 20h27
  2. Le rebut administratif pour l'installation des panneaux solaires
    Par invite793575d6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2007, 15h41
  3. Imprimantes
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2007, 21h35
  4. Mise au rebut d'un congelateur
    Par invite5662a982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 09h42
  5. Imprimantes
    Par invite8bb88f80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2004, 22h06
