Pc Tombé: Windows ne démarre pas
    invite0b289bcb
    Bonjour. Récemment mon deuxième ordinateur [Compaq Evo D510 Convertible Minitower], est tombé de sa hauteur étant sous tension. A ce moment là, aucune action n'était possible (clavier et souris bloqués), j'ai donc arrêté l'ordinateur avec le bouton marche/arrêt de la tour.
    Par la suite je l'ai redémarré mais l'ordinateur plante au moment où Windows doit se lancer et l'écran reste donc noir.
    - Est-il possible qu'un périphérique soit mort ou déplacé?
    - Est-il possible de récupérer les données qui se trouvaient dans l'ordinateur, notamment les documents personnels? (session administrateur bloquée par un mot de passe).
    Voilà merci d'avance pour votre aide!
    invitea09d71c0
    Re : Pc Tombé: Windows ne démarre pas
    c'est pas bon signe SI tu arrive a allez dans le bios mais pas sur windows...
    vu que tu as un autre pc... le mieux c'est de s'en assurer... branche ton disque dure sur ton 1er pc regarde (tu vire l'autre et tu met celui là à la place)
    si sa boot... mauvaise nouvelle c'est ta carte mère qui a pris un coups
    si sa boot pas... mauvaise nouvelle ton disque est HS.
    (assure toi quand même pour ta mini tour en essayant l'autre disque)
    mais tout n'est pas perdu, j'ai entendu dire qu'il y avait des spécialiste qui récuperait les données sur le disque dure, même mort. (faut voir le prix après)
    abracadabra75
    Une des façons de détruire un DD est de le lancer par terre....
    Déjà, si tu démarres le bios, il y a espoir.
    Pour vérifier si une récup est possible remplace ton DD par un autre.
    Même si ce dernier possède un système d' exploitation, il n' est pas sûr qu' il puisse démarrer Windows: sur certains PC le système doit avoir été monté in situ, sinon whalou....
    Il faut alors repartir d' un CD bootable (ton windows sur CDrom), ou à défaut, d' une vieille disquette de démarrage antédiluvienne, Dos, Win98,...
    Tu verras alors si le système 'voit' ton nouveau DD.
    Quant à récupérer les données, rien n' est moins sûr.
    Si les têtes de lecture se sont crashées sur les plateaux, il y a peu d' espoir. Parfois, (je dis bien parfois) à l' aide d' un logiciel de récup, on peut espérer. j'ai utilisé 'Ontrack Easy Recovery' pour un DD qui était lui aussi tombé; j' ai retrouvé divers fichiers (sauf, loi de Murphy oblige) ceux qui m' intéressaient.
    Les professionnels de récup sont tellement chers que te racheter un PC complet dernier modèle te reviendrait moins cher.
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Avant d'incriminer le disque dur, commence par ouvrir cette tour et vérifie que le ventilateur du processeur ne s'est pas bêtement décroché et fonctionne bien. Profite en aussi pour voir si quelque chose à bougé.
    (Futura Sciences)
  1. Windows ne démarre plus
    Par invite5f50bdac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 11h37
  2. Windows 98SE ne démarre plus !
    Par Laboum dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2007, 17h50
  3. un trou dans lequel on ne tombe pas !
    Par invitec10a67e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 12h11
  4. Pourquoi une navette ne tombe pas sur Terre
    Par invite747517b5 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/08/2007, 22h29
  5. windows ne démarre pas mes lect cd dvd
    Par invite1bd69c7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2004, 22h46
