Processeur qui chauffe ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    inviteea367c34
    Re : Processeur qui chauffe !
    Bon ben ya du mieux Finalement j'ai tout remis en auto...
    Et bon en idle je suis entre 45-50° et en full je suis entre 57-60°
    Je pensais honnêtement pas avoir une tel différence...
    Par contre j'ai remarquer que le voltage était descendus de 1.4v a 1.00v donc je pense que c'est surtout ça qui doit y faire...
    Dernière question j'ai aussi remarqué que la tension du "noyau cpu varie de 0.99v a 1.10v. Es normal ? Es qu'il y a un risque d'endommagement ?
    Merci à tous en tout cas.
    Re
    Non c'est le dispositif de régulation qui fait son boulot, sur les pentium et leurs clones le processeur pilote le buck(alim) qui lui fourni la tension de coeur en fonction de ses besoins et de la température atteinte.
    C'est beau l'électronique de PC , mais il vaut mieux se renseigner avant de tripoter, c'est public mais en godon sur les sites INTEL, AMD,IBM,FREESCALE.
    inviteea367c34
    D'accord ... Encore merci ^^
    Donc en faite dans mon cas je n'est pas vraiment de possibilités d'overclocker mon pros sans engendrer une forte hausse de sa température ?
    Ou alors existe-t-il un moyen plus efficace pour diminuer la température ? (a part de l'azote liquide ) car j'ai quand même acheter se pros car il avait un très fort potentiel d'overclock...
    re
    c'est peut être possible, moi je ne le ferais pas, mais en tous cas évite de l'alimenter en 1,4V , vu la bête 1,2V cela doit être le max supportable.
    Il faut consulter la data sheet et le site INTEL pour savoir ce qui est faisable.
    inviteea367c34
    Oké merci bien. Je vais essayer de me renseigner alors...
    wizz
    As tu pris soin de bien monter le radiateur correctement?
    Avec ce système de fixation (2 vis à serrer), beaucoup de personnes ont déjà commis des erreurs de jeunesse...
    inviteea367c34
    Oui oui, les vis sont serrer au maximum bien en contact avec le pros.
    Maintenant la température a baisser, en faite c'était surtout dû a un trop fort voltage dans le noyau.
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par Bizman Voir le message
    Elle est tout de même élevée, en plus pour ce genre de processeur.
    Mon e6750 doit tourner à fond pour atteindre une température similaire celle que produit le tiens au repos. Bon, j'ai un ventirad noctua, mais tout de même...
    wizz
    @bizman
    Sur ce genre de fixation, l'erreur en consiste pas à ne pas avoir serré au maximum.
    L'erreur consiste à serrer à fond une vis, ce qui a pour conséquence de mettre la base en position bancale et n'est plus en contact avec le processeur. Le fait de serrer à fond la 2eme vis ne permettra pas au radiateur de revenir à une position à plat
    Il faut serrer progressivement les 2 vis en même temps.
    inviteea367c34
    @Wizz
    Oui oui... Je suis pas non plus un gros noob en hardware je monte même souvent des config donc pas de pb a se niveau la...
    Enfin bon là comme j'ai dis ça va mieux il est a 44° actuellement
    wizz
    On n'en sait rien nous!!!!
    T'es quand même marrant....
    On n'est pas à côté de toi, donc on ne sait des (peu de) choses que nous a communiquées. On essaie d'envisager des cas possibles...
    inviteea367c34
    Et bon en idle je suis entre 45-50° et en full je suis entre 57-60.
    C'est ce que je marque en page 2 ...
    Enfin bon merci d'essayer de m'aider quand même...
    inviteea367c34
    Dsl j'ai mal lu ta réponse ....
  1. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  2. Surchauffe processeur et ordi qui rame
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2007, 03h48
  3. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  4. Processeur qui chauffe ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2005, 21h30
