Configuration pc portable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite1e7fdd8f
    Bonjour, j'aimerais m'acheter un pc portable pour une utilisation assez basique: internet, bureautique, mais pas de jeux.
    J'ai besoin d'un pc rapide, avec une capacité d'au moins 150 Go.
    Pouvez-vous me renseigner sur la configuration la plus adapté à mes besoins ?
    Merci par avance et bonnes fetes !!
    invite1e7fdd8f
    Thumbs down Re : Configuration pc portable
    Up Up
    S'il vous plait mes parents se sont déjà fait avoir avec fujitsu-siemens la 1703 qu'ils ont payé très chèr pour rien....
    J'aimerais ne pas gaspiller encore une fois mon argent alors répondez-moi sil vous plait.
    Cordialement, la désespérée...
    invite5d8033d1
    Bonjour, il y a des portables pour moins de 500€, pour ma part j'en ai deux du meme type toshiba L300D-115, de base avec 1GO de ram, un HDD de 60GO, j'ai rajouté 1GO et acheter un disque dur externe 160GO, le tout me revient a 590€, il a la WIFI, camera avec micro integre, 3 ports USB 2.O, modem 56K et carte ethernet integree RJ45, 56K RJ11, combo DVD-RW etc.. j'en suis satisfait
    invite5d8033d1
    Tu as aussi le Toshiba satellite A210-27M, il a un HDD de 200GO et 20248 de ram, je te parle de cette marque, car jusqu'a maintenant j'utilise du Toshiba en informatique due a sa bonne fiabilité, pas d'ennuis jusqu'a maintenant et chez eux quand tu as besoin d'un renseignement precis c'est pas cent ans plus tard
    invite0a904525
    Bonjour, je confirme, Toshiba c'est du très bon matériel. Mon beau frère ingénieur informatique a toujours pris ses portables chez ce constructeur pour leur fiabilité à toute épreuve. Je n'ai pas de modèle particulier à recommander mais si tu ne compte faire que de la bureautique et du surf, un modèle avec un minimum de 2 ou 3 Go de RAM devrait faire l'affaire. Nul besoin d'en prendre un avec un processeur double coeur à moins que t'en choisisse un avec Vista comme système d'exploitation auquel cas je te conseille vivement une config avec ce type de processeur et pour un affichage correct pour ce système, une carte graphique dédiée, pas de puce intégrée et beaucoup de RAM. 3Go recommandé minimum 2 car Vista est très gourmand. Je peux te dire que sur le portable de mon père, ses 2Go sont limites et pourtant il ne se contente que du surf, de la photo et regarder des DivX. Détail impressionant il ne lui reste que 30Mo de RAM au démarrage ! Avec seulement les services indispensables de lancés soit le strict minimum et est souvent obligé de redémarrer, pour dire qu'une bonne config est indispensable. Ne pas se faire avoir en achetant premier prix.
    Ou alors, si budget limité moins de 400€, tu peux opter pour un netbook sous XP l'ancien système Microsoft qui ne demandera pas de config musclée pour tourner convenablement.
    Voilà pour ton type d'utilisation soit un netbook mais attention à ne pas prendre celui à moins de 300€ c'est de la camelotte dépassée, les netbooks ont beaucoup évolué depuis ou si tu préfère un classique, t'en trouvera déjà de très bons à 600€. À toi de voir selon tes envies et budget ...
    invite0a904525
    Ou alors, si budget limité moins de 400, tu peux opter pour un netbook sous XP l'ancien système Microsoft qui ne demandera pas de config musclée pour tourner convenablement.
    Voilà pour ton type d'utilisation soit un netbook mais attention à ne pas prendre celui à moins de 300 c'est de la camelotte dépassée, les netbooks ont beaucoup évolué depuis ou si tu préfère un classique, t'en trouvera déjà de très bons à 600. À toi de voir selon tes envies et budget ...
    invite989911f4
    et pour un Hp comme ordinnateur portable
    ça vaut le cou ou pas ?
    invite5d8033d1
    En ordi bureau je connais, j'ai aussi deux HP, un pavillon recent et un autre ancien ca marche super bien, mais en portable je ne sais pas, Acer j'ai eu deux pas tres concluant les portables 3ans maxi
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par OlivierD78 Voir le message
    Faut pas raconter n'importe quoi, s'il reste peu de mémoire disponible, c'est parce que le superpreftech fait son boulot. Faut se renseigner un peu sur le fonctionnement du logiciel d'exploitation avant de critiquer.
    Sans superpreftech (introduit avec Vista par Microsoft mais présent bien avant dans des distributions linux), tu as beaucoup de mémoire qui se tourne les pouces et quand tu veux lancer un logiciel, tu fais appel au disque dur (très lent comparé à la RAM). Super pratique d'avoir plein de mémoire achetée et qui ne sert à rien !!
    Le superpreftech analyse les programmes les plus utilisés en fonction des habitudes de l'utilisateur et les place en mémoire vive pour pouvoir les lancer rapidement... Au moins, (presque) chaque octet de mémoire sert à quelque chose.
    Pour revenir à la question initiale, vu le besoin, un processeur dual coeur, 2Go de RAM et un chipset graphique intégré conviendront parfaitement. Ensuite, pour un portable, tu n'as pas définis ce que tu attends en portabilité : poids, encombrement, autonomie...
    invite1e7fdd8f
    Merci pour les infos, donc pour résumer:
    processeur Dual core
    RAM au moins 3 Go
    un toshiba ou acer de préférence
    et pour la carte graphique, la fréquence ?
    Pas besoin d'emplacement dispo pour des barettes vu que 3 Go est suffisant nan ?
    Sinon pour tout ce qui est poid, encombrement etc...ce n'est pas trop grave, le plus important est sa configuration, ce qu'il a dans le ventre. Je ne veux pas d'un pc lent, qui rame, qui plante ...
    Budget: environ 700 €
    invite0a904525
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Désolé pour le "n'importe quoi" je n'ai pas vista je raconte juste ce que j'ai vu voilà cher monsieur et si toute toute cette mémoire vive est occupée par les programmes les plus utilisés pour un lancement rapide, c'est une très bonne chose que vous m'apprenez. Cela dis merci pour le n'importe quoi j'apprécie beaucoup sachez que je suis loin d'être un débutant et ce genre de réflexion à l'avenir gardez-les pour vous et contentez-vous d'expliquer pourquoi l'autre se trompe si tant est que ce ne soit pas une grosse ânerie, ce serait bien plus intelligent.
    J'ajouterai aussi que son fichier d'échange est tout aussi remplis, 2Go quand ce n'est pas 3. Je répète donc que 2Go de mémoire vive est limite car si le prefetch charge les programmes les plus couramment utilisés pour un lancement rapide, il n'empêche qu'il monopolise toute la RAM. Si on lance une appli peu utilisée, c'est le fichier d'échange qui sera utilisé. Résultat comme vous dites bonjour la lenteur et il y en a sur ce fichier d'échange avec Vista ! Je le répète donc encore, 3Go de RAM sur Vista est recommandé plutôt que 2.
    Sur ce bonne soirée.
    invite5d8033d1
    Entierement d'accord
    invite5d8033d1
    avec olivier, essayez voir comme je l'ai vu des ordi avec 512 de ram avec vista, et ca se vend chez des vendeurs de multimedia, j'appelle ca des brouettes, de toute maniere, ce n'est pas une critique mais une constatation, Microsoft met sur le marche des produits qui ne sont pas fiables a 100%, j'etais moi meme b eta testeur pour WIN 95, j'ai encore les 14 disquettes de base et je peux dire que les bugs ca y allait, c'est comme si j'avais achete une voiture neuve et des la sortie du garage elle etait en panne tous les cent metres, avec WIN N98 deja un produit de tres bonne game, mais les logiciels sont gourmands et il faut des systeme d'exploitation de plus en plus sophistiques, c'est surtout les fabricant de processeurs qui sont places devant avec des process de bonne tres bonne qualite.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les portables sont équipés de 4 Go (2 barrettes SODIM de 2 GO) de RAM, mais Windows (32 bits) ne sait gérer que 3 Go.
    (Futura Sciences)
    invite5d8033d1
    C'est pour ca que microsoft a plusieurs versions de vista 32 et 64 pourquoi ne pas faire une seule version question de marketing quand on a le quasi monopole
    invite989911f4
    flowere
    moi j-ai un HP pavillon portable depuis quelques mois et ca va je suis assez contente pas de soucis
    mais d'apres une amie informatitienne la survie des portables de nouvelles generations est aussi bonne que les PC de bureau!
    a plus
    invite1e7fdd8f
    Et donc, pour revenir à ma ptite configuration rêvé...
    Pouvez-vous me donner d'exemple de processeur Intel Core 2 Duo ?
    Et pour la mémoire vive ? 3 Go DDR2 c bon ou trop chère pour mon budget de 700/800 €?
    La fréquence c'est important ?
    Et quel carte graphique choisir ?
    Merciii encore !!
    invite5d8033d1
    Alors si c'etait pour moi je n'hesiterais pas je perendrai le Toshiba satellite A210-27M, il a une carte graphique ATI Radeon Mobility HD2400 et 2048 de ram, regared chez CDiscount, je dis bien regarde pas achetes, les carateristiques ca te donnera une bonne idee.
    invite1e7fdd8f
    Citation Envoyé par zanilo Voir le message
    J'ai regardé, il a l'air pas mal mais pour la mémoire vive, 2 Go c'est pas assez pour moi. J'aurais aimé 3 Go.
    Mais à part ça, je le trouve vraiment parfait pour moi et en plus iln'est pas chère du tout.
    En tout cas, bravo lol car c'était exactement ce que je cherchais à part la mémoire vive qui, avec ce pc, me semble assez limité.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, c'est pas le pris de la mémoire qui doit t'arrêter! Par contre, ce portable ne possède pas de pavé numérique : en as-tu besoin?
    (Futura Sciences)
    invite1e7fdd8f
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Non j'ai l'habitude de travailler sans.
    Mais la mémoire, c'est ce qui fait la rapidité d'un ordinateur ou je me trompe comètement ?
    invite5d8033d1
    2GO tu verras ca va aller, tu peux toujours mettre 3GO par la suite si tu le juge utile, la je suis sur mon toshiba avec 2GO et en plus je suis sur la fibre pour le net avec une bonne config ca roule super. Et ton Fuji tu l'utilises ou il est HS
    invite1e7fdd8f
    Non je ne l'utilise pas...beaucoup trop lent avec son 1 Go, sa lenteur m'exaspère et je ne peut pas travailler dessus...c'est pour ça que je préfère avoir 3 Go pour ne pas avoir de problème.
    J'ai une autre petite question:
    Avec mon Fujitsu, je ne recevais pas (ou très très très mal) la connexion wifi (freebox dans une autre pièce)
    Cependant, avec le pc portable d'une amie (que j'utilise maintenant) je peux me connecter n'importe où dans l'apart.
    Pourquoi ? Y a-t-il des composants du pc qui joue sur la capacité à recevoir la connexion wifi ?
    invite5d8033d1
    Oui le mode Wifi en 802 a plusieurs types et ca influence sur le transfert des donnees, donnes moi le type exacte de ton portable et je te dirais quoi faire pour la Wifi
    invite1e7fdd8f
    :s:s le type ?
    invite5d8033d1
    j'ai revu ton premier pos c'est un amilo la 1703 Amd sempron 3500 + c'est pas un double coeur, ceci explique cela, pas les memes perf qu'avec un double coeur 64bits, le 3500 est seulement un 32bits
    invite5d8033d1
    Donc avec un double coeur en 64bits et 2go ca va
    invite5d8033d1
    Ton fuji est plus commercialise chez beaucoup de revendeurs, ils devaient epuiser leur stock, attention aux fausses bonnes affaires
    invite1e7fdd8f
    C'est exactement ça, mes parents l'ont acheté 600 € au lieu d'un prix plus élevée...
    Mais quel est la différence entre un 64 bits avc 2 Go et 32 bits avec 3 Go ?
    Encore merci !
    invite5d8033d1
    Ca change de tres peu ce sera la config du PC aussi qui fera le rest, bien configure un PC le fera fonctionner au max avec 2GO, si mal configure avec 1go de plus ca sera pareil,comme je te l'ai dis tu peux mettre 4GO 2X2GO ca sera seulement avec vista 32 maxi 3GO ca sera un peu plus perf que 2GO c'est tout si tu prends un vista 64Bits la avec 4GO memoire maxi pour le PC, la ca sera impec.
    Pour ce soir je vais conclure, je vais faire un somme, si tu as des questions alors a +
  1. Configuration mini pour ordinateur portable
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/10/2008, 09h42
  2. Configuration PC
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 19h46
  3. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  4. Configuration
    Par JPL dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 22h50
  5. configuration
    Par invite0c04f8c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/06/2005, 22h28
