L'ASUS série M6000 ne démarre plus!
    invite29f30bce
    Voilà mon portable (plus tout jeune année 2006) Asus série M6000 (M6BR15-RW), proc Intel Pentium M 1.5GHz sous XP Home Edition, ne veut plus rien savoir au démarrage!
    A la mise sous tension on entend le DD qui démarre ainsi que le ventilo mais rien d'autre... Pas d'affichage bien sûr et ceci se fait en un laps de temps assez court. Comme si le process de chargement s'interrompait. J'ai essayé en bootant sur le lecteur DVD avec le CD WinXP même chose. J'ai essayé en branchant un moniteur... pas plus d'affichage.
    Peut-on diagnostiquer quelque chose à ce stade? Si non, quels tests puis je continuer à faire pour diagnostiquer la panne?
    Merci de vos réponses rapides car là je suis sec et... bien ennuyé.
    B
    invitedec2c93e
    Re : L'ASUS série M6000 ne démarre plus!
    il faut , s'il est garanti , le porter au lieu d'achat .
    s'il n'est pas garanti , soit vous payez la réparation soit vous en achetez un autre .
    le problème vient de la carte mère , je connais quelqu'un qui est dans ce cas .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai le même dans un tiroir, carte mère HS, devis pièce : 350€. A ce prix, il va passer 2009 dans le tiroir............ Il te reste E-Bay!
    (Futura Sciences)
  1. Mon PC ne démarre plus
    Par invite647af81d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2008, 22h10
  2. Série convergente -> série abst convergente
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  3. XP ne démarre plus
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2007, 12h52
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
  5. mon pc ne demarre plus !!!
    Par invite3ee8f69c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2005, 18h46
