mon pc ne s'allume plus.
    inviteaa9b172d
    j'ai un pc bureau medion (un peu ancien) qui ne veut plus demarrer et cela sans prevenir.
    Mon alimentation 220v est ok. Le bouton on/off ok. mais mon unité centrale ne marche pas .Plus de voyant plus de bruit des ventilo.
    J'ai ouvert l'alimentation 220v est bien envoyée sur le circuit imprimé.
    Je ne vois rien de deffaillant au niveau electronique (visuellement) pas d'odeur non plus.
    Y a t'il un fusible apres l'interrupteur M/A ?
    Quelqu'un peut il me donner une methodologie a suivre?
    Un petit conseil
    Merci de votre collaboration.
    archeos
    Modérateur*
    Re : mon pc ne s'allume plus.
    Hello:
    Le ventilo de l'alimentation fonctionne t'il?
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    non aucun ventilo ne fonctionne.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour tester l'alimentation, il faut la débrancher de la carte mère (attention, il peut y avoir plusieurs connecteurs), déconnecter tout les connecteurs d'alim des DD, lecteurs optiques et de disquettes, éventuellement carte graphique.
    Ensuite, shunter les broches 13 et 14 (un trombone fait parfaitement l'affaire) le ventilo de l'alim doit démarrer (attention, ne pas faire tourner à vide trop longtemps).
    Schéma du connecteur pour identification des broches ici :
    http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    bonsoir,
    merci archeos je vais essayer.
    inviteaa9b172d
    Effectivement mon ventilo tourne en shuntant 13-14.
    que faire ensuite docteur archeos.
    golfo57
    S'il tourne, c'est déjà bon signe. Mais pour être sûr que l'alim. est ok, il faut mesurer les tensions de sortie en charge( expliqué dans le lien avec l'ampoule ou une résistance), et donc avec un multimètre en espérant que t'en a un, voir si t'as les tensions de service indiquée dans le tableau du lien.
    inviteaa9b172d
    bonsoir,
    je possede bien un multimetre.
    je vais de ce pas controler les alimentations sur le connecteur .
    inviteaa9b172d
    rebonsoir,
    j'ai controlé sur le connecteur les differentes alimentations.
    je n'ai aucune tension (pas de +5v,+12 etc)
    Mon multimetre fonctionne je m'en sert regulierement.
    golfo57
    Citation Envoyé par noneau Voir le message
    rebonsoir,
    Et le fusible qui est dans l'alim., tu l'as controlé ?
    Mais je pense que t'es bon pour la changer. @+
    inviteaa9b172d
    rebonsoir,
    le fusible dans l'alim ???
    ou est-il ?? a quoi ressemble t'il?
    merci pour ta collaboration.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux toujours vérifier la présence d'un fusible dans l'alim, mais j'y crois guère : la plupart n'en n'ont pas et ce que j'ai le plus changé dans des alim HS, c'est des condensateurs!
    Ce qui m'étonne, c'est l'absence de tensions en sortie : t'as bien mesuré en courant continu?
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    re,
    effectivement apres un nouveau controle du connecteur voici mes resultats :
    +5v en broches 9 et 14 (9et 3 ; 14 et 3)
    ailleur pas de tension
    merci pour ton aide
    golfo57
    re,
    Ben, tu peux changer ton alimentation.
    Normalement tu devrais avoir +5v entre un noir/rouge, et +12v un noir/jaune.@+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant! Il manque le 3.3v (pour le 12 volts, il faut que l'alim soit en charge). As-tu essayé de démarrer le PC sans aucun périphérique?
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Bonsoir archeos,
    Il me semble que même sans la charge tu dois mesurer les 12v. Je vérifierai.
    inviteaa9b172d
    je profite du temps excecrable pour remettre le nez dans mon ordi.
    J'ai a nouveau controlé le connecteur.
    J'ai bien 5v en 9 et 14. Ailleur pas de tension. Pas de3.3v ni de 12v.
    J'ai essayé aussi de demarrer l'ordi sans peripherie mais rien ne demarre.
    Jai un condensateur placé juste apres l'alimentation 220v (sur 1 phase). Est-il possible de le controler sur le circuit imprimé oubien faut il le dessouder. Peut il etre en cause? Comment le controler?
    Merci par avance de votre collaboration.
    archeos
    Modérateur*
    Si tu veux vérifier les condos, regarde s'ils sont gonflés ou s'ils fuient.
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    bonjour et merci archeos pour ton aide;
    le condensateur dont je parle est gainé.
    condensateur qui fuie?
    je regarde et te tiens au courant
    inviteaa9b172d
    Apres examen visuel du condensateur rien d'anormal.
    Est ce subtil ?Faut il avoir l'habitude?
    a+
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    bonsoir,
    voici une photo de mon alimentation de l'ordinateur.
    Le condensateur gainé est repéré par la fleche rouge.Puis je le controler ? Le fait de ne pas avoir de 3,3v et 12v mais d'avoir quand même une tention de 5v peut aider dans la recherche?
    merci de votre collaboration
    a+
    Nom : fsg photo 01.jpg
Affichages : 491
Taille : 158,0 Ko
    invite24389bfe
    Si tu as moyen de tester avec une autre alim tu pourrais être fixé rapidement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si l'on en croit ce qui est inscrit sur le circuit imprimé, la flèche rouge indiquerait le fusible!
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    merci pour vos reponses.
    Effectivement si le composant materialisé par la fleche rouge est le fusible et que celui ci est HS je n'aurai alors aucune alimentation. Dans mon cas je rappel que je mesure 5v en 9 et 14 du connecteur.
    Pour ce qui est de tester avec une autre alim. sont elle toutes compatibles et comment s'en procurer?
    J'espere ne pas trop user de votre temps et encore merci de votre soutien. Je ne me fais quand meme pas trop d'illusion quant a la survie de l'ordi. mais j'aime bien comprendre le" pourqoi du comment" sachant que la panne est survenue sans fausse manip(transport ...) et surtout sans prevenir (pas de signe de pb)
    A bientot sur FSG.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une alimentation ATX de 500w (c'est standard, heureusement, sauf pour quelques PC de marque) vaut un peu moins de 30€ et se trouve chez tout les vendeurs de pièces informatiques.
    (Futura Sciences)
    inviteaa9b172d
    merci archeos pour tes informations. Je vais remplacer l'alimentation et vous tenir au courant.
    A bientot.
    inviteaa9b172d
    bonsoir,
    J'ai trouve la panne sur l'ordi.Avec votre collaboration bien sur et je vous en remercie. J'ai remplacé l'alim. comme preconisé et toujours pas d'allumage. Ensuite j'ai débranché tous les cablages,cartes mère etc... et la pile de sauvegarde. Tension de la pile 0.2v. Je l'ai remplacé et tout remonté. EUREKA c'est reparti!!!!
    Conclusion la pile en defaut. J'ai remonté mon ancienne alim. et l'ordi. fonctionne comme auparavant.(je n'avait pas precisé quel'ordi. n'avait pas fonctionné depuis un moment).
    Encore merci de votre collaboration .
    Cordialement noneau.
    inviteaa9b172d
    Re : mon pc ne s'allume plus."Probleme resolu"
    bonsoir,
  1. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 10h27
  2. Mon MP3 ne s'allume plus
    Par invitef7a23934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h08
  3. mon pc ne s'allume pas
    Par inviteba7fb7aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 20h24
  4. mon pc s'allume plus
    Par invite3924687b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h12
  5. Mon ordi ne s'allume plus!
    Par invitefef87329 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2005, 14h40
