pc portable KO ?
pc portable KO ?
    invitee453e575
    pc portable KO ?
    mon pc portable s'est arreté brutalement de fonctionner (sauf le ventilateur interne)
    Bios inaccessible
    DD à l'arrêt
    écran noir
    Un coup d'oeil à l'intérieur !! et je trouve un composant environné d'une sorte de verni il s'agit d'un MS50 FW 080 N1
    N'est ce pas la mémoire morte du Bios?
    Le pc n'est pas neuf et je vais devoir le jetter
    à moins qu'un bon génie ?
    Très bonne année à tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : pc portable KO ?
    Hello!
    J'ai pas tout compris pour le composant! Il a cramé, il se balade dans la coque?
    (Futura Sciences)
    invitee453e575
    Bonjour et merci de vous interresser à mes "misères"
    Le composant n'est pas cramé mais il semble qu'un liquide assez visqueux sort de la coque par les sorties des pattes de contact.
    Encore une fois merci de me répondre mais je ne fais pas trop d'illusion je pense que la carte mère est morte et du même coup ce deja vieux pc qui est un lifebook E7010 de fujistu siemmens
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux joindre une photo de la chose?
    (Futura Sciences)
    invitee453e575
    OK mais il faut de je redemonte l'engin et ce n'est pas de la tarte
    Ca va prendre un peu de temps
    Merci pour ta patience
    invitee453e575
    je viens d'envoyer une photo ? mais je ne sais si j'ai utilisé la bonne procédure
    invitee75a95d8
    La procédure est la bonne, il nous faut attendre qu'un modérateur passe par là pour valider ton image afin qu'elles soit visible pour tous.
    trebor
    Je ne pense pas qu'un liquide puisse sortir de ce composant, essaye de nettoyer parfaitement entre les contacts et de bien le sécher.
    Un liquide ne serait-il pas tombé sur le pc du coca ou autres liquides ?
    Est-ce gras et ou collant ?
    Avant de remonter, attend l'avis d'un pro.
    invite0324077b
    il n'y a pas de liquide qui puisse sortir d'un circuit integré
    soit un liquide a été renversé sur le pc et est tombé la
    soit la carte a été mal nettoyé apres soudure et il reste du flux corrosif qui fait des pannes a retardement
    de plus en plus de circuit ne sont pas nettoyé apres soudure : il y a des traces douteuse partout mais c'est sensé utiliser un flux non corrosif qui ne provoque pas de panne
    ne perd pas espoir , il y a d'autre pannes possible moins grave que la carte mere
    invitee453e575
    Merci à tous ,
    je vais tenter un nettoyage au flugène (solvant soft des décapants de soudure)
    J'ai oublié de vous signaler que tous (4) les fusibles cms rencontrés sont OK et que le processeur est alimenté, le ventilo recrache un souffle tiède.
    Encore une fois un grand merci à tous ,et même si le pc ne fonctionne plus jamais j'ai connu le réconfort de votre aide
    invite0324077b
    ca ne sert a rien de nettoyer : si des residu corrosif ont coupé une piste , nettoyer ne la ressoudera pas
    invitee453e575
    Je vais toujours essayer j'ai une binocculaire très puissante et si une piste est coupée peut être vais je la détecter à moins que ce ne soit sous un composant !!!
    Merci de ton observation judicieuse
  1. Pc portable.
    Par invite7a07ff0a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2008, 12h11
  2. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  3. Pc portable
    Par invitec95fe425 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/07/2007, 21h48
  4. portable a 7€ ????
    Par invitec05aaffc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2005, 02h02
  5. dd portable
    Par inviteb950ea26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2004, 13h09
