Disque dur interne
Disque dur interne
    invite550d4739
    Unhappy Disque dur interne
    Bonjour, Je n'arrive pas à retirer mon disque dur interne de ma tour Accer . En faite mon ordinateur ne démarre plus il faut que je réinstalle Winows mais je ne veux perdre aucun documents ( mes photos ... ) donc on m'a dit de retirer mon disque dur interne et d'en racheter un autre .
    Est-ce la seule solution ? si oui que dois-je faire après avoir retirer le disque dur interne ? Merci d'avance
    archeos
    Modérateur*
    Re : Disque dur interne
    Hello!!
    Ben on va reprendre depuis le début !!
    C'est pas parce que ton ordinateur ne démarre plus que c'est forcement le disque dur qui est en cause, ça serait trop simple à dépanner! Y'a même de grosses probabilités pour que la panne soit ailleurs!
    Que ce passe t'il lorsque que tu essaies de démarrer ce PC? Entends-tu les ventilateurs tourner?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Oui je les entends enfaite il s'allume mais ne me met jamais la page d'accueil il redemarre à chaque fois
    archeos
    Modérateur*
    Hello?
    As-tu essayé de démarrer en mode sans echec? Touche "F5" au démarrage?
    Quel modèle d'Acer? Quel type de Windows?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    J'ai essayé de faire le mode sans échec en appuyant sur Suppr mais après c'est écrit en anglais et c'est un Windows XP et sur ma tour il y a écrit Acer aspire T310-396L et sur l'écran AL1715 . Désolée j'y connais rien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Appuyer sur "Suppr" ne fait pas démarrer en mode sans échec mais ouvre le bios! Essayes déjà en mode sans échec pour voir si ça démarre!
    As-tu récemment installé un programme ou un nouveau périphérique sur ce PC?
    La panne est-elle survenue brusquement?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    D'accord je vais essayer Non je n'ai rien installé récemment . Bah je le rallumais souvent car il "buguait" et puis bah là impossible qu'il redémarre !!
    invite550d4739
    J'ai appuyer sur F5 pour le mode sans échec mais je prend quelle option :
    -Démarrer Windows normalement
    -Redémarrer
    -Revenir au menu de selection du système d'exploitation
    ?? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'as pas "mode sans échec"?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Bah y a écrit mode sasn échec et il faut que je selectionne un des 3 liens que je t'ai écrit :S
    invite550d4739
    Unhappy Re : Disque dur interne
    j'ai cliqué sur mode sans éhec mais sa me redémarre l'ordinateur comme avant ,,, dois-je allé sur un autre "lien" ?? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux tenter "Dernière bonne configuration connue". Pour cela, même manip que sans échec, mais il faut appuyer su "F8" au démarrage.
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Ca ne marche pas non plus
    invite550d4739
    Si j'enlève le disque dur interne est-ce que ca va changer quelquechose ?? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par clemence14 Voir le message
    Strictement rien! Si y'a plus de disque dur, Windows ne démarre plus!
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    D'accord merci . Donc ma panne viendrais de mon disque dur ?
    Si elle vient de mon DD je dois en racheter un et j'aurai perdu toute mes documents c'est ça ?? :'(
    archeos
    Modérateur*
    Non, non et non!!
    Ta panne est surement liée à un foutoir dans les fichiers de Windows! Ton disque dur n'est surement pas mort (à vérifier) et tes documents ne sont pas perdus!
    As-tu le CD de Windows à portée de la main?
    (Futura Sciences)
    Bjr à toi,
    Comme dis au début la panne ne vient pas FORCEMENt du disque dur.
    Si tu enléves le disque SUR que plus RIEN de peut fonctionner.
    Si tu enléves le MOTEUR d'une voiture, sur qu'elle ne fonctionne plus.
    C'est pas parce que la voiture ne VEUT PAS démarrer que le moteur est en cause !!
    T'as pas une connaissance en informatique autour de toi ?
    Si tu achétes un disque dur ,t'en fait QUOI ??
    Faudra formater, charger Windaube et tous le reste. Tu sais faire ?
    Probablement que non , donc il ne sert à rien que tu l'achétes.
    Améne ta machine à "dépanner" (et ne raconte pas que ton disque est foutu !)
    invite550d4739
    Oui j'ai un CD windows je suppose que ça doit être le bon ^^ !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Suis cette procédure :
    http://www.informatruc.com/forum/topic1610.html
    et tiens nous au courant!
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Merci mais ça ne marche pas ,,,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Que se passe t'il? quel est le message d'erreur?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Je clique sur Suppr Et après sa m'affiche des "liens" blancs sur fond bleu donc ensuite je vérifie que First boot est assigné au CDROM donc ça c'est bon et ensuite je sélectionne SAVE AND EXIT SETUP ensuite l'ordinateur redémarre mais ne m'affiche pas Installer Windows ou autre il redémarre encore et encore sans rien m'afficher :s
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il ressemble à quoi ton CD Windows? Si c'est le CD Windows d'origine (donc bootable), tu devrai avoir le message : "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD Rom..."
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Soit un CD Microsoft office XP gris j'en ai 2 soit un CD bleu et jaune HP ou il y a écrit restauration du système HP pavilion et il y en a 2 aussi .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!!
    ... sur ma tour il y a écrit Acer aspire T310-396L...
    Ouais, avec des CD de chez HP, ça risque de pas fonctionner!!!!!
    De plus, XP, ça tient sur un seul CD!
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    Bah j'en sais rien moi j'ai que ces 4 CD là ... Sinon j'aurai bien évidemment essayé avec d'autres !
    archeos
    Modérateur*
    En dehors des CD HP, As-tu des CD Acer?
    (Futura Sciences)
    invite550d4739
    OUi il y a écrit Acer Monitor AL1715 dessus !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est les drivers de l'écran! C'est pas avec ça qu'on va dépanner!
    (Futura Sciences)
  1. Disque dur interne seagate
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 22h44
  2. Problème reconnaissance disque dur (interne)
    Par invite1416f745 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2008, 12h12
  3. Disque Dur Interne
    Par inviteec581d0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2007, 01h46
  4. problème de disque dur interne
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2007, 10h35
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
