probleme demarrage
probleme demarrage
    invite06b9a31b
    probleme demarrage
    bonjour , je viens de recevoir mon pc monte chez un assembleur
    -boitier antec nsk 4480b
    -gigabyte MA78GPM-DS2H
    -athlon64X2 6000 3ghz
    -WD caviar black 500 go sata300
    -kingston value ddr2 pc2 6400 2X1giga
    -samsung writemaster
    -xp home sp3
    voila ma config qui me plaisait bien , premier boot message d erreur
    avant le lancement de xp :"sata is found running at ide mode "on me
    demande mettre y " to enable ahci mode" ou n "to continue ide mode "
    les premiers boots je ne met rien et le decompte arrive a sa fin ,xp se
    lance correctement ; a chaque boot j avais ce message au bout d un
    moment j ai craque et rentre y pour activer ahdi ( car je ne voulais
    pas etre en ide ,ayant mon dd et graveur en sata ) et a partir de la
    tout s accelere , xp ne se lance meme plus, donc je vais faire un tour
    dans le bios la je desactive le mode ahci et repasse en ide , j obtiens
    une amelioration xp se lance mais systeme instable ;donc je ramene ma
    tour a mon assembleur qui regarde et me dit que des fichiers se sont
    installes apres l installation de xp , qu il avait nettoye et que mon
    pc boote bien maintenant .je rentre chez moi et je constate qu a chaque
    fois que je rallume mon pc xp se coupe en plein lancement et se relance
    pour arriver a l ecran noir qui me dit que xp n a pas ete correctement
    eteind et me propose un mode sans echec ..., etc le mode sans echec ne
    marche pas il me faut prendre " demarrer avec la derniere bonne
    configuration connue "et la xp se lance , bref je ne sais pas quoi
    faire si quelqu un a des idees je suis preneur ,merçi d avance
    ps :en faisant redemarrer xp se lance bien
    kirill
    JPL
    Re : probleme demarrage
    Va voir l'assembleur et montre les dents. Ce n'est pas à toi à régler ses co.....
    invite06b9a31b
    bonsoir jpl, oui c est ce que je vais faire mais avant je voudrais savoir de quoi il en retourne pour savoir si c est un conflit , un mauvais montage ... d ailleur il y a du nouveau , j ai fait un load optimised defaults dans le bios et je suis revenu a ma situation du debut ,cest a dire :un message "sata running at ide mode " mais si je ne repond pas que je veux passer en ahdi le boot se passe convenablement ; donc si je comprend bien j ai du sata qui tourne en ide pour passer en sata il me faut valider la fonction ahdi (si je comprend tout bien ) fonction que mon pc a l air de mal suppporter ,ne me faudrait il pas vista ?
    kirill
    JPL
    Si tu lis l'anglais, il y a cette page : http://en.wikipedia.org/wiki/Advance...ller_Interface
    invite06b9a31b
    merçi jpl malheureusement my taylor is not very rich surtout pour les termes techniques mais je vais essayer de m y coller merçi encore
    kirill
    invite84650374
    Il nefaut pas s'inquiéter Kiri !
    tout d'abord :
    Dans ton bios "Award bios" , verifie que "tu ou ton "assembleur,ai déclaré ton ide configuration /sata configuration/ en :enhanced
    puis:
    dans le menu configure SATA as:/ verifie si c'est établi comme un:
    ide (et non comme un raid ou un ahci )
    le SATA est toujours déclaré dans le bios en mode IDE.
    idem pour le sas/sata (le scsii du sata ).
    ton problème est dans le bios
    ps; je préfère ASUS ...
    invite06b9a31b
    bonjour mdps , moi aussi je prefere asus la il s agit d une config pour des copains qui voulait acheter leur ordi au supermache , enfin gigabyte n est pas un noname non plus ; bref pour en revenir a tes conseils ide et sata sont bien activer dans le bios , mon soucis est que les drivers sata ne sont pas installes sur mon pc,ils ne les ont pas charges avec f 6 lors de l install , dans mon gestionnaire je n ai que les controleurs ide ,mon bug ne pourrait pas venir de la , mon hdd et mon graveur sont sata
    ou une a jour du bios ?????
    invite84650374
    il faut donc regarder les propriétées de ton bios pour les drivers ata.
    et voir quel type de chips de controlleur ata, est installé sur la gyga bite.
    irch de1 à 10
    si ta disquette OEM driver ata ne corresponds pas aux propriétés de ton bios(si par exemple elle s'arrete à icrh 7) tes pilotes ne seront pas installés et s'ils le sont , par hasard .. ,tu auras des boot intempestifs , voir des ecrans bleus ...
    autre chose : quelquefois ca m'arrive de selectionner F5 ou F7 par inadvertance ...
    et puis bien configurer sa disquette .
    a plus
    invite06b9a31b
    bonjour ; ok je vais regarder ça mais mes symptome ne sont pas des boots intempestifs , ce sont des mauvais boots d une regularite de metronome , cf j allume mon pc xp se lance , puis s arrete en plein chargement mon pc s eteint puis p age noire avec votre pc s est mal eteint je laisse le decompte aller a son terme avec l option redemarrer xp normalement et la xp se lance normalement et arrive ason terme (parfois il n y arrive pas il me faut choisir mode sans echec) voila mes symptomes : le premier boot qui se passe mal :j avais penser a quelque chose de materiel :alim ou hdd ?
    kirill
  1. [Brun] probleme demarrage TV
    Par invite004554ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 18h50
  2. problème démarrage
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2006, 09h43
  3. probleme de démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 12h36
  4. problème démarrage p c
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2005, 21h21
  5. Probleme au demarrage
    Par invite187acf79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 10h07
