Plus de son !
Plus de son !
    invitec69e3eaa
    Unhappy Plus de son !
    J'ai un portable Acer 3620 et, depuis peu, plus de son ! J'ai vérifié toutes les rubriques " propriété " et toujours: " matériel correct ". Ah, mais y'a bien que'qu' chose qui bloque, mais quoi ? ( erreur=80040231 ) Merci de dépanner le néophyte que je suis !
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/04/2009 à 06h27.
    jeanjeandu84
    Re : Plus de son !
    Es-tu sur que ça ne vient pas d'un problème mateiriel (composant elèctronique HS) ? Cordialement, Jean.
    golfo57
    Re : Plus de son !
    Bonsoir à tous,
    giorgio26, quand on entre, on dit "bonjour".
    Je n'ai pas de portable, mais il me semble qu'on peut régler le son sur 2 touches, rangée du haut. Autrement, es-tu allé voir dans panneau de configuration ==> Sons et Périphériques si qqc n'était pas désactivé.
    Et en branchant des H-P externes ?
    invitee05a3fcc
    Re : Plus de son !
    Citation Envoyé par giorgio26 Voir le message
    ( erreur=80040231 )
    tu as ce message à quel moment? une petite copie d'écran ?
    En complément de la réponse de Golfo57, il y a quelquefois, un bouton On/Off sur le coté du portable pour couper instantanément le son. Si ce bouton est Off, tu n'a plus de son .... mais pas d'erreur à l'écran, c'est un bouton "hard" qui coupe la sortie H.P.
  1. Coupler son chauffage au sol avec son PdM
    Par invite8a653421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2009, 17h44
  2. Convertir un son en tension ou comment activer un interrupteur par le son
    Par invite655f65d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 17h13
  3. Comment chauffer son Etage avec son Poêle à bois
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 10h26
  4. comment capter le son qui passe par la carte son
    Par invite98cac9d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2007, 20h57
  5. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
