Problème mécanique sur une imprimante HP
    manu840
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai été confronté le week-end dernier à une imprimante HP (je n'ai pas relevé le modèle, ce n'est pas la mienne) qui ne prenait plus le papier, malgré qu'on entendait le moteur tourner, aucun cylindres fonctionnaient.
    J'ai réinitialisé l'imprimante, le problème était toujours présent, j'en ai déduit que c'était un problème mécanique.
    Je la démonte donc et je voit qu'il y a un engrenage qui est fissuré, et c'est celui là qui entraîne tous les autres cylindres.
    Si j'appuie fort sur cette engrenage, tout fonctionne bien.
    Je voudrai donc changer cette pièce (très facile) mais je n'en connais pas le nom ni où en acheter. Quelqu'un pourrai t'il m'aider?
    Voici quelques photos de la pièce :
    L'imprimante démonté :
    La pièce fissurée :
    Par avance merci,
    Manu840
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/04/2009 à 15h49.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème mécanique sur une imprimante HP
    Hello!
    Tu peux essayer une méthode de bourrin mais qui fonctionne : recoller la fissure, pièce en place au fer à souder!
    (Futura Sciences)
    manu840
    J'y ai penser, enfin avec un fer à souder, sachant que la pièce est en plastique... mais plutôt avec de la colle forte.
    Mais avant d'appliquer cette méthode je voudrai savoir s'il est possible de retrouver une pièce.
    J'appliquerai cette méthode en dernier recours;
    invitee05a3fcc
    Pose la question à un vendeur de H.P. tu risques d'avoir une de ces deux réponses :
    1/ Monsieur, votre machine est obsolète et on ne peut plus approvisionner la pièce
    2/ Monsieur, on peut vous la fournir dans 6 mois (vous comprenez , on la fait venir des US) et ça coute 150$
    reste le soudage à chaud (déjà suggéré) pour donner un sursis à la machine. Le collage sur des pièces en nylon dopé au foutrate de potassium .... dur dur
    manu840
    C'est pour ça que je ne demande pas au SAV de HP.
    Je connais un grand revendeur de pièce électronique, électroménager, informatique, etc près de chez moi, donc si j'avais le nom de cette pièce je pourrai leur demander
    invitee05a3fcc
    il faudrait avoir le manuel de maintenance pour la HP machin...... disponible chez les agents HP ... mais pas pour le public !
    Tu apportes l'imprimante ou le pignon (attention au démontage) chez ton revendeur .
    Attention, si il t'accorde 30 minutes de son temps, tu auras bien une facture de 30€ minimum pour la pièce. Sinon, c'est un technicien qui fera bientôt faillite ... dommage, il était compétent et serviable.
    manu840
    Là ou je vais aller c'est une grande boite de pièce détaché, pas si cher que ça car c'est là que j'ai acheté une pièce pour un magnétoscope, en aillant demandé le nom de cette pièce sur ce forum
    Si un technicien de HP passe par là
    Je pense que je vais apporter la pièce là bas (le pignon pas l'imprimante), on verra bien, s'il n'ont pas la pièce en question je vais la coller car le seul faire à souder que j'ai c'est un petit fer pour circuit électronique... ça ne vas pas marcher pour ça...
    Merci de l'aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par manu840 Voir le message
    ben si, avec un p'tit fer, tu fonds le plastoc localement et tu fais des tas de p'tits points de fusion . bien nettoyer le fer après.
    PS : si le pignon s'est fendu, il n'y a pas un dur dans la mécanique .....
    manu840
    fondre le plastique localement? je sais pas si va va tenir sur la tige métallique.
    Je ne comprend pas, tu veux demander s'il n'y a pas un truc en métal dans le pignon?
    PS : le pignon c'est fendu car la personne à tirer sur des feuilles de papier qui était bloquées, bourrage papier.
    invitee05a3fcc
    si il y a une cause connue, il y a pas d'autre dégat. il est costaud ton copain !
    manu840
    non il n'y a pas d'autre dégât car quand je la faisait marcher en appuyant sur cette pièce, l'engrenage tourné et tout fonctionnait parfaitement. Mais dès que la pièce ne tourne plus la tige (donc tourne dans le vide) plus rien ne fonctionne, même les cartouches d'encre son bloqués par le mécanisme ou il y a les éponges pour le nettoyage des cartouches.
    Je suis impressionné par le fait qu'un seul moteur entraîne tout c'est une belle chaîne de transmission !
    Je ne comprend pas pourquoi je ne peut pas coller cette pièce avec de la colle extra forte, si je met de la colle et que je sert avec un colier?
    PS : ce n'est pas un mec mais une fille
    invitee05a3fcc
    je n'ai pas pu voir ou elle était cassée. c'est la fixation entre l'arbre et le pignon ? regarde un collage ???
    manu840
    oui c'est la fixation entre l'arbre (la tige?) et le pignon.
    Si tu regardes bien sur la deuxième photo on voit (dans le trait de reflex de la lumière, une fissure sur le plastique qui englobe le bout de la tige.
    invitee05a3fcc
    test le collage, ça ne coute rien. Sinon, le mieux, c'est la pièce neuve.
    manu840
    Pour le moment j'ai mis un morceau de plastique appuyant sur le bout de l'engrenage (enfin pas facile à expliquer) mais ça à l'air de tenir comme ça.
    Néanmoins j'aimerai bien changer cette pièce, mais il faudrait que je trouve le nom de la pièce
    invite58a3c88f
    le fer à souder ??? douteux surtout que ça va abîmer fortement le plastique au risque de casser la roue dentée !
    J'ai eu un problème semblable. J'ai retiré la roue dentée et j'ai posé sur le cylindre qui "englobe" la tige, comme tu dis, plusieurs épaisseurs de gaine thermo-rétactable collante. Il y a des gaines sans et d'autres avec de la colle à l'intérieur.
    Lorsque mes 3 ou 4 épaisseurs de gaine étaient bien serrées et refroidies, avec un peu de colle de contact qui ne fond pas le plastique, j'ai remonté la roue dentée à sa lace. Elle tient depuis 2 ans !
    La gaine thermo-rétractable s'achète facilement dans les boutiques qui vendent des composants électroniques, du matériel pour sono, du matériel électrique. Il y a de tous les diamètres. Il suffit de mesurer le diamètre extérieur du cylindre fissuré et de demander une longueur de gaine en rapport avec ce diamètre.
    Tu coupes des petites longueurs de gaine (juste 1 mm plus longue que la longuer du cylindre et tu l'enfile dessus. Tu chauffes au décapeur thermique (décaper les couleurs) mais sans chauffer trop pour ne pas faire fondre la roue dentée. Si tu n'as pas de décapeur thermique, une flamme de bougie convient mais à manipuler avec précautions.
    Tu mets plusieurs épaisseurs dès que tu peux mettre les doigts sur celle que tu viens de placer.
    Tu t'assures que la gaine est bien à fond et qu'elle ne forme pas de bourrelets à son contact avec la roue dentée.
    Quand tout est bien refroidi, il suffit d'un peu de colle et de remettre en place.
    invite648e9ff8
    Quel est le type / modèle de l'imprimante?
  1. Comment interconnecter une imprimante sur WIFI
    Par invitea4ebed6c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2010, 19h50
  2. Problème de mécanique : une bille sur un ballon
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/09/2009, 17h45
  3. Problème avec une imprimante HP Deskjet 950 C
    Par invited567f67f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h41
  4. Problème sur imprimante canon S520
    Par invitee8559664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2006, 00h06
  5. problème avec une imprimante epson stylus photo EX
    Par invite1e092255 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2006, 21h50
