Problème de mécanique : une bille sur un ballon
    invite7553e94d
    je me suis lacé dans la résolution d'un exercice de mécanique. Je tiens tout d'abord à préciser que ce n'est pas un exercice qui m'est imposé, et que je cherche la solution la plus élégante (qui pourra m'apprendre le plus de choses).
    • L'intitulé du problème pourrait être :
      On place à une distance infiniment proche du sommet d'un balon parfaitement shpérique (de rayon et de centre ) une bille (de rayon et de centre ). On se demande quel angle formera le vecteur avec la verticale lorsque la bille "décolera" du balon ?
    • Voici comment j'y ai travaillé
      On cherche en premier lieu le vecteur accélération du centre de la bille en fonction de :
      Selon le principe de dynamique, nous avons la relation ou est la masse de la bille.
      On cherche donc à déterminer :
      avec
      et
      (c'est sur ce point que j'ai un doute)
      Ainsi,
    • On détermine alors le vecteur tel que :
    • Nous arrivons donc au terme du problème : lorsque le vecteur ne formera plus avec la verticale un angle de , la bille ne se déplacera plus selon la surface du balon, donc il n'y aura plus de contact entre les deux.
      où est l'affixe du vecteur .
      Ainsi,
      On résout donc l'équation
      Et je bloque en ce point. Je me demande même s'il n'y a pas erreur de raisonnement, étant donné que l'égalité doit être vraie pour où
      est l'angle critique auquel la bille, poussée par son élan, décole du balon. Or il me semble que l'équation précédente est vraie pour un nombre distincs de valeurs ...
    Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Pouvez-vous me dire où ai-je fais une erreur (pas au début svp ) ?
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
    invite578a92be
    Re : Problème de mécanique : une bille sur un balon
    euh désolé mais j'ai pas eu le courage de lire jusqu'au bout, la méthode est a priori bonne mais tes calculs seront allegés si tu travailles dans la base polaire plutôt qu'en coordonnées cartésiennes
    invitedbbba468
    Le schéma que tu fais est bon
    Tu projette cette égalité vectorielle sur les axes normal et tangentiel.
    Tu auras quelque chose du genre
    ma=R-mg cos alpha
    lorsque le corps décollera r sera nul
    alors ma=mgcosalpha
    a=v*v/r
    d'autre part tu ecris la conservation de l'énergie
    mgr=1/2 m v*v+mgr.sin(alpha)
    tu remplace v dans la première équation. Le calcul est très simple.
    J'écris ces calculs en direct je n'ai fait aucune vérification des équations mais c'est la bonne démarche. J'ai déja fait ce problème il y a très longtemps
    A bientot
    invitedbbba468
    Citation Envoyé par rapporteur
    ma=R-mg cos alpha
    A bientot
    en fait cette équation s'écrit:
    ma=R-mg sin(alpha)
    Ce qui donnera un resultat final
    alpha=arcsin(2/3)
    A bientot
    invite7553e94d
    Up ! J'avais laissé tombé à l'époque et je reviens dessus aujourd'hui. J'ai appliqué la méthode de rapporteur :
    On note le vecteur tangentiel, et le vecteur normal.
    Nous avons
    (1)
    (2)
    Selon (1) et (2) on a :
    (3)
    Deplus, selon la loi de conservation de l'énergie, nous savons que, désignant le rayon du ballon (grand cercle),
    (4)
    Et là je bloque ... Je ne vois pas en quoi la conservation de l'énergie m'aide à trouver .
    invite578a92be
    Salut!
    Euh je vois pas trop non plus comment faire avec l'énergie mais c'est surement possible, je vais y réflechir. Par contre, est-ce que le début du raisonnement est utile si on traite le pb d'un point de vue énergétique? Parce que le TEM c'est plus ou moins une forme de la RFD donc t'écris a priori les mêmes équations. Enfin bon, ce que je dis n'est pas forcément très fiable...
    invite8915d466
    une remarque : le probleme est incomplet si tu ne spécifies pas le contact entre la bille et le ballon. Tu traites apparemment le cas sans frottement (la bille "glisse" sur le ballon sans tourner). On peut aussi considérer l'autre cas extrème du frottement parfait qui provoque un roulement (sans frottement de roulement). Ca impose une composante tangentielle.
    La conservation de l'énergie ne suffit pas a tout traiter mais elle t'evite une bonne partie, parce qu'elle te donne directement la vitesse en fonction de alpha sans intégrer la RFD.
    Il reste à ecrire la condition de décollage : que la réaction normale Rn s'annule. Pour cela il faut que l'accélération normale V^2/R soit juste égale à la projection du poids sur la normale mg cos(alpha) (après elle devient supérieure et il faudrait Rn<0 ce qui est impossible).
    Chaque fois qu'un système est conservatif (énergie mécanique constante), c'est souvent l'équation la plus simple a utiliser.
    zoup1
    Citation Envoyé par prgasp77 Voir le message
    Ce qu'il faut que tu fasse maintenant, c'est écrire que la bille se déplace à la surface de la sphère (glisse et non pas roule comme le dis gilles). Cela te permet d'exprimer l'accélération comme v²/R.
    Ceci fait tu dois pouvoir en tirer l'expression de
    Ensuite il faut exprimer la condition de décollage. On l'obtient en disant que pour que ce qui est écrit au dessus soit correct, il faut que le vecteur soit dirigée vers l'extérieur de la sphère (comme sur la figure) et non pas vers l'intérieur de la sphère. Bref la bille va décoller lorsque
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite7553e94d
    Je m'excuse, mais vous écrivez tous que . Mais pour moi, .
    Or, étant donné
    zoup1
    Tu as presque raison sauf que c'est le contraire ;
    mais la seule composante interessante pour si la bille reste collée c'est celle suivant
    Or, étant donné
    Je ne sais pas très bien ce que tu fais là mais je ne pense pas que ce soit correct...
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs !!
    J'ai juste une question qui me rend curieux :
    Dans toutes ces formules , on voit des lettres avec des flèches au dessus d'elles , cela veut dire quoi?
    C'est quoi en fait , des équations?
    Excuses moi de vous embêter , mais ca me rends curieux , c'est la raison pour laquelle , je suis sur futura
    Bonne nuit
    zoup1
    Ce sont effectivement des équations.
    Les flèches c'est pour désigner des vecteurs c'est à dire une grandeur qui est caractérisée non seulement par un nombre (son amplitude ou sa longueur) mais également par une direction (son orientation dans l'espace).
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    >_< je me plante tout le temps (j'ai bêtement perdu 0,5 points au bac pour sa )
    Et oui en effet je me suis planté ... :'(
    Je vais reprendre tout ça. Si j'y arrive, je ferai une sorte de récapitulatif à partir de zéro. Sinon ... on verra
    Encore merci.
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    En France, on note les vecteurs avec une flèche au dessus, pour les différencier des scalaires. Apparemment il en est autrement en Suisse ... Comment faites-vous ?
    invite4021e8ad
    Ca s'appelle un vecteur
    cela représente une grandeur qui a une direction et un sens. Par exemple une force ou une vitesse
    marc.suisse
    Bonsoir et merci de vos réponses !!
    Mais une force ou une vitesse constante?
    Cela veut dire que les nombres ou les chiffres avec une flèche au dessus , ne seront jamais 2 fois identiques? J'avoue avoir un peu de peine à comprendre....
    Pour la questions à prgasp77 :
    Euh , je n'ai aucune connaissance dans le domaine , si je posais cette question ,c'est par simple curiosité , je ne sais même pas ce qu'est un scalaire
    Merci d'avance , ciao ciao Marc....
    invite4021e8ad
    on rencontre parfois aussi les vecteur en gras sans flèches.
    Evidemment plutôt dans les bouquins
    un vecteur est constant à 2 conditions:
    1) son module ne change pas
    2) sa direction ne change pas
    invite842841f2
    Re : Problème de mécanique : une bille sur un ballon
    Bonjour... je réfléchi sur ce problème actuellement, et je me demande si on ne peut pas , après avoir projeter l'équation sur les 2 axes polaires, utiliser le PFD sur l'axe tangantielle, pour trouver une expression de la vitesse angulaire, et l'injecter dans léquation selon l'axe radial, afin davoir une expression de Rn en fonction de Téta, et de finir le travail en posant Rn = 0 <=> Teta = ...
    Cela dit, je n'y arrive pas..
  1. bille sur une sphère
    Par invite7f0982e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h20
  2. une bille sur un plan incliné
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 20h21
  3. une bille sur un ballon
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2004, 10h44
  4. physique mécanique bille sur surface
    Par invite58752483 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2004, 23h17
  5. mécanique bille
    Par invitef42c7f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2004, 23h51
