de PC vers TV = rien ???
    invitea41e8464
    Angry de PC vers TV = rien ???
    Après avoir lu sur divers forum la meilleur façon de brancher un pc sur sa tv, je me suis procuré les câbles et tout ce qui va bien et résultat " rien " ...
    Donc j'ai un kit :
    .........un cable s-video DIN 4 M.M.
    .........deux cable RCA M.M. ( 1 blanc / 1 rouge )( audio )
    .........un cable jack 3.5 M / 2 RCA femelles ( audio )
    .........une péritel M / din 4 br. & 3 RCA ( audio et video )
    ..........un RCA M. / RCA M. 75 ohms( video )
    .........la péritel est input/output ....
    ensuite la carte du pc est : RADEON 9800 pro (128Mo)
    acc. 3D : ATI RADEON 9800 PRO (R350)
    proc.I.pentium 4 - 3000 Mhz
    CM : ASUS ..P4P8000.SE
    Windows XP - sp3 -
    Firefox-Mozilla .
    TV toshiba Regza - tnt hd - de février 2009 ...
    les cables sont branchés, la peritel sur input, par contre au niveau du réglage du 2° écran alors là ??? clic droit sur le bureau ,propriété, propriété de affichage,paramètres, !! j'ai 2 carré ? avec un 1 dans l'un et un 2 dans l'autre , si je clic sur "Avancé" s'ouvre propriété des écran plug and play et radeon 9800 , et là il y a : general, carte, écran, dépannage, gestion des couleurs ...et a partir de là je ne sais plus quoi faire ....Donc si vous pouvez me conseiller je vous serait reconnaissant ....
    Cordialement ....pr...
    wizz
    Re : de PC vers TV = rien ???
    En cliquant sur l'écran 2, tu dois voir 2 cases en dessous à cocher, dont l'une est "étendre le bureau windows à ce moniteur". Coche celui là.
    Ensuite, il faut se balader dans "avancé", puis voir les options proposées par le pilote Ati.
    invitea41e8464
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    bonsoir,
    il y a : general " parametre PPP ( 96,12,perso )
    carte : tupe de carte : radeon 9800, lister tous les modes 800x600 ..etc ...
    ecran : type de moniteur : ecran par defaut / 60 hertz
    depannage acceleration materielle = complete
    gestion des couleurs :
    merci ....
    wizz
    n'y a t il pas un dernier, du genre "Catalyst" ou un truc dans ce genre...
    invitea41e8464
    non , juste ce que j'ai indiqué ...Par contre sur le site GNT il y a le parametrage d'une carte ATI radeon, et au depart 1/4 , tout corresond a ma configuration, ensuite a 2/4 , suite a une manip, son menu diffère et il peut regler sa tv, mais moi ça ne fonctionne pas ce truc ??? je ne comprends pas pourquoi !! cela peut il venir du pilote de la carte ? ....ou du reglage du bios comme j'ai vu sur certain forum? Merci de vos explications .......pr .......
    invitea41e8464
    wizz
    Sur ce lien, ils utilisent la version de base concernant le pilote. Ce qui est normal....puisque le pack Catalyst n'existait pas à cette époque
    Est ce tu as installé juste le pilote ou le pack catalyst?
    invitea41e8464
    je ne sais pas ce qui est installé comme pilote ? j'ai ce pc, depuis 3 semaines, c'est de la récup, bricolé ....
    j'ai trouvé 2 pilotes :
    radeon catalyst 5.2 win 9 x 8.03.1736.exe
    l'autre:
    ati catalyst software suite for xp (32 bits) 9.4 , sur : http://www.ragax.com/telecharger/ati-catalyst
    invitea41e8464
    Citation Envoyé par rognard Voir le message
    l'autre:
    j'ai trouvé a telecharger 2 pilotes, d'apres vous lequel choisir .....Merci .....
    invitea41e8464
    re,
    avec everest j'ai trouvé le pilote de la carte video :
    ati 2 dvag ..........6.14.10.6462 - ATI catalyst 4.3
    wizz
    invitea41e8464
    bonsoir,
    donc precedemment j'avais 6.14.10.6462 ati catalyst 4.3
    et maintenant : 6.14.10.6925 ati catalyst 9.3
    wizz
    et donc tu devrais avoir la partie "Catalyst Control Center"
    Pour l'affichage sur l'écran secondaire, tu dois avoir l'option (dans CCC)
    Display Manager
    Clone
    Extend
    Dual Mode
    Theater mode
    bref, quelque chose dans ce genre
    invitea41e8464
    Display Manager
    Clone
    Extend
    Dual Mode
    Theater mode
    bonsoir,
    voila ce que je trouve maintenant :
    sur le 1 ecran : il y a :
    catalys(tm) control center
    general
    carte
    ecran
    depannage
    ecran 2 :
    general
    carte
    ecran
    depannage.
    et c'est tout .........ça ce complique !!!!merci de vos conseils ............
    wizz
    étape 1: tu entres dans catalyst control center
    étapes suivantes: tu devrais avoir quelques choses dans le genre suivant
    Display Manager
    Clone
    Extend
    Dual Mode
    Theater mode
    Ce sont les options qui concernent la gestion du 2eme écran
    mais d'abord, clique sur catalyst control center (qui te donnera l'accès aux modules de gestions suivantes...)
    invitea41e8464
    bonsoir,
    helas, je n'ai rien de tout ça ? et comme je commence a disjoncter, je vais abandonner pour ce soir ...merci de votre aide et a demain si vous le voulez bien ...merci ....pr...........
    wizz
    Propriété de l'affichage -> Paramètre -> Avancé
    On a alors comme choix:
    -general
    -carte
    -écran
    -dépannage
    -gestion couleur
    -catalyst(TM) control center
    Dans catalyst(TM) control center, cliquer sur ATI catalyst control center pour l'ouvrir
    S'ouvre alors la fenetre du catalyst control center. Il y a une partie concernant "video" ou un truc dans ce genre (je ne sais plus exactement pour la 9800). Et dans cette partie, tu trouveras des options telles que Display Manager, Clone, Extend, Dual Mode, Theater mode....
    (bien sûr, il faut que la télé soit branchée...)
    invitea41e8464
    -general
    -carte
    -écran
    -dépannage
    -gestion couleur
    bonjour,ce matin euréka, ? j'ai bougé le 2 dans propriete d'affichage et un menu c'est ouvert me demandant si je voulais activer l'ecran 2, clic sur OK et maintenant j'ai ccc dans ecran 2 ...ouf ...effectivement dedant il y a les reglages que vous citer ... , mais hic, en anglish, et moi !!!! no !!! et là je vais avoir besoin de vos conseils, je vous félicite de votre patience ....merci ...a+..
    wizz
    ça avance....
    Donc dans Catalyst Control Center -> Graphic Settings -> Display Manager -> Display Manager, tu devrais voir "Desktop 1" et "Desktop 2"
    Clic droit sur "Desktop 2" -> "Clone Desktop 1 with digital panel" puis OK, etc...
    Ensuite, Graphic Settings -> Avivo Video -> Theater Mode -> Select Theater Mode Overlay:
    -si "In Standard Dual mode", alors les 2 écrans seront identiques TOUT LE TEMPS
    -si "in Theater Mode Full Screen", alors les 2 écrans seront identiques lorsque ça affiche windows. Mais dès que tu lanceras une vidéo, alors le film sera affiché en plein écran sur le 2eme écran
    Si tu ne veux pas avoir un film déformé (étiré en hauteur ou en largeur pour remplir l'écran), alors coche "match the source video"
    invitea41e8464
    apres avoir essayé tout les reglages conseillés, cela ne fonctionne pas ? alors je me suis penché sur le manuel du televiseur, et dans la partie connexion a un ordinateur, il ne parle que d'une connexion avec cable HDMI..." pour connecter un PC a ce TV utiliser un cable HDMI - à - DVI et un cable analogique ...
    cela veut il dire que ce TV ne supporte pas d'autres connections ?
    Je vais essayer , sur mon PC j'ai une DVI ...donc DVI ---HDMI ....
    le temps de me procurer un cable .....Cordialement ....a+...........pr ...............
    JPL
    L'entrée HDMI est l'entrée numérique recevant l'image et le son. Les cartes graphiques actuelles sont équipées de prises DVI qui ne véhiculent que l'image. Donc un câble DVI/HDMI permet d'injecter l'image numérique dans le téléviseur. Par contre le DVI de la carte graphique ne véhiculant pas le son il faut une câble supplémentaire (analogique) entre la carte son et l'entrée son du téléviseur.
    En outre dans le menu du téléviseur il y a peut-être une option pour dire quel type d'entrée on utilise (péritel, HDMI...).
    invitea41e8464
    Wink Re : de PC vers TV = rien ???
    ça avance....
    Vos conseils était tellement détaillés que j'ai repris les reglages avec mon cable s-video, ( 10m en hdmi/dvi c'est pas donné ) et cela venait d'un reglage de la tv ...touche n° 5 de la telecommande et position - 2S - et cela fonctionne du tonnerre .. ...je vous remercie .... .....Super .......pr.............
    invitea41e8464
    suite au reglage d'hier, ce matin l'ecran 1 ( pc ) est reglé comme la tv en 640x480 , malgré que dans les reglages il est marqué comme 1024x768 , et je n'arrive plus a regler l'un ou l'autre , si je modifie , appliquer , OK, et bien quand je retourne dans parametres , les anciens reglages sont de retour , que faut il faire a votre avis ( docteur ) )
    car si il faut intervenir dans ccc, ? c'est toujours en anglais !!
    Je vous remercie par avance de vos suggestions ....pr ..............
    invitea41e8464
    bonsoir,
    j'ai refait les reglages que vous m'avez donnés et tout est revenus dans l'ordre ??? Résolu ..............
    invitea41e8464
    Unhappy de pc vers tv = reglages ??? ( suite )
    bonjour ...........
    .........Suite a mon post ( de pc vers tv = rien ) et les conseils reçus, la liaison pc - tv fonctionne très bien, mais maintenant a la mise en route de mon pc le matin l'écran est réglé en 800x600 alors que les réglages de la carte vidéo Radeon 9800 Pro, dans Catalyst Control Center, et de Paramètre sont de 1024x768 ...
    ..........Après des essais j'arrive , pour la journée, a les remettres en 1024x768, mais cela ne tiens pas...
    .........Les réglages dans CCC sont en anglais et je ne pratique pas du tout en plus c'est techniques !! et je pense que ça vient de là ............
    .........Donc si vous pouvez me conseiller je vous en remercie ....
    ......pr..................
    JPL
    Dernier message fusionné avec cette discussion. Merci de ne pas éparpiller les messages sur le même problème dans deux discussions différentes.
    archeos
    Modérateur*
    Re : de pc vers tv = reglages ??? ( suite )
    Hello!
    Catalyst existe en français!
    (Futura Sciences)
    invitea41e8464
    Vous avez un lien ...? ....Merci ...
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitea41e8464
    http://n0ir.wordpress.com/2009/03/18...st-en-franais/
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 21h48
  3. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
  4. Rien ne se perd, rien ne se crée...
    Par invite7534a64a dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2006, 13h55
