Mon PC ne s'allume plus!
    invite3ed3cdfb
    Unhappy Mon PC ne s'allume plus!
    Bonjour à tous!
    Alors voila, je vous explique mon (gros) problème:
    J'ai fais l'acquisition il y a 1 an et demi d'un ordinateur monté par multimedis (par l'intermédiaire de Leclerc). La garantie est donc terminée et il y a quelques jours j'ai constaté que mon ordinateur perdais soudainement l'image (écran noir sur le moniteur) alors que j'étais dessus, je devais l'éteindre avec le bouton allumage.
    Quelques jours aprés, j'ai voulu démarrer mon PC et la: impossible!
    En effet, la DEL de l'ordinateur s'allume, les ventillos tournent fort (je suppose que c'est normal au démarrage) mais le problème est que ca ne s'arrete pas et j'ai aucune image sur mon moniteur, de plus j'ai senti comme une odeur de "surchauffage" (pas vraiment une odeur de brulée, je ne sais comment décrire...) leure:
    Au début j'ai pensé a une panne de mon moniteur, mais non, je l'ai testé et il marche. Ensuite je suppose que ce n'est pas l'alime puisque l'ordinateur la DEL de l'ordinateur s'allume.
    Enfin j'ai ouvert mon PC afin de le nettoyer, vérifier qu'il n'y ai pas de trace de composants endommagés et je n'ai rien vu de suspect.
    Alors voila, j'en appel a votre aide. Avez vous une idée de la panne? Pensez vous qu'il faut l'ammener chez un spécialiste (sachant que le prix des PC neuf est de moins en moins chère)?
    PS: mon ordinateur avait une bonne configuration quand je l'ai acheté (processeurs intel double coeur (je ne connais plus le modèle exact), carte graphique 8800gt, 3go de ram... Le tout sous vista :/
    Merci de votre réponse.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Mon PC ne s'allume plus!
    Hello!
    Si le voyant du disque dur fonctionne et clignote, je verrai bien une panne de carte graphique! Peux-tu en emprunter une, même une vieille en PCI?
    (Futura Sciences)
    inviteebdffa7a
    Peut être un probléme sur la carte graphique ou carte mère ?
    Si en tâche de fond tu entend toujours de la musique par exemple, je pense que ça vient de ta carte graphique.
    Enléves ta carte graphique, laisse tourner le pc un moment et vois si ça plante.
    C'est un probléme assez courant, tu devrais pouvoir trouver pas mal de sujets sur un moteur de recherche.
    wizz
    tu dois pouvoir entendre des bips lors du démarrage
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    si tu n'entends aucun bip:
    -soit le petit HP interne n'est pas branché
    -soit c'est très mauvais pour toi
    invite3ed3cdfb
    Bonjour a tous et merci de vos réponses rapides!
    Alors oui j'avais également pensé a ma carte graphique dans un prelier temps, j'ai fais ce que tu dis, a savoir enlever la carte et le laisser tourner, ca fait exactement la meme chose que si elle n'y était pas, c'est a dire le PC tourne, les ventillos aussi mais écran noir...
    Aussi j'ai vérifié et le ventillo de la carte graphique tourne, mais je suppose que le problème peut quand meme venir de là, non?
    archeos: Je vais essayer de monter une autre carte graphique emprunté, seulement il n'y a aucun risque a la mettre sur mon PC qui n'aura surement pas la meme configue (alime...) que son PC d'origine?
    dgdgd: Quand tu parle de musique, c'est du style la musique de démarrage de vista? Si oui il ne me semble pas qu'elle y était mais je pourrai vérifier.
    wizz:Non je n'entend pas de "bip", mais qu'est ce que c'est que le "petit HP"?
    PS: Est ce que ca ne pourrai tout simplement pas venir du cable qui reli l'UC au moniteur par exemple, je n'ai pas eu l'occasion de tester ca...
    inviteebdffa7a
    oui peut être que ton cable est mal branché tout simplement, ou l'écran est mort
    avec ta carte graphique, tu as peut être reçu des câbles pour relier ton pc à la tv, essai de les relier, normalement la tv ne devrait pas exploser
    wizz
    voici les connectiques de la carte mère (pour les boutons start, reset, les LED et ce fameux haut parleur)
    http://img281.imageshack.us/img281/7337/339ru.jpg
    avant, le petit HP, c'était ça, c'était un véritable HP
    http://img2.generation-nt.com/photos/00009904.jpg
    et maintenant, ça devient ça
    http://www.clearpc.ca/catalog/images/speaker.JPG
    il ne fait que des bips, mais ça suffit pour ce dont on en a besoin
    serrepate
    bonsoir,
    Après un nettoyage à la soufflette, ou à la bombe à air sec, tenue à l'endroit, bien verticale, surtout pas d'aspirateur, à cause de l'électricité statique, un petit contrôle de l'alimentation serait sans doute souhaitable, ou son changement, si les tentions ne sont plus présentes.
    rouge/noir=5v
    jaune/noir=12v
    invite3ed3cdfb
    Alors du nouveau dans le feuilleton:
    J'ai pris un ancien PC qui marchait encore cet après midi et j'ai effectué les opérations suivantes:
    J'ai controlé cable et moniteur, tout fonctionne.
    J'ai pris la carte graphique du PC qui marche et l'ai mise sur celui qui ne marche plus, pas d'effet, toujours le meme problème.
    Ensuite j'ai pris la carte graphique de celui qui ne marche plus pour la mettre sur celui qui marche: ca ne marche pas...
    J'ai meme essayé de brancher les cartes graphiques sur l'autre port du PC qui ne marche pas mais ca n'a servit a rien...
    Donc la je songe a un autre problème que la carte graphique au détail prés que la carte graphique du PC qui ne marche plus possède un ventilo que je n'ai pas pu brancher sur le PC qui marchait, car pas de cable dispo, j'ai donc entendu un BIP (du fait que le ventilo ne marchait pas) mais je suppose que ca aurait quand meme du fonctionner, non?
    Si vous m'avez compris, vous pensez a quoi maintenant? Parce que la j'avoue que je n'y comprend plus grand chose...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 16h59
  2. mon pc ne s'allume plus.
    Par inviteaa9b172d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/01/2009, 07h23
  3. Mon MP3 ne s'allume plus
    Par invitef7a23934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 20h08
  4. mon pc s'allume plus
    Par invite3924687b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h12
  5. mon pc s'allume seul!
    Par inviteeb39b5b5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2005, 14h59
