scintillement portable, chauffe Hp pavillondv 6000
    invite85dab4bd
    Exclamation scintillement portable, chauffe Hp pavillondv 6000
    j'ai un probleme d'ecran, une partie est plus sombre que l'autre et scintille de temps en temps.
    MODELE: Hp pavillondv 6000
    PROCESSEUR: intel (R) core(TM) 2 CPU [email protected] 1.67GHZ
    MEMOIRE VIVE: 2046 MO
    TYPE DE SYSTEME: systeme d'exploitation 32 BITS
    CARTE GRAPHIQUE: nvidia GeForce GO 7400 [/SIZE]
    Faut-il m'inquiété de ce probleme cela vient il de la dalle ou du
    retroeclairage.Y a til un test a faire.
    de plus qu'il chauffe pas mal rapidement et que le lecteur cd s'ouvre seul sans que je le touche
    merci d'avance de vos réponse
    archeos
    Modérateur*
    Re : scintillement portable, chauffe Hp pavillondv 6000
    Hello!
    Commence par régler ton problème de surchauffe, les autres anomalies peuvent en découler. Pour ça, il te faut nettoyer complètement le système de refroidissement en démontant le clavier.
    (Futura Sciences)
    invite85dab4bd
    Smile Re : scintillement portable, chauffe Hp pavillondv 6000
    ok merci
  1. Mon Pc Portable chauffe
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2009, 11h49
  2. pchc:scintillement des textes
    Par invitebf494ebb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2008, 13h44
  3. Mon pc portable chauffe beaucoup...
    Par invitea6b29f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/05/2008, 21h58
  4. [Brun] tv samsumg lcd le40r51b scintillement
    Par invite1ff2849e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 20h44
