Pc à 600 €
Pc à 600 €
    invite037d4dc5
    Pc à 600 €
    Bon voilà ça fait quelques années que j'ai pas changé de PC, je me suis concocté un PC pour 600 € tout compris (écran + os + harware) pour faire jeu, bureautique et film optionnellement
    1) Qu'en pensez vous ?
    2) Y'a t il des incompatibilités entre composants ?
    http://www.cdiscount.com/mag/fich_pr...LALKZIVTU24150
    http://www.cdiscount.com/mag/fich_pr...000000000ZEG0&
    mscssid=090609103919ATOQMPLALK ZIVTU24150
    Merci bien
    wizz
    Re : Pc à 600 €
    1: quitte à acheter une/deux barettes mémoire supplémentaire, alors autant acheter à la même fréquence de fonctionnement. Soit du 800MHz et non du 667MHz
    2: tu n'as pas d'alim dans ton ensemble. Le boituer choisi est nu (sans alim)
    3: pour la carte graphique, tout dépend des jeux dont tu comptes jouer. Pour certains types de jeux, ce sera bien trop puissant, plus que ce qui serait nécéssaire. Mais pour d'autres jeux, ce sera insuffisant, et le jeu saccadera tellement que ça ressemblera à une scéance de diapositives
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    C'est plus pour du FPS, en faite ? quelle carte faudrait il ?
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Et le boitier oui en effet j'avais omis l'alim ... donc en fait je prendrai plutot ça
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Ah oui 3eme question :
    Pourquoi Vista integral ici est "si peu cher" ?
    invite765ebf8d
    Re : Pc à 600 €
    avant de te décider, je t'indique le lien de ce distibuteur , pas mal de chose intérressante.
    http://stores.shop.ebay.fr/Shop-Seda...34Q2ec0Q2em322
    exemple à 600 euros (+40 frais de port)
    http://cgi.ebay.fr/PC-INTEL-Core-2-D...3%3A1|294%3A30
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Citation Envoyé par lanyol Voir le message
    Proposition sans Ecran et sans OS ... donc ca fait du plus de 600.
    Bon j'ai révu quelques élements :
    1) Le boitier, est avec alimentation
    2) Ecran, c'est pas du luxe mais je pense que ca tiendra la route pour mon budget
    3) Windows integral, toujours là même question pourquoi est qu'à 139 € et moins cher que le Premium ?
    4)carte graphique une ATI HD 4830
    5) dique dur en SATA II
    5) Lecteur-graveur en SATA
    6) Pour le reste c'est identique:
    - CM = MSI P43 NEO-F
    - Processeur = Intel Core 2 Duo E7400
    -Ram = 4 Go (2x2Go) en PC 6400, 800 Mhz 240 broches
    Voilà j'attends les avis ? y'a t il encore des problème de compatibilité ?
    wizz
    Re : Pc à 600 €
    1: les versions windows peu cheres sont de type OEM, même s'ils sont acheté chez un assembleur informatique. Contrairement aux versions windows-by-Acer (ou by-HP, ou by-Dell), les CD windows OEM "standard" peuvent être installés sur n'importe quel ordinateur. Sauf que légalement, ils ne peuvent être installés qu'une seule fois sur un ordinateur avec lequel il a été acheté en même temps. Et si cet ordinateur crève, alors cette license devrait aller à la poubelle
    Ici, tu as une version Vista "boite", une version complète. Cette license t'appartient définitivement. Tu peux installer "ton" windows sur autant d'ordinateurs que tu veux....à condition (et la seule) de le désinstaller sur le précédent ordinateur
    S'il n'est pas cher sur ce lien, c'est peut être parce qu'il est bradé, soldé, à débarasser rapidement, vente de liquidation suite à une faillite, etc....
    2: un boitier avec alim intégré, à ce niveau de "gamme", ça vaut ce que ça vaut. Et parfois, ça ne vaut pas ce qui est indiqué...
    http://forums.futura-sciences.com/ma...heden-psx.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...c-seteint.html
    lis les commentaires de Archeos et du mien (ainsi que les liens)
    3: pour la carte graphique nécéssaire, ça dépend de tes jeux. Sur le dos des boitiers, il est souvent indiqué la config minimale ainsi que la config recommandée.
    La config minimale est celle qui ne sera pas refusé par le jeu pour s'installer sur le PC
    La config recommandée est celle qui est vivement conseillée de possèder pour jouer agréablement, sans saccade, sans que ça rame à mort
    http://www.hardware.fr/articles/738-...ieu-gamme.html
    ici, tu as un test de cartes graphiques. La base est plus puissante que toi (ils ont le Core i7, etc....). Mais comme tu as une résolution écran inférieure (25% de pixels de moins à afficher par rapport au 1280x1024), alors la vitesse d'affichage devrait être un peu meilleur chez toi.
    Attention quand même. Ici, on a une moyenne, disons 29fps. C'est bien pour être fluide....sauf que c'ets une moyenne. Donc tu peux avoir des moments à 50fps très fluide, et d'autres moments à 10fps avec du ralentissement
    Mais si c'est très critique, alors tu auras toujours la possibilité de réduire la résolution dans les paramètres du eux (afficher en 800x600 par exemple) pour que ça soit un peu plus fluide. Et puis tu peux toujours améliorer ton PC par le rajout d'une carte graphique plus puissante, avec une super promo, ou un pote qui vend la sienne, etc....
    Avec un budget limité à 600€, avec écran et license windows, il te sera difficile de faire mieux
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Merci Wizz pour ce post très riche, ça fait plaisir
    Quoiqu'il en soit mon budget est assez limité donc je vois pas trop comment faire pour investir plus dans l'alimentation. "Je prends le risque"
    Puis on a quelques avis sur le boitier, qui ne mettent pas en évidence une anomalie grossière, donc espérons qu'il n'y ait pas de surprise
    Par contre y'a pas de soucis de compatibilité matériel ?
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Je relance le message pour la question concernant la compatibilité matériel, merci
    wizz
    Re : Pc à 600 €
    normalement, tout est compatible
    invite037d4dc5
    Re : Pc à 600 €
    Merci bien
  1. [Brun] axil ad 600
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 18h00
  2. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
  3. FEC d'AXIL AD 600
    Par invite7dee0c3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 16h50
  4. Mosaïque au 600 ( suite )
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/07/2006, 20h39
  5. magnat crusader 600
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h57
