prise audio non détectée ...
    inviteccfa6999
    Il y'a peu de temps j'ai changer le ventilo de mon PC (Ankermann) car il chauffait beaucoup(Intel Core i7 920). Donc pour cette opération j'ai du démonter la carte mère pour mettre le socle en dessous (socket 1366). Je remonte le tout, je démarre le PC tout fonctionne parfaitement, j'écoute de la musique 30 min-1h et d'un seul coup plus de son .. J'ai désinstallé le driver de la carte son (carte intégrer à la CM) et je l'ai réinstallé, mais le problème persiste d'ou ce problème peut-il venir ? merci de m'éclairer (pour info les prises jack arrière fonctionnent).
    config :
    Intel Core i7 920 4.00 GHZ
    Asus P6T SE
    6 GB OCZ DDR3
    2 GTX 260 DDR3 SLI
    1000 GB
    Realtek Hight Définition Audio
    invite019a8783
    Re : prise audio non détectée ...
    Est-ce que les fiches internes (sur la CM) des prises jack avant sont bien branchées ? Peut-être as-tu créé un faux-contact en montant ton ventilo
    BG
  1. usb non detectée
    Par invite23cc17b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2009, 06h26
  2. connection wifi non détectée
    Par yves25 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2008, 19h02
  3. Signaux audio sur prise PERITEL (SCART)
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 22h05
  4. 4 casques sur une prise audio
    Par invitea50abba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 03h30
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
