Signaux audio sur prise PERITEL (SCART)
    samaudio
    Bonjour à tous !
    Je cherche à comparer des signaux analogiques audio d'un téléviseur.
    L'objectif est de vérifier si le son qui entre dans le TV est le même que celui qui en ressort (via la péritel).
    J'ai donc soudé quelques fils aux broches concernées et commencé à observer à l'oscilloscope.
    Voici le brochage que j'ai trouvé :
    http://www.easytronik.com/modules.ph...le=print&sid=9
    Le probleme, c'est que j'ai bien un signal entrant dans le TV (provenance : lecteur DVD), mais rien du tout en sortie.
    Je précise que mon TV est un vieux Philips Anubis ...
    Aurriez vous une idée ??
    Merci et à bientôt
    Samuel
    samaudio
    Re : Signaux audio sur prise PERITEL (SCART)
    Bon, en faisant qq tests, je me suis rendu compte que je n'ai du son en sortie uniquement quand je suis en mode tuner et non péritel.
    C'est à cause de mon vieux tv ou c'est idem sur les modernes ?
    samaudio
    Pas d'idée ?
    Lorsque la peritel est active c'est elle qui fourni : en clair fromage ou dessert!
    samaudio
    Ok, Merci pour cette info, je dois donc oublier cette solution pour comparer mes signaux ...
    En fait, je cherche à savoir si le signal (audio et vidéo) qui est sur une péritel (une et pas les autres dans le cas d'un TV à plusieurs prises) est bien à l'écran.
    J'ai bien pensé au signal de commutation lente, mais si le telespectateur à forcé une autre entrée ou le tuner incorporé, on ne peux pas le savoir .....
    Si quelqu'un a une idée ...
    Merci !
    Samuel
  1. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par invite493232b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 22h49
  2. prise peritel
    Par invitebde1d613 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/02/2006, 18h05
  3. prise peritel
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 17h48
  4. 4 casques sur une prise audio
    Par invitea50abba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 03h30
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
