Quelques touches claviers inopérantes ?
    hotto
    Question Quelques touches claviers inopérantes ?
    bonjour à tous
    J'ai un soucis avec un pc portable packard bell 7521n...
    Qq touches du clavier (une dizaine ) ne fonctionnent pas.
    Je voulais savoir s' il y avait moyen de connaitre l'origine de la panne à savoir conflit matériel ou panne matériel..
    si vous connaissez la procèdure ?
    Si il fallait démonter ce type de clavier pour le nettoyer ,est ce facile ?
    Merci !
    Hotto
    invitee05a3fcc
    Re : qq touches claviers inopérantes ?
    Le clavier est matricé ( en gros, 10x10). donc un fil de coupé (au mieux) .... une entrée ou sortie d'un chip H.S. (au pire). pas facile à voir lequel sans oscilloscope (a moins qu'il ne pende tout seul). Voir la nappe clavier.
    hotto
    Voir la nappe clavier ?
    Quésaco?comment ça se démonte...
    hotto
    invitee05a3fcc
    Je pense que le mieux est de demander un devis dans un SAV ... et de changer de portable si c'est plus de 150€
    PS : tu peux mettre un clavier USB
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    T'aurai pas renversé un liquide (alcoolisé ou non!) sur ce clavier?
    (Futura Sciences)
    hotto
    J'ai démonté l'ordi et j'ai effectivement trouvé deux mini coupures sur la nappe clavier composée de circuits plats (en graphite je crois), suite à une pliure prononcée de la nappe dû à un mauvais remontage du SAV !...
    Y a t il moyen de gratter le plastic protecteur et d'y rajouter de la colle conductrice ?
    Merci pour les infos !...
    Hotto
    invitee05a3fcc
    tu peux faire une photo des dégats ?
    hotto
    Unhappy Re : qq touches claviers inopérantes ?
    Voici la photo mais je ne peux faire l'appoint image avec cet appareil ...les deux derniers circuits supérieur de la photo sont coupés lorsque l'on regarde à travers une lampe ...
    alors connaissez vous un moyen de réparer ?
    Merci !
    hotto
    invitee05a3fcc
    A priori, les deux pistes du haut sont factices ... la panne n'est pas là !
    invite2219f05d
    Re : Quelques touches claviers inopérantes ?
    Lut hotto,
    dans un premier temps tu peux tester la continuité de part et d'autre de la nappe pour être sur qu'il n'y a pas de coupure et ensuite avec une gomme à papier débarrasser les contacts de la nappe de l'oxyde puis remonter.
    2) dans Windows XP ouvrir le clavier visuel "Démarrer/Programmes/Accessoires/Accessibilité et faire les test des touches qui ne fonctionnent pas, si c'est toujours pareil c'est ton système qui pose PB.
    3) confirmation de l'étape 2
    ouvre le bloc-note reste appuyé sur "Alt" et tape 122 relâche "Alt" et il devrais apparaitre la lettre "Z" voir Table ASCII sur google pour les touches qui ne fonctionnent pas, si c'est toujours pareil essai les mises à jours MS tu as un PB sur ton OS.
    voilà c'est tout ce que je peux te donner avec les infos que tu donne.
    Cdt
    Catmc
    hotto
    @daudet
    merci quand même, mais
    Je voulais évidemment parler des 2 pistes 3 et 4 à partir du haut ..
    @catmc
    je voulais savoir si il y avait une astuce pour réparer ce circuit plat en supprimant une des deux couches plastique protectrice puis y rajouter un liant conducteur
    Est ce que ça peut se faire ?
    hotto
    invitee05a3fcc
    Sur la photo ... je vois rien , mais si tu le dis !
    Il y a une coupure où ? A raz du connecteur doré?
    On peut mettre un micro-fil et souder ce fil avec un fer à souder à pointe très fine en faisant fondre le plastique (si tu as une binoculaire pour voir, c'est mieux)
    Cette manip est celle de la dernière chance. il ne faut pas mettre de soudure sur le connecteur doré.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans les centres auto, tu peux trouver des vernis conducteurs servant à réparer les fils de lunettes arrières dégivrantes coupées, ça devrait fonctionner pour tes pistes.
    (Futura Sciences)
    hotto
    Merci à vous...
    j'essaie avec soin la manip du vernis conducteur ;
    Je vous tiens au courant..
    Hotto
    hotto
    Réparation très difficile à moins d'avoir du matos specifique;Impossible de dédoubler les deux feuilles collées entre elle sans endommager les circuits...
    J'ai trouver le meme clavier d'occaz et ça remarche..
    Conclusion : les nappes étaient bien cisaillés suite à un remontage clavier hasardeux.
    Hotto
  1. Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h57
  2. clavier 16 touches
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 12h22
  3. 2 ecrans 2 souris 2 claviers un ordinateur comment faire?
    Par invitef52166cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 01h19
  4. claviers qui ne font pas les arobases
    Par invite4110a199 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2004, 18h59
