impossible accès au bios
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ledabe
    Bonjour;
    Voila ,je me trouve confronté à un problème de démarrage de Bios impossible, malgré des centaines d'essais; F1 F2 F10 F11 F12
    au démarrage i l'écran m'indique schift F10 pour accès.
    echap, etc. ne fonctionne pas juste F8 pour sans échec qui ne resolu pas mon problème
    mon CD de XP pro ne démarre pas...........
    Pour essai j'avais retirer la barette mémoire alors bip bip j'ai arrété et remis idem windows démarre
    j'ai fais un essai sans pile idem
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : impossible accès au bios
    En genéral, c'est la touche DEL ou Suppr pour le BIOS, mais il faut le faire quasiment immédiatement après la mise sous tension (moi, j'envoie des rafales)
    ledabe
    Merci de la réponse
    Mais déja fait.
    cela fait bien 20 disques dur que je formate pour des amis
    pour réinstallation XP.
    j'en est déja vu des vertes et des pas murs "excuser l'expression"
    mais celui-ci est une rebéle.
    Dur dur aucune combinaison de touches n'a réussi c'est l'impasse et
    n'arrête la progression et le lancement de Windows XP.
    invite0324077b
    pour tomber sur le bios sans savoir quelle touche , demarer sans clavier : ca arrive sur le bios pour dire que le clavier ne marche pas
    invitee840409b
    Pour le problème de clavier pour aller dans le BIOS, une discussion est en cours: http://forums.futura-sciences.com/ma...e-clavier.html
    ProgVal
    ledabe
    Bonsoir ProgVal
    j'y est pensé j'ai mis un clavier filaire broche violet
    en remplacement clavier USB et toujours pareil ça m'énerve.....
    golfo57
    Tu appuies au moins sur la touche "schift"+ F 10 bien sûr. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Fais un reset bios, il devrait de proposer de rentrer dans le bios pour remettre à l'heure. Une fois dedans, c'est gagné!
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Dans le post #1, il dit avoir retiré la pile, alors......
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben oui, mais tout dépend pendant combien de temps!
    (Futura Sciences)
    ledabe
    rép,
    Oui, l'ai retirer la pile 1 heure , déplacement du cavalier Cmos
    une heure également remis en service idem Windows démarre horloge à 00.00.
    invite040cec0f
    precise exactement quelle marque quel modele de pc
    ou quel model exact de carte mere en esperant que quelqu'un ai le meme et connaisse le truc
    tu dis que tu a mis un clavier ps mais a tu essayé sans clavier du tout ?
    ledabe
    rép,
    pas de marque montage fait a la demande.
    processeur intel celeron 330 2.6Ghz 256 cache - FSB 533Mhz
    carte BB SOLTEK EQ 3401A - V2 P4
    SOCK 478 CHIP I865G FSB800 Agp 8x 1 Pci, Dual DDR400, Vidéo, Audio 6ch, lan, 2xSATA,IEEE1394.
    wizz
    http://www.rue-hardware.com/prix/details/9202/
    Malheureusement, ce n'est pas une carte mère ordinaire standard.
    Et comme Soltek n'existe plus...
    ledabe
    rép,
    Une question le micro P peut il être en cause ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    chougaby, quel type de bios as-tu ? parce-que j'ai un vieux PC avec un bios " Phoenix" et là pour y accéder je tape au démarrage F10 + F11. @+
    ledabe
    rép,
    Comment je peut faire pour savoir quel type de bios ?
    l'écran m'indique Schift+F10
    golfo57
    Ok, mais à tout hasard as-tu tenté la combinaison, d'abord F10 puis F11. Oui, l'écran t'indique "Schift+F10", mais est-ce vraiment la combinaison pour accéder au Bios ? @+
    ledabe
    rep,
    Je vais refaire des essais , pour info j'ai telecharger everest
    et il me dit Bios AMI version 080010
    golfo57
    Ah! en général AMI c'est DEL ou Suppr.
    ledabe
    rép,
    Touche DEL je vais dans le setup
    Touche SUPPR ne donne rien.
    golfo57
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rép,
    A moins de ne pas connaître tous les claviers, DEL et Suppr, sont la même touche, pour accéder au bios (Setup). Donc t'as un problème avec la CM. @+
    ledabe
    Ce qui veut dire que ma carte mère est HS !!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    rép,
    Quelle différence entre Setup et Bios?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Et entre Del et Suppr ?
    ledabe
    rép,
    une mauvaise interprétation j'arrive aller dans le setup avec la touche del ou suppr ça dépent du clavier.
    Pour le bios c'est que je n'arrive pas a avoir la page bleu de démarrage.
    invitee05a3fcc
    et tu as quoi ? Une page jaune ?
    yoda1234
    Accès au BIOS AMI:
    si vous avez un Bios Award, ou la touche F2 si vous avez un Bios Ami.
    Source: http://www.01net.com/article/255228.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    golfo57
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Accès au BIOS AMI:
    Pour ma part, j'ai 2 PC avec Bios AMI, et pour y accéder j'utilise sur les deux la touche "Suppr". Point à la ligne. @+
    Bjr à toi,
    Si tu es dans le "setup", c'est que t'es dans le "bios" !!!!
    Reste à savoir comment TOI tu appeles tout ça !
  1. DVD accès impossible
    Par invite7e35c7fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2009, 07h45
  2. Accès au Bios impossible
    Par invitee47bcada dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2009, 10h19
  3. accès impossible
    Par invited8dad5aa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2008, 17h45
  4. Accès à ma clé usb impossible
    Par invitef6c18adf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2008, 14h22
  5. Internet - acces impossible
    Par invite2c9a6487 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/01/2006, 18h43
