Accès au setup d'un PC de 1986
    invite3c35244f
    je dispose d'un "ordinateur" NORMEREL modèle OPat, et j'ai des données à récupérer sur le disque dur, mais à l'allumage, il ne détecte aucun disque dur, car il faut "reparamêtrer" le setup en indiquant les caractéristiques du disque dur. J'ai ces caractéristiques, mais je n'arrive pas à accèder au setup... y a t'il une manière??
    Pour infos, dès que je l'allume, j'arrive sur un écran avec marqué cela:
    NORMEREL OPat : ROM BIOS V1.31
    copyright 1986
    Mémoire RAM : ...
    Avec la liste des infos sur l'état du PC...
    J'espère que vous pourrez répondre à ma question...
    Merci d'avance à tous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Accès au setup d'un PC de 1986
    Hello!
    Sur ces antiquités, ça devrait être la touche "Suppr" ou "Del" (c'est la même).
    (Futura Sciences)
    invite3c35244f
    Merci pour la réponse...
    Donc dès que je l'allume, j'appuye sur Suppr... mais rien, il faire son démarrage "classique" et il s'arrète à la fin en disant qu'il n'a pas de disque dur...
    golfo57
    Bonjour à toi,
    C'est au moment qu'apparait l'écran de ta citation qu'il faut appuyer ou plutôt tapoter plusieurs fois sur la touche "DEL"ou Suppr", et si cela ne fonctionne toujours pas, alors essayer avec"F2, F10? ou Fn... @+
    JPL
    J'ai eu, à peu près à cette époque, à gérer des HP où il fallait lancer un petit programme sur disquette pour accéder au BIOS
    eric mag
    sur les modèles standard, touche suppr ou backspace ou del.
    sur certains autres, touche de fonction, souvent F1, F2 ou F10.
    sur les modèles spéciaux, touche echap (esc) ou combinaison d'une touche de fonction avec la touche ctrl.
    si tu avais plus de précisions sur ton message de test affiché au départ, j'ai l'impression qu'il n'est pas complet??? (utilise la touche pause pour noter ce qu'il est affiché avant la page d'erreur).
    PS: et ton problème vient du fait que la pile du bios est HS.
    invite3c35244f
    merci pour toutes ces propositions... mais aucunes ne fonctionne... je me demande si je n'ai pas besoin du disquette de redémarrage..
    En ce qui concerne ce que j'ai à l'écran, j'ai fais 2 photos:
    - la première (DEM_1), c'est l'écran que j'ai après le démarrage
    -la seconde (DEM_2), c'est l'écran que j'ai après que j'appui sur F1 comme indiqué en bas de l'écran...
    Merci d'avance encore pour votre aide...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    ...appui sur F1 comme indiqué en bas de l'écran....
    Les photos sont pas validées, mais je sens qu'on progresse
    (Futura Sciences)
    invite3c35244f
    Oui c'est pour ça qu'il ne peut pas redémarrer correctement, car la pile était HS et il a donc perdu certaines données (que jai sur papier->caractéristiques du disque dur), mais la pile à été changé maintenant, il faut donc "reconfigurer" le DD... enfin, c'est ce que je pense, je ne suis pas un pro...
    En espérant que les photos vous aide...
    MErci d'avance
    eric mag
    quand tu valide avec F1, tu passe directement en lecture du boot.
    et le bios reboucle à chaque fois, sans permettre ensuite d'accéder au paramètres.
    il faut donc trouver la touche à utiliser au 1er écran, pour accéder au bios.
    si tu n'es pas loin des hautes-alpes, il me reste quelques ordis de cette époque, qui fonctionnent
    un truc tout con (j'ai eu le cas): tu as essayé de faire un reset bios avec la pile en place et ensuite démarrer?
    il est possible que tu accède direct aux paramètres...
    invite3c35244f
    et merci pour tous ces conseils, et infos, je vais voir ce que je peux faire...
    par contre, je veux bien un peu plus d'infos sur ça:
    Quelle est la procédure a suivre??
    eric mag
    débrancher, puis ouvrir la bète, et repérer:
    soit un cavalier à shunter,
    soit 2 points de contact à shunter,
    soit un cavalier à déplacer.
    il est souvent marqué à coté: RST, RB, RAZ avec le n° du pontage,
    quelque part sur la carte mère, il est écrit quel est le n° du pontage, souvent dans un endroit où il est difficile de voir.
    le shunt se situe 9x sur 10 vers la pile ou la puce du bios.
    PS: le contact doit durer 1 seconde à tout casser, et il faut être sur que c'est le bon shunt.
    uniquement machine éteinte, sinon...
    golfo57
    Il m'a toujours semblé que retiré la pile ou déplacer un jumper qui se trouve juste à côté de la bat., par ex: 1-2= normal vers 2-3=effacer, c'était la même chose: faire un "Clear Cmos". @+
    invite3c35244f
    Merci pour ces infos, je vais voir...
    invite3c35244f
    Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton poussoir sur la carte mère, alors j'ai essayé...
    1-j'ai allumé le PC
    2-j'avais les mêmes écrans que ce posté précédemment..
    3- Et j'ai appuyé sur le BP
    Au début je pensai que ça avait la même fonction que le BP en façade, c'est a dire un reset du "PC", mais a la fin il m'a marqué:
    "Err init disquette" donc il attend une disquette de redémarrage, voila le problème...et comme je n'ai pas cette disquette... je pense que c'est foutu... a moins que vous en ayez une dans vos tiroir
    Je vais voir si je trouve pas un réparateur de PC qui pourrait avoir ce genre de relique...
    Merci encore pour votre aide...
    invite3c35244f
    Concernant les disquettes, il y a des images de disquettes de dos libres sur le web.
    Aurais tu un lien a me conseiller??
    Je veux quand même essayer... on ne sait jamais, j'y crois a fond!!!
    Merci encore pour votre expérience...
    kryok
    Salut
    Un site de passionnés du DOS/Win3 tu devrais y trouver ton bonheur:
    http://tombcore.free.fr/win3board/in...3341729b091900
    invite3c35244f
    Merci pour ce liens... je vais voir ce que je peux faire avec ..
    Merci encore à tous pour vos conseils
    invite3c35244f
    Bonjour à tous...
    bon, une personne de mon entourage a emmener la bête chez un "réparateur", mais celui ci à dit qu'il ne pouvait rien faire...
    Pffff... est ce foutu ou pas?? J'imagine qu'il a peut etre essayé ce que vous m'avez dit de faire avec une disquette de démarrage DOS...
    Justement, en ce qui concerne la disquette de démarrage, il faut une vieille version je suppose ... mais laquelle? MSDOS 3.2 ?
    Sinon, connaitriez vous un réparateur digne de ce nom capable d'ausculter cette bête... même si il est à l'autre bout de la France?!?
    invite3c35244f
    Merci Chicanau pour ta réponse..
    Vos données antiques sont donc si importantes?
    Et oui... en fait, là où je travaille, on conçoit des systèmes mais ils ont été conçu il y a assez longtemps, et ils sont équipés de composants programmables, des PALs, et nous utilisions ce PC, mais il a planté, et comme nous n'avons pas fais de sauvegarde du disque dur, nous avons perdu les sources de nos composants programmables...
    Il existe des gens qui, sous rétribution peuvent tenter de récupérer les données.
    Connais tu des adresses de personnes?
    Je vais voir ce que tu m'as dit dès le retour de l'ordinateur..
    invite3c35244f
    Un grand merci a toi Chicanau...
    Je vais voir tout ça et je te tiens au courant
    Merci encore pour ton expérience
    invite3c35244f
    bon bein, j'ai fais ce que tu m'as demandé:
    -test des alimentations 5V et 12V : OK
    -Test de mise en rotation du disque -> j'ai enlevé l'opercule du dessus, et le disque tourne très bien.
    - et il y a en bout de disque dur une petite roue denté, j'imagine qu'il s'agit du capteur pour la tête de lecture, et celui ci tourne bien, par contre, j'ai regardé son fonctionnement, et a la mise sous tension, cette roue prendre plusieurs position et elle bien ensuite se mettre en butée et une led rouge s'allume sur la carte du DD, est le signalement d'un défaut??
    Bon bein je crosi que c'est rapé!!!
    On va être obligé de redéveloppé une carte avec un nouveau composant programmable!!! la merde!!
    Merci encore pour ton aide et tes précieux conseils Chicanau... j'y croyais pourtant!!!
    eric mag
    pas forcément un défaut, la led rouge...
    à la fin des années 80, les microled les moins chères étaient rouges
    par contre, le fait que le disque cherche le boot et ensuite se parque sur la piste 0 veut sans doute dire que tu as un défaut de boot sector ou une erreur d'adressage (pas étonnant si ton bios n'est pas programmé).
    ne jetes pas ton disque ni ta carte contrôleur, je dois avoir ce qu'il faut pour tester le tout...
    invite3c35244f
    Tu crois que tu peux faire quelquechose?? Tu es d'où, tu voudrais bien essayer de le dépanner ou au moins récupérer toutes les données?
    Tu me sauverais
    invite3c35244f
    Bon , bein c'est une bonne chose...
    Donc, Eric, si tu es d'accord pour me récupérer le disque dur, fais moi signe par MP.
    On peut s'échanger nos coordonnées, et on pourra en parler plus précisément.
    eric mag
    Citation Envoyé par Chicanau Voir le message
    Hello.
    Bien sur qu'il va récupérer les données.
    Même si le secteur de boot est fichu, une lecture piste a piste est surement possible.
    si le disque fonctionne et que son adressage est Ok, facile.
    si le découpage en secteurs n'est plus accessible, c'est plus dur, mais encore possible.
    En reconstituant les fichiers a partir des secteurs lisibles, meme si la fat est abimée on peut retrouver la plus part des données.
    on peut retrouver tout ce qui est lisible.
    le problème va etre de mettre les bouts de fichiers dans l'ordre...
    C'est juste long et ouvrageux, a condition que le disque daigne donner les secteurs. MAis d'après les signes que tu indique, ça devrait se faire.
    très long
    je l'ai déja fait sur des disquettes 5 1/4 qui étaient passées sous les roues d'un camion
    bonjour galère
  1. Isolation des fondations en renovation / maison parpaing + polystirène-placo de 1986
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 14h41
  2. Accès en deuxième année d'un DUT génie bio
    Par invite19196fbe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/02/2008, 13h30
  3. accès au tambour d'un lave-linge Faure LTD 869
    Par invite20f9389d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 22h10
  4. accès à l'intérieur d'un chauffe eau Ariston
    Par invite728593d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 18h16
  5. Accès au setup
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2004, 21h36
