Probleme demarrage Ubuntu apres changement de l'alim
    invite17a570c1
    Salut, tout le monde,
    J'ai une pitite question pour un champignon Voila, mon alim' etant un peu vieillote, il se trouve que j'ai pu en recuperer une plus recente en excellent etat de fonctionnement. Elle a donc ete installee sur le fixe, ainsi qu'un ventilo pour le processeur (moins bruyant et mieux). Donc, tout le bric-a-brac etait nickel jusqu'a ce que j'allume le pc : la Ubuntu qui est dessus demarre, passe les etapes de Grub et se bloque au moment du montage du systeme de fichiers /root. Je peux le laisser quelques heures ainsi, y bouge pas :'( Il me sort une erreur du genre :
    Code:
    ata1.00: qc timeout (cmd 0xec)
    et parle aussi de controlleur et d'IRQ
    J'avoue que je ne comprends absolument pas ce qu'il a pu se produire : rien d'autre n'a ete touche a part l'alim et le ventilo du processeur, alors pourquoi ai-je un souci avec le DD (un Seagate de 500 Go achete en Novembre 2008, branche en IDE) alors qu'hier encore il marchait et que je n'ai eu aucun souci depuis son installation?
    Merci pour votre aide precieuse
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme demarrage Ubuntu apres changement de l'alim
    Hello!
    As-tu essayé de remonter ton ancienne alim?
    Es-tu sure que le radiateur du processeur est monté dans le bon sens? (pas les ailettes et le ventilateur en dessous!, mais certains sockets ont une partie proéminente et le radiateur est usiné avec un creux pour que cette bosse puisse s'y encastrer).
    Sinon, j'ai trouvé ça :
    "Bonsoir,
    J'avais semble-t-il le même problème, même message d'erreur
    Code:
    ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
    en voulant installer une Debian Etch sur un disque Maxtor sata.
    Problème résolu en installant avec l'option
    Code:
    irqpoll
    Si ça peut aider..."
    http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=152183&p=2
    (Futura Sciences)
    yoda1234
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    on peux dire que tu es patiente, toi!
    J'essaye de compléter la réponse d'archeos:
    As tu vérifié la puissance de l'alimentation?
    Tu parle de grub, donc je suppose (peut être à tort) que tu as un autre OS, est ce que cet OS fonctionne?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite17a570c1
    Hello!
    Alors, avec l'ancienne alim', meme chose :/
    Le souci est qu'il n'arrive pas a aceder au disque... Il affiche toujours cette meme erreur, que j'ajoute irqpoll ou non. Apres avoir cherche le DD (Waiting for root file system...), il me sort :
    Done.
    Gave up waiting for root device. Common problems:
    #blabla
    ALERT! /dev/disk/by-uuid/fpleindenumeros does not exist. Dropping to a shell!
    (initramfs)
    Et that's all...
    Sinon, Maitre Yoda, je n'ai qu'un seul OS. Mais j'ai deux kernels (le 2.6.31 en mode normal et recovery et le 2.6.30 en ces 2 modes) + Memtest. Pour voir les erreurs que je donne plus haut, je suis obligee de passer en mode recovery
    Des idees?
    invite88ef51f0
    T'as un autre ordi ou un boîtier externe pour tester le disque dur à part ?
    Quel genre de bruit fait ton disque au démarrage ?
    invite17a570c1
    J'ai cree un CDLive, le pc boot dessus, il monte le DD comme un media, mais ca provoque un freeze tres mechant :/ En gros, rien ne bouge.
    Je ne m'explique pas comment un changement d'alim puisse alterer la qualite du DD.
    invite11d8026d
    En mode recovery, avez vous tenté un:sudo apt-get dist-upgrade? et, ubuntuforums.org
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par bellafago Voir le message
    Euh, disons que je ne vois pas comment faire un dist-upgrade sans DD detecte
    Donc, apres quelques heures de push-button intempestifs, j'en suis arrivee a :
    * je peux demarrer sur un LiveCD en mettant au depart le NOAPIC (F6 au moment du choix de Que faire avec le LiveCD Ubuntu 9.04);
    * j'ai pu monter en rw (d'abord en ro parce qu'il ralait pour le rw) le DD capricieux et recuperer toutes les donnees;
    * le pc redemarre en choisissant dans le BIOS le APIC a disabled.
    Donc, en conclusion, un changement d'alim a reussi a modifie les parametres du BIOS oO C'est ca? Que ce soit la vieille alim ou la nouvelle, spareil. Ah, oui, sans mettre APIC a off, ajouter irqpoll ou pas, il boot pas...
    Si quelqu'un a une idee, je suis preneuse Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... un changement d'alim a reussi a modifie les parametres du BIOS...
    Modifier, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas un reset bios? La date et l'heure sont toujours bonnes?
    (Futura Sciences)
    JPL
    Ou peut-être que l'électronique de ce disque dur n'aime pas trop la tension (peut-être approximative) ou la forme du courant que délivre cette alimentation ?
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je crois oui, faut que je verifie specifiquement. (Je m'y suis tellement promenee aujourd'hui que je pense que j'aurais remarque un truc bizarre quand meme )
    Beh le truc est que c'est la meme chose avec l'ancienne alim... La nouvelle est de la meme marque (meme constructeur) mais juste un peu plus recente. Je regardais les donnees affichees pour la PC Health dans le BIOS assez regulierement et elles restaient tout a fait bonnes quelle que soit l'alim en place.
    Y aurait-il possibilite que le ventilateur du processeur chamboule les choses a ce point? C'est le seul truc que je ne me suis pas amusee a re-enlever pour remettre 300 fois
    Et au fait qu'est-ce que l'APIC exactement?
    Merci pour vos conseils et suggestions en tout cas
  1. Ubuntu= cafouillage au démarrage
    Par f6bes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2009, 15h15
  2. Problème de changement de thème sous Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2008, 14h07
  3. après instal ubuntu, pas de demarrage possible
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2008, 21h56
  4. Ampli Technics fusible crâme après l'alim
    Par invite5dfcffa9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2006, 08h16
  5. pb démarrage win après changement de proc
    Par invite80de80d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2006, 20h34
