aide mise à jour bios CM
    invited198bd73
    salut,
    Je desir flasher le bios de ma CM. Je ne sais pas quelle est la bonne version de la mise à jour, à cause de ce "Revision de PCB" dont j'ignore l'importance. Kelk1 pourrai m'aider SVP, Merci d'avance.
    (mon e-mail : [email protected])
    Ma CM : DFI PA61 Rev.D1+
    Le site DFI :
    http://www.dfi.com.tw/Support/Downlo...?INDEX_TYPE=MB
    invite8e6b42f1
    lut
    d'une part, il est presque inutille de mettre a jours le bios de sa CM si celle ci fonctionne bien
    je ne sais pas si c'est parreil que sur asus, si tu telecharge une mauvaise version du bios, juste avant de mettre a jours ta cm, il teste le bios et te dit si celui ci est compatible
    il n'y as que 2 revision
    - PCB D
    - PCB D2 ( 1 maj seulement )
    pour savoir ca, regarde sur le manuel ou alors, regarde sur ta carte mere
    ou encore, sa peut etre marqué au demarage de ton ordi ou dans le bios
    sinon, essaye de PCB D puisqu'il n'y a que cette version principalement
    invite1c383cd3
    Coucouc
    Et bien comme le dit Ryback, ca ne sert a rien de le mettre a jours is la carte fonctionne bien.
    Sinon ta carte est une revision1 donc il faut telecharger le bios D (si utile bien sur).
    Fait gaffe lors de la mise a jour, car si il y a une coupure de courant.... pouf tu nas plus qu'as trouver un pote avec un programmateur de EEPROM. Bon c'est le cas extreme certes
    Donc mise a jour uniquement si probleme materiel!
    Dagda
    invite8e6b42f1
    lut
    tant qu'on parle de bios....
    j'ai vu des carte mere avec un "Dual Bios"
    quelqu'un sait a quoi cela sert'il et son utilité ( si ca existe, c'est pas pour rien ! )
    invitee9fd7c2c
    Généralement ces cartes permettent de flasher le BIOS en toute tranquiilité, ou d'activer des options différentes suivant le BIOS utilisé.
    Certaines cartes mere possedent auss en ROM la version originale du BIOS au cas ou (il suffit généralement de modifier un ti jumper pour qu'il se recharge corectement)
    invite1c383cd3
    Dual bios c'est un system qui te permet d'avoir une fonction antiviral... J'ai pas trop trouver de truc concernant cette technologie mais je n'ai pas fouiller sur google...
    A toi de joue
    Dagda
  1. Aide SVP pour mise à jour sur Bitdefender online
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2007, 10h44
  2. mise à jour du bios
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2007, 11h03
  3. Mise à jour du bios
    Par invitef3749531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 15h27
  4. Mise à jour Bios Alexandra Lederman 6
    Par invite32b31047 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2006, 21h58
  5. problème de mise à jour bios
    Par invitea4284256 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2005, 13h08
