T° cpu
T° cpu
    invitec35bc9ea
    T° cpu
    sur un portable, j'ai un T9400, depuis quenques jours le ventilos n'arrete pas et le CPU est à 97°C. est ce normal ou faut il s'inquieter?
    invite88ef51f0
    Re : T° cpu
    Le CPU est-il à 100% ? Y a-t-il un processus qui tourne à fond ?
    Quel système d'exploitation utilises-tu ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : T° cpu
    Hello!
    Ben, 97° C, ça me parait improbable!
    (Futura Sciences)
    invite88ef51f0
    Re : T° cpu
    97°C c'est possible si le processeur est à fond et que la sonde de température est directement dessus.
    97°F (environ 35°C) ne déclencherait pas les ventilos.
    C'est simple à vérifier : l'air soufflé par les ventilateurs est-il chaud ou non ?
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    CPU à 40-50%
    97°C je confirme avec SiSandra Lite
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    OS: windows7
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    brulant je dirais
    invitee05a3fcc
    Re : T° cpu
    Un bon dépoussiérage ventilateur radiateur ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : T° cpu
    Hello Coincoin!
    Après vérification, le T9400 est capable de tenir à 105° C (combien de temps?!!).
    http://users.erols.com/chare/elec.htm
    Sinon, il est récent ce portable? Un petit problème de nettoyage du caloduc?
    (Futura Sciences)
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    il a presque un an (encore sous garantie).
    l'orifice d'aspirations est totalement colmatée. ce n'est plus de la poussière mais plutôt une pâte qui a séché sur l'espèce de grillage. je penses donc pas qu'un aspirateur fera l'affaire.
    j'ai eu l' SAV tout à l'heure et ils me proposent un nettoyage complet mais ça suppose une absence de PC pour une semaine, inenvisageable actuellement.
    Auriez vous une soluce pour nettoyer?
    archeos
    Modérateur*
    Re : T° cpu
    Hello!
    La seule solution : démonter le clavier pour accéder au caloduc (l'espèce de grillage!). Mais s'il est encore sous garantie : retour SAV!
    Dernière modification par archeos ; 23/11/2009 à 22h27.
    (Futura Sciences)
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    c'est pas le caloduc qui pose pb mais l'orifice d'aspiration
    invite88ef51f0
    Re : T° cpu
    Je vote aussi pour le retour SAV. Profite de la garantie.
    Si tu l'ouvres, tu perds la garantie et tu n'es pas sûr qu'il marche encore après : c'est fragile ces bêtes là.
    Au pire, pour quelques dizaines d'euros, tu peux t'acheter un refroidisseur : c'est un support avec un ventilateur. Ça pourrait soulager un peu ton ordi en attendant le retour au SAV, et améliorer un peu l'ergonomie (un portable est souvent trop bas). À toi de voir si tu veux investir.
    archeos
    Modérateur*
    Re : T° cpu
    Hello!
    Si l'orifice d'aspiration est bouché, le caloduc doit pas être beau! De toutes façons, je suis pratiquement certain qu'il faut ouvrir et ça serait con de perdre la garantie!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    ok,
    retour SAV dès mercredi.
    invite0324077b
    Re : T° cpu
    si la grille d'aspiration est visiblement bouché , il faut commencer par la deboucher
    un bon coup de karcher la deboucherait ! mais il faut trouver moins pire
    l'eau et les produit detergent sont une mauvaise idée
    je pense plutot aux produit de nettoyage en bombe de solvant sans eau : ca nettoie bien et comme c'est sans eau ca ne fait pas de court circuit partout si ca rentre a l'interieur
    le netoyage par solvant n'est pas vraiment indispensable : un bon coup de souflette a air comprimé a 10 bar pourait suffir
    le probleme de la souflette est que si ca ne suffit pas ca peut envoyer la m... la ou elle ne serait pas allé tout seule
    passer un solvant avec un pinceau serait une solution , mais il reste a trouver celui qui nettoie assez sans detruire tous les plastique !
    j'ai des bombe pour nettoyer les optiques qui netoient tres bien et qui ne font pas de mal a aucun plastique , mais je ne sais pas quel solvant elle contient : je regarderai demain
    archeos
    Modérateur*
    Re : T° cpu
    Hello Chatelot!
    A 10 bar, les ailettes du ventilo, elles vont voler (expérience personnelle malheureuse!).
    (Futura Sciences)
    invite88ef51f0
    Re : T° cpu
    Dans le cas présent, je pense qu'il vaut mieux laisser faire la garantie. Les gens qui s'en chargeront connaîtront le matos et auront le matériel.
    invitec35bc9ea
    Re : T° cpu
    J'ai appelé le SAV, il m'a demandé d'entrer dans le bios et d'y rester 2h pour voir si le PC s'etaint en chauffant: non. il en a conclu donc que le proco n'est pas "out" et m'a demandé de passer toute une bombe depoussierante sur le ventilo. resultat: Proco à 45°C.
    Youhhhhhhhouuuuuuuuuuuuuuu!
  1. cpu
    Par jb__ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2008, 15h42
  2. test CPU
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 16h21
  3. cpu hs
    Par invitecd0627df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/02/2008, 01h03
  4. processeur vs CPU
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 07h26
  5. overclocking du cpu
    Par invite7ef605fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2005, 02h32
