mémoire vive 96 ou 224 Mo
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, j'ai un ordinateur portable nec versa c200. Lorsque je l'allume j'ai 96 Mo de mémoire vive et 1 fois sur 10 j'ai 224 Mo. S'agit-il de la barette 256 Mo HS ? ou ça viendrai d'autre chose ? Merci de votre aide. Cordialement, Jean.
    eric mag
    Re : mémoire vive 96 ou 224 Mo
    si ca marche de temps en temps, voir plutot du coté nettoyage.
    au bout d'un certain temps, les contacts se font moins bien, surtout à haute fréquence.
    enlève tes mémoires, et nettoie tous les contacts
    ensuite seulement tu pourra essayer un test (avec memtest, livré avec tout LiveCD linux, gratos) pour vérifier que ca marche.
    jeanjeandu84
    merci pour la réponce. J'ai néttoyé les contacts de la barette mémoire avec un tampon jex et séché au seche cheveux. J'ai néttoyé le porte barette à la brosse à dent. Rien à faire, toujours 96 Mo de RAM. C'est peut ètre les bornes qui ont été pliées au niveau du porte barette, qu'en pensez-vous ? amicalement, Jean.
    eric mag
    je suppose que tu as des mémoires du genre sodimm.
    les connecteurs sont très fragiles
    la brosse à dents risque fort d'avoir fait du dégat
    il faudrait que tu inspecte chaque contact 1 par 1 pour voir si:
    - ils sont parfaitement alignés (des 2 cotés).
    - ils sortent tous au même niveau.
    si 1 seul n'est pas impeccable, le redresser est presque mission impossible. à moins d'avoir des outils vraiment très petits
    jeanjeandu84
    J'ai inspecté les contacts un par un, ils sont tous bon. Il y a 2 emplacements de barettes mémoire et quelque soit la position de la barette, le problème perciste. Que faire maintenant ? Merci.
    wizz
    peut etre que par moment, windows accapare seulement 32Mo pour le chipset vidéo intégré, et que parfois, il prend 160Mo
    eric mag
    si le problème vient de là, alors là je ne connais pas la solution.
    si tout semble bon au niveau des contacts, il faudrait soit tester la barrette dans un autre ordi, soit essayer une autre barrette mémoire.
    ce qui permettra de savoir si le problème vient de la mémoire ou de l'ordi.
    le plus souvent, c'est la ram qui déconne
    jeanjeandu84
    merci pour vos informations. Une barette mémoire coute 32 euros neuve. Je ne connais personne qui pourra tester ma barette alors je vais laisser comme cela vu que j'ai en plus de mon portable 3 autres ordinateurs qui fonctionnent parfaitement, je me servirai du portable que pour lire mes emails, pour faire mes comptes bancaires en ligne, pour regarder des diaporamas de photo, écouter de la musique et... jouer aux cartes (que voulez-vous faire avec seulement 96 Mo de RAM ?) Amicalement, Jean.
    jeanjeandu84
    J'ai trouvé une 256 Mo à 12E50 et elle fonctionne parfaitement , le broblème vient donc bien de la barette qui n'a que 3 circuits intégrés sur 8 qui fonctionnent (3 x 32 = 96), j'ai placé la neuve et l'anciènne, j'ai maintenant 352 Mo d'affiché sur le panneau de configuration. Merci , amicalement, Jean.
    jeanjeandu84
    Je viens de mettre le doigt sur les barettes, elles sont bouillantes, environ 60° est-ce normal ? Ce serai à cause de cela que la barette est tombé en panne, surchauffe. Qu'en pensez-vous ? avant que je grille la barette neuve
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le processeur de ce portable ne serait-il pas implanté de l'autre coté de la carte mère, juste au dessus de tes supports de barrettes RAM? Si oui, un bon nettoyage ventilateur / caloduc devrait résoudre le problème.
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Non le processeur est à 10 Cm des barettes mémoire et j'ai récement fait un nétoyage complet du processeur, cependant les barettes sont trés chaudes, est-ce normal ? Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Faudrai une mesure plus précise que celle du doigt! Mais Kingston (au hasard!) donne pour cette barrette DDR2 une température de fonctionnement maxi de 55°.
    http://www.generation-nt.com/test-ba...e-24921-1.html
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    J'ai collé le mercure d'un thermomètre directement sur un des circuits intégrés d'une barette mémoire, au bout de 3/4 d'heure de fonctionnement (sans aucuns logiciels qui tourne mis a part les processus en arrière plan) le thermomètre affiche 39°. Je supose qu'au coeur des circuits intégrés il y a bien 10 ou 15° de plus, qu'en pensez-vous ? merci, amicalement, Jean.
    jeanjeandu84
    Je m'apperçois que personne repond, je vais etre obligé d'ouvrir une nouvelle discution, merci quand mème.
    wizz
    si personne ne répond, c'est:
    -soit ils sont occupés. Il y a aussi une vie en dehors de FS, surtout lorsqu'ils sont ici à titre bénévole
    -soit parce qu'ils n'ont pas de réponse à ta question (je n'ai pas encore pu découper une barette mémoire, y incorporer une sonde thermique au coeur de la puce, puis de remonter le tout pour la tester)
    tu pourras ouvrir 1000 discussions différentes que ça ne déroulera pas differemment
    jeanjeandu84
    Aprés 4 jours de fonctionnement à raison de 4 heures par jour en faisant tourner le logiciel flight simulator X, il est toujours affiché 352 Mo de RAM dans le panneau de configuration, j'en conclu donc que les barettes supporte bien la température. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, cordialement, Jean.
  1. Firefox 3.0.5 mémoire vive
    Par BioBen dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2008, 00h08
  2. mémoire vive
    Par invitedc43698c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2007, 20h29
  3. La Mémoire vive!!!
    Par invitefc5bbeb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 13h32
  4. Memoire vive
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 23h26
  5. Mémoire Vive
    Par invite6cd67d9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2003, 14h11
