impossible d'allumer un ordinateur
    invite175953cf
    j'ai un gros problème, voilà mon ordinateur ne marche plus.
    j'appuie sur l'interrupteur mais rien ne se passe.
    j'ai verifié l'alimentation mais elle marche trés bien.
    alors j'ai pensé à ma carte mère !
    je ne veux acheter une nouvelle !! qu'est ce qui peut bien causer ce problème, j'ai remarqué en ouvrant le boitier de mon Unité centrale qu'une petite LED est allumé alors que le courant ne passe pas !!!
    si quelqu'un a une idée ......
    merci d'avance !!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : impossible d'allumer un ordinateur
    Hello!
    Commence par un reset bios.
    (Futura Sciences)
    invite175953cf
    et qu'est ce qui se passera si je fais la renitialisation du bios ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, peut-être qu'il voudra bien démarrer! Sinon, reposte!
    (Futura Sciences)
    invite175953cf
    je l'ai fait mais rien ne marche
    invite175953cf
    quelles sont les causes les plus probables de ce problème ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, c'est là qu'est le problème : ça peut être n'importe quel élément de ta config qui bloque le démarrage.
    Essaie de démarrer avec une seule barrette de mémoire, toutes les cartes additionnelles PCi démontées (sauf la carte graphique, à moins que ta carte mère ne possède une vidéo embarquée) et tous les lecteurs (disques durs, disquettes et lecteurs optiques) débranchés.
    Sinon, la carte mère bippe ou pas?
    Comment as-tu testé l'alimentation? As tu essayé de démarrer en shuntant directement les deux pins sur la carte mère, au cas ou tu poussoir de démarrage serait HS?
    (Futura Sciences)
    invite73b933a9
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... As tu essayé de démarrer en shuntant directement les deux pins sur la carte mère, au cas ou tu poussoir de démarrage serait HS?...
    je confirme, c'est une chose fréquente ... à laquelle on pense le moins!
    c'est vrai ça, la première chose qui est faite c'est d'incriminer les composants: mais pour démarrer un PC, il faut bien appuyer sur un bouton!!!
    invite175953cf
    j'ai testé l'alim en la remplaçant par une autre qui marche trés bien mais rien ne se passe aprés, le probléme est quant j'appuie sur l'interrupteur rien ne se passe !! le ventilo ne tourne pas le courant ne passe pas, sauf une led qui se trouve à coté du port pci qui s'allume ..
    est ce que ma carte mère s'est cramée ??
    invite73b933a9
    Est-ce que le bouton poussoir de mise en marche du PC fonctionne?
    invite175953cf
    j'ai testé le truc avec un tournevis sur les place SW power ça marchait pas !! alors..................... ??
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Hello!
    Ads-tu essayé ça?
    Et quid des bips? (Pour que les bips soient audibles, il est préconisé de brancher un HP!)
    (Futura Sciences)
    invite73b933a9
    Citation Envoyé par rachid223 Voir le message
    avec un tournevis !!!???
    archeos
    Modérateur*
    Hello Scoach!
    Citation Envoyé par scoach Voir le message
    Chutttttt, je le fait parfois aussi quand j'ai pas de switch sous la main! (ou alors, avec la pointe du Laguiole!)
    (Futura Sciences)
    Bsr à tous,
    Moi je demanderais à VOIR la face avant de cette machine (bouton de mise en route).
    Le bouton de ma machine est naze, du moins son ressort de rappel, d'ou impossibilité de mise en service de temps en temps.
    Et c'est au "cutter" que j'opére !
    J'ai constaté la MEME chose sur l'ordi d'un ami qui posséde le MEME..... bouton !!
    Faut certainement dire merci aux...........chinois !!
    invite175953cf
    je pense que j'ai deja testé le bouton poussoir !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est déjà une bonne chose de faite, mais faut pas que ça t'empêche de répondre aux questions.
    (Futura Sciences)
    invite175953cf
    je vous écoute !!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Commence par relire les posts # 7 et 12
    (Futura Sciences)
    invite175953cf
    il faut savoir que mon ordi ne s"allume pas >> pas de courant electrique en appuyant sur le poussoir power, il ne démarre pas >> pas de bips, l'alimentation est clean elle marche trés bien, et il faut signaler que l'ordi marchait trés bien avant trop bien même, 4ans de service !!
    quand j'appuie sur le poussoir power les ventilo ne tournent pas.
    je l'ai démonté plusieurs fois, je remarque que quelque condensateurs sont bombés mais aucune marque que ma CM s'est cramée, je pense que les condo bombé c'est normale, oui j sais c un ptit peu grave mais c pas ce qui va causer un tel problème !!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'abandonne!
    (Futura Sciences)
    invite73b933a9
    testé comment le bouton poussoir?
    yoda1234
    Comme ça:
    Je pense que vu la panne, il vaut mieux que rachid223 ramène son PC chez un dépanneur.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite175953cf
    moi je demande seulement les causes les plus probables !!!
    yoda1234
    On te les a énumérées et pas de résultat, la panne est donc au-dessus des moyens "normaux" d'un utilisateur lambda.
    Je répète: Emmène ton PC chez un dépanneur compétent.
    invite175953cf
    c plutôt un problème d'electronicien !! n c pas ??
    yoda1234
    Je te rappelle notre charte
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    C'est un problème pour un professionnel, pas pour un amateur même guidé par des gens compétents sur un forum, je te conseille de rapporter ton appareil chez un dépanneur.
    invite73b933a9
    Que s'est-il passé pour que cette panne ait été provoquée? (manipulation interne? chute du boîtier?...). L'idéal serait de préciser à quel moment c'est arrivé, car:
    ... j'ai remarqué en ouvrant le boitier de mon Unité centrale qu'une petite LED est allumé alors que le courant ne passe pas !!!...
    ... s'il y a une led d'allumée sur la carte mère, c'est que le PC est sous tension!!!
    invite175953cf
    comment une coupure de courant pourrait-elle causer mon problème ??
    c'est juste une cause probable, parce que mon pc reste toujours sous tension même pendant la nuit, je ne le coupe pas de la source !!
    il se peut qu'une coupure de courant ait lieu la nuit sans que je le sache!!
    yoda1234
    Bon, je vais être un peu moins diplomate et surtout plus direct.
    Si Archéos a abandonné (et si j'ai conseillé à rachid223 de rapporter son matériel à un dépanneur), ce n'est pas parce qu'il était dépassé par le problème (loin de là!), mais parce que Rachid223 ne répondait pas à ses questions ou qu'il répondait à coté.
    Par exemple:
    Hello!
    Nous attendons toujours des réponses, et non de vagues suppositions dans le genre:
  1. Enigme impossible à résoudre par un ordinateur
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2015, 14h31
  2. Impossible d'ouvrir un executable depuis un ordinateur du réseau
    Par invite16323fa9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 23h22
  3. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par invitea1422439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h28
  4. démarrage ordinateur impossible même "sans échec"
    Par invite7f973ecd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2007, 08h49
  5. ordinateur qui tourne au ralenti, fonctions disparues , scan antiV impossible
    Par leszoud dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/09/2007, 02h02
