Choix de RAM
Choix de RAM
    invited0a194dc
    Choix de RAM
    Bonjour à Tous,
    J'ai besoin d'un coup de main pour choisir ezfficacement une nouvelle RAM.
    Aujourd'hui j'ai 128 Mo en PC 2100 DDR SDRAM. Bien sûr ça RAM un max. Je voudrais passé en 512 Mo, mais je ne sais pas trop quoi acheter. Voici, ci-dessous, le rapport EVEREST et la définition de ma carte mère INTEL.
    Un grand merci à qui m'apportera la lumière. Amicalement.
    Propriétés de la carte mère:
    Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-042602-i845$P845E10A_BIOS DATE: 04/26/02 09:13:44 VER: 08.
    Nom de la carte mère Intel Pendleton 2 D845EPT2
    Propriétés du bus principal:
    Type du bus Intel NetBurst
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 100 MHz (QDR)
    Horloge effective 400 MHz
    Bande passante 3200 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
    Type du bus DDR SDRAM
    Horloge réelle 133 MHz (DDR)
    Horloge effective 267 MHz
    Bande passante 2133 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
    Type du bus Intel Hub Interface
    Largeur du bus 8 bits
    Horloge réelle 67 MHz (QDR)
    Bande passante 267 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
    Sockets/slots processeur 1
    Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
    Slots RAM 2 DIMM
    Périphériques intégrés Audio
    Forme Micro ATX
    Taille de la carte mère 210 mm x 240 mm
    Chipset de la carte mère i845E
    Fabricant de la carte mère:
    Nom de l'entreprise Intel Corporation
    Information sur le produit http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
    Télécharger le BIOS http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
    Mémoire
    Mémoire physique:
    Total 126 Mo
    Utilisé 112 Mo
    Disponible 14 Mo
    Utilisation 88 %
    Zone de swap:
    Total 500 Mo
    Utilisé 198 Mo
    Disponible 301 Mo
    Utilisation 40 %
    Mémoire virtuelle:
    Total 626 Mo
    Utilisé 311 Mo
    Disponible 315 Mo
    Utilisation 50 %
    Physical Address Extension (PAE):
    Supporté par le système d'exploitation Oui
    Supporté par le processeur Oui
    Active Non
    CARTE MERE INTEL
    Boxed Product Code BOXD845EPT2
    10-pack Product Code BLKD845EPT2
    BIOS ID String PT84520A
    Altered Assembly # A83389-xyz
    Form Factor & Size ATX 9.6 x 8.2 Inches
    Processor Support Pentium® 4 processor 478-pin package
    Supported FSB 533 & 400 MHz
    Integrated Graphics None None
    Chipset Intel® 845E Chipset
    AGP Connector AGP 2X/4X (1.5V Only)
    Memory Type DDR SDRAM
    Max Memory 2 GB
    Memory Slots 2
    Slots 3 PCI, 1 CNR 3 PCI
    Audio Integrated AC'97 Audio
    USB Ports 4 Back, 2 Front USB 2.0
    HDD ATA 66/100
    On-Board LAN None
    invited0a194dc
    Re : Choix de RAM
    Personne sur ce sujet ??????
    invite4a7ad6a4
    Re : Choix de RAM
    Bah écoutes, m'est avis que si tu as déjà de la DDR 2100 (128 Mo c'est léger en effet). Tu en rachetes une barette de 512 Mo (voir 2 si t'as les moyens et suivant ce que tu fais avec ton PC).
    invited0a194dc
    Re : Choix de RAM
    Ma question n'intéresse personne ?????????????????
    invite919d2356
    Re : Choix de RAM
    Citation Envoyé par jfhome
    T'énerve pas ! T'es bien pressé ! Fred78 t'a répondu. Maintenant, tu peux aller jetter un oeil sur ce genre de site (mais il y en a plein d'autres) et faire ton choix en regardant les commentaires des acheteurs, ça peut aider (Samsung est réputé pour être d'un bon rapport qualité/prix) :
    http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs-Peripheriques/24-Memoires/574-Memoires-DDR/m280-RueDuCommerce/Tri-Par-Frequence-(col2)|A.htm
    invited0a194dc
    Cool Re : Choix de RAM
    Merci pour vos réponses à Fred78 et Np81.
    Je suis pas pressé, je suis anxieux ......
    invitea3fc981a
    Re : Choix de RAM
    Salut jfhome,
    Plusieurs topics abordent déjà ce genre de sujet sur le forum... En plus 2h pour avoir une réponse c'est court sur un forum, laisse le temps aux gens
    Les remarques concernant la RAM sont toujours les mêmes : pour éviter des incompatibilités des barettes entre elles, achète une barette identique à celle que tu as déjà ; ou si tu enlèves ton ancienne barette, prends deux barettes identiques (2x256 Mo ou 2x512 Mo, selon tes besoins et tes moyens), pour la simple raison que si l'une crame, tu en auras toujours une qui fonctionnera et ton PC ne sera ainsi pas bloqué (l'argument du Dual Channel ne fonctionne pas ici puisque tu as un Pentium4, mais avec un AMD ça justifie encore plus le fait d'avoir 2 barettes identiques).
    Niveau performances, choisis de la PC-2700 au minimum, voire de la PC-3200 qui supporte des bus jusqu'à 400 MHz (DDR, soit 200 MHz réels).
    Niveau marques, on conseille toujours Corsair, OCZ, Samsung parmi les meilleures... En général elles ne posent aucun problème d'incompatibilité avec la majorité des cartes mères.
    wizz
    Re : Choix de RAM
    Salut jfhome.
    En général, l'argument du dual channel est pleinement justifié pour les P4. L'architecture interne du processeur fonctionne avec une bande passante de 6.4Go/s, soit 2 fois celle que peut fournir chaque barette ddr pc3200. Ce qui n'est pas le cas par exemple des AMD XP qui fonctionnent à 3.2Go/s dans le meilleur des cas.
    Mais pour pouvoir utiliser le dual channel sur les p4, il faut que la carte mère puisse le gérer. Ce qui n'est pas ton cas. Le chipset i845 ne gère que le single channel. Par contre, c'est vrai ce que disait Konrad. Avoir 2 petites barettes au lieu d'une grosse permet de ne pas mettre les oeufs dans le même panier.
    Ta carte mère peut gérer les FSB de 400 et 533, soit une fréquence réelle de 100 ou 133 MHz. Donc de la mémoire PC2100 suffit. Mais comme il n'y a quasiment aucune différence de prix entre la pc3200 et les autres, autant prendre de la 3200. Ça pourra toujours te servir pour plus tard.
  1. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 09h51
  2. [Montage PC] choix alimentation, Ram et DD
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2007, 21h57
  3. Choix barrette RAM pour HP pavilion t471
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2005, 01h18
  4. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
