config compatibilité
    invite6b4dbf8f
    Smile config compatibilité
    je souhaite monter mon premier pc tout seul, je n'y connait pas grand chose mais je suis désireux d'apprendre.
    J'ai donc choisi mes pièces, mais avant de me lancer je voudrais savoir si toutes ces pièces sont compatible entre elles.
    voici ma futur config:
    Nom : listepieces1.png
Affichages : 99
Taille : 11,5 Ko
    Autre me déconseillé vous de faire le montage moi meme?
    Merci à tous
    Image passée en pièce jointe. Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ges-forum.html
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/01/2010 à 15h06.
    wizz
    Re : config compatibilité
    techniquement, tout est compatible
    par contre, comme d'hab, vient la question du "à quoi sert ce PC"
    parce que commercialement, la GF 250GTS est une nouvelle carte datant de 2009
    MAIS techniquement, ce n'est qu'une vieille 8800GTS améliorée
    et selon l'utilisation de ce PC (si c'est gamer), la carte graphique risque de faire tache dans cette config avec des composants dernier cri (core i5, ram DDR3, etc...)
    http://www.clubic.com/article-269700...g92-55-nm.html
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Peut-être aussi un seagate 7200.12 à la place du Maxtor (c'est pourtant la même boite!) http://www.hardwaresecrets.com/article/739/10
    (Futura Sciences)
    invite6b4dbf8f
    Je ne suis pas un grand gamer , je joueari certainement au dernier GTA ... mais je ne pas pas tut mon temps à faire des jeux.
    Autre question n'ayant jamais monté de pc , fait t'il prévoir des cables pour relier les composant entre eux (disque dur carte mère), la pate thermique est elle fournie avec le cpu?
    invitee75a95d8
    La pâte thermique est déjà déposée en quantitée suffisante sur le ventirad vendu avec le processeur. Il ne faut pas en rajouter (trop de pâte thermique est aussi néfaste que pas assez).
    Pour les câbles, le disque dur packaging "bulk" ne contient certainement pas la connectique, donc prévoir les cables sata.
    Par ailleurs, ne manque-t-il pas un lecteur optique dans ta config ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello Poly!
    Chez Asus, il font bien les choses : cette carte mère est livrée avec 6 câbles SATA et une nappe IDE!
    http://asus.com/product.aspx?P_ID=Gc...I52&templete=2
    (Futura Sciences)
    wizz
    pour relier le disque dur à la carte mère, aucun soucis. Même la plus tarte des cartes mères est livrée avec au moins 1 cable sata (et même un cable pour disquette!!!)
    Ensuite, la question n'est pas un grand gamer ou non, de tuer tout son temps aux jeux vidéos ou non. La question est de savoir que pour pouvoir jouer à tel ou tel jeu, quelle est la config nécessaire. Et il s'avère que la config nécessaire pour jouer à GTA 4 (sorti en 2008) demande la présence d'une 8600. Le prochain GTA sortira en 2010, et je crains que la 8800GTS (ou 250GTS) risque d'être insuffisante
    invite6b4dbf8f
    Pour un lecteur optique j'en est déja un de mon ancienne config.
    j'ai actuellement une geforce 6200 son mon pc actuel et j'hésitais à la récuperer. Je me suis fait une raison , elle est dépassé depuis belle lurette. Mon budget étant un peu serré l'avais choisi la GTS250. Que pensez vous de la radeon HD5770 1Go?
    Merci pour vos conseils.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, c'est juste un cran au dessus de la GTS250!
    http://www.choixpc.com/recapcg2.gif
    (Futura Sciences)
  1. config pc
    Par invite2d201af9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2009, 22h19
  2. config
    Par invite46c17062 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2009, 18h45
  3. config
    Par invite9f69833b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2006, 14h26
  4. config PC
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
  5. Config PC
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2003, 10h20
