Windows 7, 32 ou 64 bits
    invitef4a5eac0
    Je suis sur le point de changer mon ordinateur, et de passer par la même occasion à Window 7.
    Et voilà que les choses se compliquent, car je ne sais pas si mes périphériques dont les pilotes sont au format 32 bits seront reconnus par un systéme d'exploitation en 64 bits.
    Dans la mesure ou mes périphériques et jeux en 32 bits fonctionneraient pas ou mal, est il possible de les faire évoluer.
    Les périphériques dont je parle sont une imprimante, un disque dur externe, un moniteur, le modem ADSL, de plus je suis monté en réseau avec 2 ordi en 32 bits.
    Quels avantages de passer à 64 bits mis à part le gestion de la RAM, mon nouvel ordi en 64 bits dialoguera t il sans problème avec les autres
    merci et au plaisir de vous lire,
    archeos
    Modérateur*
    Re : Wiondow 7, 32 ou 64 bits
    Citation Envoyé par denise83 Voir le message
    Quels avantages de passer à 64 bits mis à part le gestion de la RAM...
    Ben, c'est le principal avantage!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Sinon, pour ton réseau, pas de problème! Pour le moniteur et le DD externe non plus. Pour l'imprimante, dans le pire des cas, les drivers génériques de Windows devraient fonctionner, reste le modem pour lequel le site du constructeur devrait te renseigner.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Ceci étant dit, il faut avoir de sacrés besoins de mémoire pour que ce soit justifié.
    invitef4a5eac0
    Merci ARCHEOS pour votre réponse rapide.
    à JPL:
    En effet, Mon besoin ne justifie pas vraiment d'avoir plus de 3 Go de RAM bien que certains de mes jeux soient gourmands en mémoire. Toutefois, il semblerait que le 64 bits soit la technologie que les industriels dévellopent actuellement. Les jeux récents et ceux à venir ont des besoins en mémoire qui croissent de façon exponentielle. Donc puisque je fais évoluer mon matériel autant le faire avec des solutions perrennes dans la mesure ou ces dernières ne m'obligent pas à changer tous mes périphériques.
    Merci à tous les deux et bonne journée,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, oui et non! En fin de compte, Windows se sert dans la RAM en fonction de la quantité installée. Sur 8 Go présents, j'ai toujours un minimum de 30 à 35 % d'utilisé.
    Je pense, comme Denise, que les softs à venir seront plus gourmands en RAM (ça coute moins cher à développer!), d'où l'intérêt d'investir dans des barrettes de 2 Go, plus facilement réutilisables que les barrettes de 1 Go.
    (Futura Sciences)
    invitef4a5eac0
    Re : Windows 7, 32 ou 64 bits
    Archeos,
    J'ai besoin d'une précision s'il vous plait.
    J'ai oublié de vous dire que les deux autres ordi qui constituent mon réseau ont pour système d'exploitation:
    Pour l'un Window XP en 32 bits, et pour l'autre Window VISTA en 32 bits. Si les 64 bits de mon nouvel ordinateur sont compatibles à priori avec les 32 bits des autres, en est il de même pour les différents systèmes, Window 7, XP, VISTA
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Des que tu utilises un protocole à base de trames (le réseau), la notion de 16 , 32 ou 64 bits est occultée.
    Tu peux faire dialoguer ton PC en Window7 avec un PC en Window95 !
    invite9b7cd1a6
    Passe au 64 bits, bien qu'il y ait souvent (dans tes programmes plus industriels) des problèmes dans la compatbilité logiciels.
    De la RAM, ca ne coute rien, je te conseil vivement 4. Surtout si tu joues a des jeux.
    Je travail souvent en virtualisation et en logiciels de rendering et je dois t'avouer avoir mis souvent mon PC dans le tapis.
    4Go, Vista 64
    invite560f5def
    Pour répondre à ta question:
    Un ordi prévu pour le 32 bits ne supportera pas un OS a 64 bits.
    Un ordi prévu pour le 64 bits suporte un OS 32 et 64.
    Ensuite les 64 bits, sont plus puissant, car ils peuvent gérer plus 4 GO de mémoire vive. Or en 32 bits cest limité 4Go
    invite9b7cd1a6
    Et encore la, ce n'est pas tout a fait 4go...
    JPL
    En 32 bits Windows utilise 3,2 go.
    Pour le 64 bits où en sont les problèmes de drivers ? Parce que je crois qu'il y en a (ou avait) moins qu'en 32 bits.
  1. Windows 32 ou 64 bits.
    Par Jaunin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2010, 09h50
  2. windows xp 32 bits et 64 bits
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2008, 16h14
  3. allocation memoire sous windows 32 bits
    Par invite011aeb2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2006, 21h01
  4. pb wowexec et/ou application 16 bits sous windows 2003 serve
    Par invite7921d903 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/04/2006, 09h53
  5. Windows XP 64-bits Edition
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2004, 16h09
