Carte Graphique dead ?
    invite2091070d
    Alors voilà, je jouais à Football Manager 2010, quand tout à coup, l'écran se fige avec une genre de ligne verte violet à traverse l'écran 1/4 de seconde. Obligé, de redemarrer avec "Reset".
    Et la, c'est le drame, écran de chargement avec des lignes blanche, écran de chargement windows pareil, parsemé de ligne blanche ou verdatre, et à la fin du chargement, écran noir.
    Je suis obligé de démarrer en mode Sans Echec...
    CG Morte ?
    8800 GT ))
    golfo57
    Re : Carte Graphique dead ?
    CG Morte ?
    Ou ton écran. Quel type d'écran ? PC ou portable ? Si c'est un pc, en débranchant le câble, as-tu un message du genre "pas de signal..." ?
    Essaie avec un autre écran. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ou surchauffe!! Et ce matin, maintenant que tout a refroidit, ça donne quoi?
    (Futura Sciences)
    invite2091070d
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, Ou ton écran. Quel type d'écran ? PC ou portable ? Si c'est un pc, en débranchant le câble, as-tu un message du genre "pas de signal..." ?
    C'est un LCD 24 Pouces Samsung etc etc etc, PC de bureau donc... Et oui, ça met pas de signal...
    ARCHEOS >>> Non, ça fait 3 semaines que j'essaie...
    invite96c1e63f
    Je pense qu'elle est malheureusement cramée
    J'avais une FX5200 avec refroidissement actif (ventilo donc) et le ventilo s'était encrassé, elle a cramé. Je me suis retrouvé comme toi, figeage donc on redémarre, puis refigeage, ensuite des artefacts.
    Change de carte graphique tout simplement, ou test-là sur une autre machine
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En mode sans échec, elle fonctionne correctement?
    (Futura Sciences)
    invite2091070d
    Et bien en mode sans échec ça marche oui, pas de bande blanche etc.
    la résolution normale immense pour un mode sans échec, rien à signaler...
    Cramée cramée ou pas ? que je commande une autre...
    wizz
    ouvre le boitier, vérifie que le ventilateur de la carte graphique tourne (s'il y a un ventilo), et qu'il tourne vite.
    s'il faut, arrêter le PC, puis vérifier à la main que le ventilo de la carte graphique tourne sans résistance (ne pas oublier que son moteur élect est rikikikiki)
    PC allumé, vérifier qu'au dos de la carte graphique, ça ne chauffe pas trop trop trop (ce qui signifie que de l'autre côté, le processeur graphique chauffe à mort)
    invite2091070d
    Je regarderais le 3eme point demain, j'ai pas mon poste sous la main, mais les 2 premiers sont ok, le ventilo tourne bien, et sans résistance.
    invite96c1e63f
    Sinon tu peux toujours caller un thermomètre sur le dissipateur.
    wizz
    Citation Envoyé par jon08 Voir le message
    ça ne veut rien dire
    tu peux très bien avoir le dissipateur qui n'est plus en contact avec le processeur, donc ce dernier ne peut plus évacuer ses calories.
    Donc:
    -le radiateur ne reçoit pas de chaleur, il est froid, donc on pense que tout va bien
    -le processeur, qui ne peut pas évacuer ses calories, est entrain de cramer sous le radiateur, et fait planter le PC
    Et le bonhomme qui dit "je ne comprends pas, mon pc est super bien refroidi, ya rien qui chauffe..."
    invite2091070d
    Bref elle est morte on va dire...
    Vous me conseillez quoi comme bonne CG ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas forcement : un démontage du radiateur, un nettoyage et un remontage bien serré avec une goutte de pâte thermique, ça peut faire du bien!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Citation Envoyé par Shinoa Voir le message
    tu as quoi comme le reste des composants (cpu et ram)?
    invite2091070d
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    G.Skill Kit Extreme2 3 x 1 Go PC6400 PK
    Core™ 2 Duo E4500
    wizz
    j'allais oublier l'essentiel:tu as quoi comme écran (surtout sa résolution)
    invite2091070d
    Samsung SyncMaster T240 - Noir
    zoom
    Taille 24 pouces,
    Format Large (wide),
    Résolution native 1920 x 1200,
    Temps de réponse 5 ms,
    Contraste 20000:1
    Luminosité 300 cd/m²
    invite2091070d
    Bon et bien finalement j'ai pas fait de détail j'ai commandé la HD 5850.
    wizz
    c'est un peu surdimensionné par rapport à ton processeur, même à ce niveau de résolution
    mais pas de regret, le surplus de puissance de la carte graphique (par rapport au potentiel du processeur) te permettre d'activer tous les filtres antialisasing, les filtres aniso, les effets visuels, etc...
    télécharge FRAPS
    http://www.clubic.com/telecharger-fiche10858-fraps.html
    Il permet d'afficher le nombre d'images par seconde en temps réel
    Si le jeu saccade, alors on peut voir le problème
    Mais si le jeu affiche 50ips ou 200ips (config surpuissante), alors on ne peut plus voir cette différence. Il vaut mieux alors utiliser cette surpuissance pour améliorer la qualité de l'image...en perdant en ips (mais peu importe si tu pars de très haut puisque ça demeure encore fluide à 50ips).
    Et donc tu lances FRAPS avant de lancer ton jeu, en le paramètrant au mini (pas de filtrage AA, ni aniso, ni rien) tout en ayant un affichage de 1900x1200. Tu notes à combien ips tu tournes
    Recommence le jeu en activant les détails et notes la chute du nombre ips
    Puis en activant les détails au maximum, et idem
    Puis tu montes les niveaux de filtrage (AAx4), et idem
    Plus on demandera un affichage de qualité et plus il y aura du boulot pour la carte graphique, et plus le nombre d'images calculables chutera. Mais normalement, ta carte devrait avoir de la réserve. Au début, ça ne chuterait que très peu, voire pas du tout. Puis ensuite, ça commencerait à chuter dramatiquement. Il te suffit d'arrêter lorsque ça atteint la limite de jouabilité
    invite2091070d
    Merci.
    A vrai dire je compte changer chaque pièce les unes après les autres.
  1. Compatibilité carte mere carte graphique
    Par inviteaff976cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2009, 15h58
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  3. Compatibilité carte graphique et carte mere
    Par invitefd7a6787 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 11h42
  4. driver carte graphique et carte son
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 15h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
