Je vais me suicider... mon DD est mort ...
    invite43849e4d
    Exclamation Je vais me suicider... mon DD est mort ...
    Salut a tous,
    Aujourdui j'ai vraiment besoin de votre aide, je pense que c'est mort, mais on sait jamais si je peux récuperer mes donnés, je vous embrasse un par un :P ou pas...
    Je vous présente le Pb qui est ce que l'on peu appeler une réaction en chaine :
    Suite a l'install en dual boot de ubuntu 9.10, un PB de partitionnement survient, en effet il y a un conflit avec une partition de XP alors que je suis sous vista (et je n'ai jamais installé XP ou quoique ce soit) ...bref rien de grave d'apres ce que dit le message d'erreur et j'ignore (j'avais pas vraiment le choix) ... ubuntu bug quelque peu(impossible de se logger) mais j'arrive sans pb a aller dans vista et continuer sans PB ce que je faisai... jusqu'au jour ou... l'ordi chauffant peut etre un peu trop que sais-je... Critical error, blue screen.... a partir de la les ennuis commence, ... déja impossible de se connecter a ma session "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AR EA" ... et quand , par chance ce message n'apparait pas, impossible de se loger sous l'utilisateur, et windows me log a chaque fois sur un compte temporaire, meme si mes donnés ne sont pas perdus...
    Apres moulte recherche et galere, ... je désespere, ca va de pire en pire....et je n'arrive toujours pas a fixer le PB...
    survient alors un plus gros PB juste apres un chkdsk, l'ordi ne veut plus redémmarer (reste bloqué au chargement de windobe) ...
    Désespéré je me dis que je vais demonter la bete (DELL XPS 1530), je démonte alors le DD minutieusement avec des outils adapté et des gants antistatique ... sauf que ce que je n'avais pas prévu c'est que il y avait 2 disque dans le DD... bref je nettoie superficiellement, sans démonter les disque...(juste le boitier est ouvert jusque la)
    ... Je referme donc et réesaye de booter, ... sauf que .... rien, toujours pareil...
    Je redémonte alors , et démonte cette fois les disque, je ne sais pas ce qu'il a pris par la tete mais je pence que ce fut ma plus grosse betise... conclusion, toujours minutieusement, je nettoie le tout et remonte les disque en les réalignant visuellement(petite marque permettant de les remettre dans la meme postiion relative))... je boot, ... et la l'ordi n'arrive carrement pas a charger le bios... et l'ecran reste noir....
    Paniqué, je reboot quelque fois, et la .... STRIIIIIIIIIIHHHCCHHHTTTTT bruit métallique tant redouté apres les clic-clacs redondant....
    j'ouvre dépité le DD une derniere fois pour constater que une rayure centrale circulaire sur le premier disque.... (le deuxieme n'a rien, et seule une face du premier disque est rayée)
    Apres analyse, il semblerai que la tete de lecture soit HS
    ET la je suis désespérer j'avais bcp de donnés importante (programmes persos, nottament un projet en cours depuis qq mois... sans parler de mes docs perso ou sont tout mes cours... --' )
    Vous l'aurez compris je suis en détresse totale, je ne sais plus quoi faire, j'espere que je peux encore recuperer ne serait ce qu'une infime partie de mes donnés ce serait génial!!!
    je n'ai pas l'habitude de dire cela comme ca mais SVP HELP ME...
    dites moi aux moins si j'ai une chance de récuperer quelque chose ou si tout est foutu...(je serai au moins fixé)...
    (j'ai le meme ordi portable en bon etat soft et hardware a disposition pour peut etre tenter de remplacer les disque du dd si cela est possible et sans trop de danger) ???
    Et juste pour ma conscience perso, pouvez vous, si vous savez, me dire quel a été le PB au niveau de l'impossibilité de se log et au chargement impossible apres chkdsk)
    Gros merci d'avance
    wizz
    Re : Je vais me suicider... mon DD est mort ...
    invite43849e4d
    Le pire c'est que j'avais, avant d'installer unix, commencer une sauvegarde generale de mes données..... que j'avais quelque heure plus tard intterompue pour la stupide cause que cela mangeais beaucoup de DVD et mettais trop de temps.....
    Connerie quand tu nous tiens....
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Yanniv Voir le message
    Qui dit sauvegarde dit "disque dur externe".
    Et pour les sauvegardes, il ne faut pas attendre d'avoir une manip comme la tienne pour en faire, il est trop tard quand ton disque t'a lâché.
    Ça devrait être un réflexe d'en faire systématiquement.
    wizz
    je peux t'aider à te suicider si tu veux, à coups de pied au c*l
    arggg
    pourtant, ce ne sont pas les possibilités qui manquent
    -un dd externe 2.5" 500Go coutent 100€
    -et pour le même prix, tu as un DD externe 3.5" de 1000Go
    -et gratuitement, je fournis les claques, quantité illimitée
    voyons le reste
    oui mais bien sûrrrrr mister Steve Austin et ses yeux super mega ultra hypra bionic
    soit un vieux disque dur de capacité 120 Go mono plateau
    on a donc 120.000.000.000 octets, soit grosso modo 1.000.000.000.000 bits, ou 1.000.000.000.000 cases à remplir
    il va de soi que chaque case est un bit
    sachant que le disque a un diamètre de 3.5", que l'on suposera plein pour simplifier, calculer la taille de chaque case si on doit diviser la surface d'un disque de 3.5" par 1.000.000.000.000
    ->question facultative: qui est capable de repositionner la tête de lecture avec une précision inférieure ou égale à la taille de la case élémentaire?
    la tête de lecture plane au dessus du plateau à la hauteur de 1µm. Inutile de te faire un dessin, n'est ce pas?
    à ton échelle ainsi que chez tous les assembleurs du coin de la rue, c'est impossible et foutu
    par contre, il existe des sociétés spécialisées dans la récupération de données, dont le résultat n'est pas garanti (par contre la facture l'est!). Cela prendre beaucoup de temps et coutera très très très très cher (généralement, seules les entreprises font appel à eux)
    en attendant, tu as ça
    http://www.sustainabilityninja.com/w...ut-kleenex.jpg
    et ça
    http://timetcorv.free.fr/corvus/fouet2000/fouet2000.jpg
    invite43849e4d
    C'est bien ce que je me disais... mais j'esperai secretement qu'avec un peu de chance...les disques n'etaient pas liés entre eux....
    Pour le remontage de bretelles je l'ai bien mérité et j'aurai dit exactement la meme chose ... voire meme en y rajoutant un peu si j'avais vus quelqu'un dire ca ici
    Je ne sais pas pourquoi j'ai demonté mon DD, pourtant je savais pertinament ce qui m'attendais... (bon j'avous que les 2 disque ca ma troublé ) mais bref.... j'avoue avoir été très très con pour le coup....
    Je n'ai plus qu'a en faire un haut parleur et faire de la déco avec les disque pour le souvenir
    Bon allez @+ et sans rancune
    Mine de rien c'est chiant quand meme :/
    JPL
    Dois-je réellement comprendre que pour nettoyer le disque dur tu as ouvert son boîtier ? Dis-moi que je me trompe
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    J'ai failli proposer de lui vendre de la corde.
    invite1acecc80
    J'ai compris celà également...
    Je garde cette discussion dans les annales que j'ai pu voir...
    M'enfin, c'est comme ça qu'on "apprend"... en faisant des co...ries.
    A plus
    invite62208deb
    Comme beaucoup l'on déjà dit, et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, tu n'aurais jamais dû démonter ton DD pour "nettoyer" les plateaux. Même en salle blanche cela n'aurait apporté que des problèmes. Tu avait un problème software, tu aurais pu t'en sortir, mais maintenant que c'est mort au niveau hardware, il faut accepter l'idée que tes données sont définitivement perdues. Tu t'y feras, on est tous passés par là au moins une fois . Je te conseille par la suite de mettre 2 DD en raid 1, ça marche très bien sous Ubuntu, et l'OS te prévient quand un DD est sur le point de tomber en panne, avant que ce ne soit trop grave. Bon courage!
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Lukor Voir le message
    Si elle sont critiques, elles peuvent encore être récupérées, au moins partiellement.
    Des sociétés proposent ce service, mais il faut ouvrir très largement le portefeuille, et sans garantie de résultat.
    Mais bon, si les données étaient critiques, je suppose que des sauvegardes auraient été faites, sinon c'est du suicide (on y revient ).
    invite43849e4d
    Talking Re : Je vais me suicider... mon DD est mort ...
    Je pourrai te le dire... mais je pourrai aussi dire la vérité.....
    Sinon pour les données que j'ai perdues , elles ont une valeur bien en deca des prix que ce genre de société propose...
    C'etait surtout quelque programmes que j'avais fait ou que j'etait en train de dévelloper....et que je n'avais pas copiés sur mon DDE (qui est aussi mort il y a longtemps mais cette fois , pas par ma faute) car l'ordi que j'utilisais ne devait etre que provisoire...
    Mais finalement, hormis les programmes perdus, c'est plutot benefique... je vais en profiter pour faire quelque modification majeure... (ubuntu en principal sur le portable, avec seven en DualB au cas ou) Seven en principal sur mon Fixe qui lui va bien, et que je n'ai récupéré que maintenant
    Sans compter que maintenant je sais plein de truc en plus :P
    Comment fctionne un DD (oui je sais wikipedia coutais moins cher :P) et puis je sais surtout ce qu'il ne faut pas(plus) faire... comme le dit Asterion, c'est en faisant des connerie que l'on apprend a ne plus en faire....
    Oui, j'ai le dont de tout casser depuis que je suis tout petit (trop curieux d'apprendre toujours plus), donc au fur et a mesure j'ai surtout appris a réparer bien des chose.... et si c'etait à refaire , je recasserai tout
    Et puis la petite touche final histoire de se vanger du DD....
    J'ai maintenant récupéré un moteur PàP que j'utiliserai surement dans la robotique ... et Puis surtout .... UN HAUT PARLEUR TOP DESIGN, pas tres perfomant ... mais Geek à souhait
    Pour finir, je vous promet de plus faire la meme betise
  1. [sauvetage d'animaux] Mon bébé moineau est mort :( pourquoi ??
    Par inviteb9f69369 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/06/2020, 22h38
  2. [Blanc] Mon frigo est mort ce soir...
    Par invitedf5581bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 20h44
  3. Mon graveur DVD est-il mort ???
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 19h11
  4. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 18h37
