En faite quand je branche ma clés USB mon pc ne veut pas la reconnaitre ceci meme avec ma webcam
Si quelqu'un pourai m'aidé sa serai simpas
merci a tous
04/07/2005, 19h30
#2
invitedcacff25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
856
Re : Probléme de ports USB
Où la branches-tu?
Si c'est un port situé sur le devant de la tour, il est possible, soit que le branchement physique ne soit pas fait, soit qu'il ne soit pas déclaré dans le setup.
Amicalement.
04/07/2005, 19h46
#3
gwendoline
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Jonzac
Âge
39
Messages
418
je le branche devant mais je c ke les 2 prise marche car j'ai un vieu lecteur MP3 qui marche lui!!!!!
04/07/2005, 19h59
#4
invite4b9cdbca
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 678
Quel OS as tu ? Si c'est un windows 98 ou inférieur, ça peut être normal !
Sinon qu'appeles tu par "ne pas reconnaitre" ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/07/2005, 20h29
#5
invite56acd1ad
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
155
Il y a un problème sur les ordinateurs (pas trop vieux) avec windows XP... les clés USB ne sont plus reconnus (alors que, souvent, elles l'étaient avant). Pour cela, il y a un patch correctif à télécharger...
Je sais qu'il est disponible sur le site de Packard Bell, essaie une petite recherche. Sinon je peux essayer de retrouver l'adresse...
Sinon, si tu es sous windaube 98, c'est en effet normal qu'il ne reconnaisse pas les clés usb...
Voili voilou... en éspérant que ca résolve ton problème...
04/07/2005, 22h01
#7
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 341
Modération
Gwendoline, ceci est un deuxième avertissement et je note que tu n'as pas tenu compte du premier. Selon la charte du forum :
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
Merci de faire un effort. En cas de récidive SMS les messages seront effacés sans préavis.
04/07/2005, 23h30
#8
invite24357dd0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 121
Il serait effectivement intéressant que tu donnes plus de renseignements sur ton système d'exploitation et sur la marque/modèle de ta clé USB.
Si tu es sous MS-Windows98, ta clé ne sera pas reconnue automatiquement car cet OS a été conçu avant la généralisation des clés USB. Par contre, pratiquement toutes les clés USB ont un pilote qui permet de les faire fonctionner sous Windows98 (soit sur le CD fourni avec ou en téléchargement sur le site du contructeur).
D'autre part, normalement, il n'y a aucun lien entre le fait que ta clé ne soit pas reconnue et le fait que ta webcam soit branchée ou non.
Est-ce que ta clé fonctionnait avant, sur ton PC ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui a changé entre le moment où çà fonctionnait et celui où çà ne fonctionne plus ? (installation de matériel, de logiciels, mise à jour, etc).
As-tu essayé ta clé sur les autres ports USB de ton PC ? Qu'est-ce que çà donne ?
As-tu essayé cette clé sur un autre PC ? (amis, copains, etc.)
