Probleme unite centrale
    invite5e1fe0a8
    Salut a tous !
    Voila, j ai un petit soucis depuis peu : de temps en temps mon ordi s eteint tout seul, ou alors JE l eteins et impossible de le ralumer !?
    Il se lance mais s arrete aussitot !! Et apres plus rien !??
    C est pas a chaque fois mais presque...
    Je pense peut etre a l alimentation.........?
    Quelqu un peut il m aider svp ?
    invite44a64c37
    Re : Probleme unite centrale
    salut
    C'est peut-être un problème de chauffe de ton processeur qui lui se met en sécurité, de temps en temps il faut soufflé un pc soit avec une bombe d'air sec ou si tu as un compresseur.
    invite5e1fe0a8
    ouais merci, mais il est nickel propre !! mais par contre; si c est la surchauffe; pourquoi que maintenant ??? ca a commencé avant hier !!? et pourquoi pas aussi pendant les dernieres grosses chaleurs ??! alors qu il tournait h24 ?! mon alim est peut etre vieille ?? elle a 4 ans et ne fais que 300 WATTS...je sais pas.....
    merci quand meme
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Tu devrais commencer par vérifier toutes tes connections !
    ERIC.
    invite5e1fe0a8
    c est ce que j ai fais et ca m a fais pareil. j ai essayé avec d autres barette RAM, debrancher un ou l autre disque dur, et c est pareil......
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    As-tu récemment installer un logo ou une maj ou quelque chose de ce genre ?
    ERIC.
    invite5e1fe0a8
    euh......j ai remis l image de mon disque dur, j ai installé 2 ou 3 petits logiciels mais c est tout.
    la temperature de mon proc est ~ 40°.....
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    L'image de ton disque dur, c'est quoi ?
    As-tu essayer en mode sans échèc ?
    ERIC.
    invite4b9cdbca
    kikiboo peux tu décrire ton problème plus précisément s'il te plait ? J'ai l'impression d'avoir le même problème (en plus grave) que toi.
    Est-ce que ta tour donne un tour de ventilo puis s'arrête spontanément ? Auquel cas, le sav de mon constructeur parle de problème avec la carte mère (disfonctionnement, surchauffe) mais personnellement j'ai aussi l'impression que l'alim est atteinte (problème survenu au lendemain de la réparation d'une précédente carte mère, qui elle avait complètement cramé... vive le sav de chez pack*** (pas de pub ))
    Kron
    invite5e1fe0a8
    carte mere ASUS P4V8X , PENTIUM 4 2.8GHz , 1024 DDR SAMSUNG pc 400 , GeForce FX 5500 256 DDR , disque dur WESTERN DIGITAL 1x20 Go (maitre) et 1x80 Go , et enfin alim 300 WATTS qui a 4 ans. Tout le reste a environ 1 an et demi....
    L image de mon disque dur est NORTON GHOST : jamais de soucis jusqu a present.............
    Voila
    invite5e1fe0a8
    oui !!! 1 ou 2 tours de ventilo et plus rien...je bidouille un peu les fils, la ram....et au bout d un moment ca remarche........c est bizarre...j ai aussi un truc : ma carte video deconne un peu de temps en temps.....couleurs mauvaises.....
    invite4b9cdbca
    Un mauvais contact, alors ?
    Ou alors ça peut provenir d'un problème au niveau de la carte mère ?
    inviteba61ab7d
    Salut, regarde du coté du poussoir sur lequel tu appuis un instant pour allumer ton pc. S'il se coisse par momment la carte mère peut interpréter cela comme une instruction d'arret et stopper l'allumage. Cela m'est arrivé et j'ai mis un momment a comprendre . j'espère que ca t'aidera.
    invite5e1fe0a8
    merci bien, mais helas j ai deja regardé.....
    par contre pour ma carte graphique; je trouve qu elle chauffe beaucoup !!
    tous les composants sont tiedes voire un peu chauds mais la carte video est brulante ?
    elle merde un peu sur les couleurs (films, jeux...) ??????
    invite5e1fe0a8
    j ai TOUT demonté de A a Z, tout nettoyé avec des pinceaux fins et doux, TOUT remonté et c est poareil....
    invitead3019b8
    J'avais la meme chose que toi, le probleme : un condensateur eclaté sur la carte mere.
    Solution :
    - En resouder un nouvo (fo le matos, les mains et le condo)
    - Racheter une carte mere
    Si tu ne sait pas ce que sait un condensateur alors :
    http://www.cibot.com/photo/cdch.jpg
    On reconnait un condensateur abimé à sa forme bombé et au liquide qui en sort !
    invitea3fc981a
    J'allais le dire, regarde s'il n'y a pas un condensateur qui est cuit et qui est en chou-fleur sur ta carte mère, ça peut venir de là (haa, l'été...)
    invite5e1fe0a8
    eh bien merci a tous : j ai fais des tests avec une alim toute neuve et plus rien du tout !!
    J ai aussi scruté ma carte mere a la recherche d un condo naze : rien !
    Par contre la carte video est toujours brulante ! comparé au reste........
    merci beaucoup les gars !
  1. Problème Centrale vapeur
    Par invite747aae51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 14h54
  2. mon unité centrale n'envoie rien à l'écran !
    Par invite87a1ce41 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 41
    Dernier message: 22/08/2006, 15h51
  3. Unité centrale à cellule Vivante
    Par invitef2853e5d dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2006, 15h38
  4. Problème de formule (unité)
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/02/2005, 15h17
  5. Mon unité centrale fait des bips !!!
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2004, 13h03
