Imprimante Brother : " nettoyage impossible " ?
    invite117bed2c
    Exclamation Imprimante Brother : " nettoyage impossible " ?
    imprimante brother mfc 210c
    mon imprimante c'est mise en rade,
    defaut noté,"nettoyage impossible"ceci correspond à un bourrage de papier ou un corps étranger dans l'imprimante.
    le nettoyage est fait ,mais pas de bons résultats.
    est-ce quelqu'un connait ce type d'appareil et peut-être me conseiller.
    invitef80bfdd5
    Re : Machine imprimante brother
    bonsoir,
    peut etre une réponse ici
    http://welcome.solutions.brother.com...od=mfc210c_all
    invite117bed2c
    Merci,j'ai déjà exécuter se programme ,le résultat est négatif.
    je vais m'orienter sur une boutique de dépannage.
    Citation Envoyé par tangoain Voir le message
    Bonjour tangoain et tout le groupe
    Je vais déplacer ta demande vers le forum hardware, probablement plus indiqué.
    Kissagogo27
    Re : Imprimante Brother : " nettoyage impossible " ?
    bjr,
    le nettoyage c'est lequel que tu as réalisé ?
    celui dans les pilotes qui nettoie les cartouches et les vide de leur précieux liquide ?
    ou t'as regardé sous le capot, retirer les parties facilement démontable prévues a cet effet pour chercher un éventuel bout de papier , plastique ou autre dans l'imprimante ?
    imprimante éteinte, est ce que la tête peut être déplacée sans contraintes ? ( des fois il faut mettre l'imprimante en configuration de changement de cartouche pour que la tête( qui supporte les cartouches ) soit facilement accessible ) et débrancher l'imprimante pour eviter de forcer sur les moteurs ...
    invite117bed2c
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    bjr,
    1°)j'ai retiré les parties les plus faciles pour inspecter si il n'y avait rien sous la tête de lecture( papier ou autres saletées pouvant la bloquer)
    2°) j'ai retireé les cartouches d'encre et nettoyé au mieux chaque compartiment.
    La machine n' est évidemment pas branchée et la tête de lecteur navique manuellement sans effort.
    invite117bed2c
    bonsoir,
    merci,de vous souciez de ce prl ,je ne connais pas ce forum.
    allez-vous me retransmettre les résultats de cette recherche?
    Kissagogo27
    l'autre problème de bourrage alors doit se trouver dans le système d'entrainement du papier, soit un morceau est coincé quelquepart , soit un capteur indique une présence papier erronée, soit un bout de papier est coincé dans un capteur de présence papier soit ... la liste est longue , cela peut être une poussière tout autant .
    sur HP on a une trappe d'accès arrière pour les pb de bourrage papier , sur Brother cela doit être indiqué dans le manuel dans la section dépannage .
    invite117bed2c
    Il y a effectivement une trappe arriere ,j'ai regardé avec une lampe de poche si un élément perturbe le nettoyage ,je ne vois rien.
    j'ai suivi les instructions du guide de dépannage,je crain une avarie mécanique.
    eric mag
    un détail à propos de imprimantes brother:
    le nettoyage des cartouches est impossible si le niveau d'encre:
    - n'est pas détecté.
    - est trop bas.
    ou si le nettoyage est effectué avec certaines cartouches non d'origine.
    autre cause possible: le capteur optique de bourrage papier est sale ou débranché.
    une fois éliminées ces causes possibles, à part le SAV
    Kissagogo27
    peut être qu'un petit coup de soufflette ( air comprimé ou bombe d'air comprimé rayon informatique ) permettrait d'éliminer cette trace possible de poussière
  1. Imprimante Brother HL 2040 taches
    Par invitef036e60d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2010, 21h07
  2. Imprimante Brother DCP-130C
    Par TDN57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2009, 10h15
  3. [IMPRIMANTE] - Laser - (Brother HL-2030)
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2008, 23h25
  4. imprimante brother dcp120 c
    Par invite4246d56b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2007, 10h09
  5. imprimante Brother MFC 620 CN
    Par invite430b7b4e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2006, 02h42
