boitier usb
boitier usb
    invite4eb03dd1
    boitier usb
    bonjour ,j'ai achete un boitier usb2.0 hdd external box mais aucun des pc que l'on a chez nous ne le reconnais aussi bien le acer aspire , que le asrock et meme mon pc portable
    il ne reconnais n'y le rack et n'y disque dur (celui ci est formate) comment cela ce fait? pourtant je le branche sur les ports usb 2.0
    invitee05a3fcc
    Re : boitier usb
    Il y a un bloc d'alimentation?
    Si non, tu as un câble avec deux fiches USB ? branche les deux fiches sur deux prises USB
    invite4eb03dd1
    Re : boitier usb
    j'ai branche les 2 cables usb aussi bien a l'arriere de mon pc et meme devant mais rien ,pas reconnu
    invitee05a3fcc
    Re : boitier usb
    Il est neuf? sous garantie ? retour SAV
    archeos
    Modérateur*
    Re : boitier usb
    Hello!
    Pas reconnu du tout ou reconnu bizarrement avec des carastères exotiques? Si c'est le dernier cas, il te faut une alim 1.5 v pour le boitier.
    (Futura Sciences)
    invite4eb03dd1
    Re : boitier usb
    je n'ai pas d'endroit sur le boitier pour branche une alimentation
    j'ai que la sortie usb
    archeos
    Modérateur*
    Re : boitier usb
    Hello!
    Une seule sortie?
    (Futura Sciences)
    invite4eb03dd1
    Re : boitier usb
    non 2 sortie
    invitee05a3fcc
    Re : boitier usb
    t'em..de pas !
    archeos
    Modérateur*
    Re : boitier usb
    Hello!
    Sinon, un transfo 5 v (et non pas 1,5 volts comme je l'ai précedemment écris!) sortant en USB.
    http://www.digit-photo.com/Chargeurs...-rAHEL505.html
    (Futura Sciences)
    invite2d7144a7
    Re : boitier usb
    Citation Envoyé par natfred21 Voir le message
    non 2 sortie
    Alors il faut connecter les 2.
    wizz
    Re : boitier usb
    si tu commençais par....donner la référence de ce boitier, ou de ce disque dur externe
  1. création d'un boitier Usb / Infra-rouge
    Par invitec0c873d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 22h18
  2. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
    Par invite1a0e2332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 18h51
  3. Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
  4. PB avec mon disque dur dans boitier USB
    Par inviteb75bd27b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 17h58
  5. Boitier USB OTG avec sortie vidéo
    Par invite5b2a8f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 00h30
