usb ou pas usb?
usb ou pas usb?
    invitee369a6ec
    Exclamation usb ou pas usb?
    suite à l'acquisition d'un iMac sous OS 10.5.8, mes deux clés usb ainsi qu'un DD portable ne sont plus reconnus, au mieux une info me précise qu'il n'y a pas assez de puissance sur le port (clavier), mais en direct sur l'uc c'est pareil. Pas moyen de reformater!
    Sur le G5 (OS 10.5.6) tout fonctionnait normalement, sauf le DD portable. On me répond que cela peut dépendre do système OS et que les clés et le DD seraient formater en PC !!!!
    Je ne sais plus.
    Merci de toutes réponses.
    invite895675d5
    Re : usb ou pas usb?
    Un formatage PC n'empêcherait pas un mac de détecter tes clefs et DD.
    Soit tu as trop de périphériques USB, soit l'alim de ton imac est trop faible. Dans les deux cas, une solution simple à mettre en place : achète-toi un hub usb avec une alimentation externe.
    Ensuite, branches-y tous les appareils en usb qui ne sont pas alimentés avec un adaptateur secteur (c'est pas bon de tirer trop de courant des ports USB quand tu es en limite de puissance électrique de ton alim, ça peut même cramer ta carte mère dans certains cas).
    Concernant le DD, comme il ne fonctionnait pas non plus sur ton G5, peut-être a-t-il besoin d'une alimentation externe (adaptateur secteur ou deuxième port usb).
  1. USB étendu et USB universel
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 16h40
  2. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  3. usb 0.2 ou pas
    Par invite3ee4085c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2007, 22h30
  4. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
