l'assistant de transfert de fichiers de Windows ?
    invite0dbebe29
    Bonsoir à tous
    Dans quelques jours je changerai de PC et je souhaiterai transférer le maximum de dossier de l’ancien PC vers le nouveau en utilisant le programme « assistant de transfert de fichier » de Windows.
    J’ai un câble Laplink 9/25 vers 9/25
    Est-il possible de transférer de XP vers Vita ?
    Le transfert se limite t-il au simple de transfert du contenu des fichiers ou est-il possible de transférer aussi les programmes, par exemple Adobe ou macromedia, etc.
    Merci par avance de vos conseils
    Fistos
    Re : l'assistant de transfert de fichiers de Windows ?
    Pour le transfert de logiciels, je ne pense pas que ce soit possible; il faudra les réinstaller.
    Pour la copie d'archives (lettres, images, musique ...), il suffit d'utiliser une clé USB.
    invite0dbebe29
    Merci Fistos je vais utiliser une clé USB pour le principal
    Par contre le transfert de XP vers Vista est -il possible sans problème ?
    Slts
    Dobyone
    Fistos
    J'ai une tour avec XP et un portable avec Vista et j'ai pu réinstaller les mêmes logiciels sur les 2 machines.
    Je précise que mes deux Windows sont indépendants. Je n'ai donc pas fait un upgrade.
    Par contre, je suis déçu par Vista qui exige beaucoup de mémoire (RAM) et qui est lent à charger.
    Kissagogo27
    bjr, la réinstallation des programmes est nécessaire pour une majorité d'entres eux, a cause d'enregistrements effectués dans la base de registre
    a moins d'avoir utilisé un utilitaire genre Uninstaller deluxe qui permet d'archiver les installations pour pouvoir les réinstaller sur un autre pc .
    mais dans ce cas précis, le changement d'OS XP=>Vista impose la réinstallation .
    pour les données et fichiers privés, la copie sur clé USB ou cable laplink ( assez lent ) est toujours possible .
  1. Eviter le blocage sécurité sur fichiers transférés de Windows XP à Windows 7
    Par invite6fbc3329 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2009, 03h21
  2. transfert de fichiers entre 2 DD
    Par invite2297e396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2008, 19h12
  3. transfert fichiers entre pc windows et linux
    Par invite58549cb8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/10/2007, 08h42
  4. Transfert de fichiers entre 2 PC
    Par invite96a93ba8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 58
    Dernier message: 30/12/2006, 15h59
  5. Transfert de fichiers
    Par invite89ffff7b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2005, 23h09
