ecran acer al2216w s'allume 1 seconde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invited03d6f6b
    Depuis quelque temps déjà mon écran refuse de s'allumer convenablement.
    En effet, une fois raccordé au pc, celui-ci s'allume 1 seconde, laisse le temps de voir le logo acer, puis s'éteint .
    Quelque secondes apres, il se ré-allume et laisse entrevoir le bureau...
    de quelle manière pourrai-je corriger ce problème?
    je vous remercie d'avance.
    ______________________________ __________
    Information complémentaires:
    -testé sur plusieurs pc ,raccordé avec des câbles différents
    -la diode reste allumée verte lorsqu'il est "éteint"
    serrepate
    Re : ecran acer al2216w s'allume 1 seconde
    bonsoir,
    il y a plusieurs exemples de ce type de pannes sur le forum.
    peut-être des condos chimiques hs dans la partie alimentation de l'écran.
    ==>"ouverture" de l'écran.
    le cas échéant:
    ==>quelques photos.
    invited03d6f6b
    j'ai déja ouvert l'écran, en ce qui concerne les photos, je doute avoir un apn assé précis et le rendu des couleurs n'en parlons pas
    je me suis déja penché également sur l'alimentation, si je me souvien bien le plus gros condo est un peut "enflé" sans certitude. comment reconnaitre un condo chimique d'un "standard"? merci de votre réponce
    serrepate
    bonsoir,
    les photos:
    prise de vue macro, sans flash, avec une lumière ambiante normale, c'est bon.
    autrement, il y a le scanner, si tu en possèdes un, c'est idéal à mon sens.
    les défauts ont très souvent cette origine:
    condo chimique gonflé ==> à remplacer impérativement par exactement le même (capacité valeur de t°) la valeur de la tension de service indiquée peut être plus élevée.
    serrepate
    invited03d6f6b
    merci bien, et savez vous où puis-je me procurer le dit condensateur?
    le scaner je doit en avoir un qui traine quelque part ^^, je vais voir ce que je peut faire
    serrepate
    "où puis-je me procurer le dit condensateur?"
    chez un revendeur de composants électroniques.
    il y a une liste là==>
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    invited03d6f6b
    merci l'ami, je prendrais quelque photos, un peut plus tard.... quand je serais reveiller
    invited03d6f6b
    et voila le scan (c'était une exelente idee d'ailleur)
    Nom : alim.png
Affichages : 361
Taille : 349,3 Ko
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 18/07/2010 à 07h22.
    serrepate
    bonsoir,
    moi j'en vois 3 bombés donc à changer, et peut être un 4ième , désigné par une flèche, mais là, à toi de voire.
    invited03d6f6b
    Je peut éclaircir l'image si cela s'avère nécessaire
    merci pour votre aide.
    serrepate
    re,
    non........non!
    vérifies juste, de visu, si ce condo est gonflé ou non et, si c'est le cas il te faudra le changer aussi.
    invited03d6f6b
    ok je verifierais cela demain par contre j'ai vu qu'il existait plusieurs condensateur chimiques (radial....) les quel est-ce??
    yoda1234
    Citation Envoyé par mistermicke Voir le message
    Les condensateurs chimiques sont, la plupart du temps, caractérisés ainsi:
    -Physiquement: Axial ou radial (ton cas).
    -Électriquement: Faire attention à la tension de fonctionnement (exprimé en volt), et à la capacité exprimée en général pour les "chimiques" en µfarad.
    -Température de fonctionnement: Les plus courants sont ceux fonctionnant à 85°; dans ton cas je suppose qu'il en est ainsi mais il faut vérifier.
    J'exprime dans ce post les cas les plus courants, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    serrepate
    il s'agit là de condensateurs radiaux.
    ils sont polarisés (+ et -) ne pas se tromper au "remontage".
    yoda1234
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    Merci de l'avoir précisé car j'avais lamentablement oublié de le détailler.
    Pour mistermicke: J'aime bien ta signature, mais dans ce cas l'orthographe du prénom ne serait-elle pas plutôt Jeanne?
    serrepate
    re,
    en fait, je ne complétais pas ta réponse, je répondais à celle de mistermicke, l'articulation des deux réponses consécutives n'est pas trop mauvais malgré tout.
    un point:
    n'a t-on pas interret, dans un cas comme celui là, à remplacer les condos hs, même s'il s'agit de 85°c, par des 105°c?
    idem pour la tension de service?
    en prenant des condos avec une tension de service plus élevée (si tant est que le diamètre de ceux-ci et l'écartement des pattes soient semblables)
    ils "résisteraient" peut être plus longtemps?
    yoda1234
    Tout à fait.
    À mon avis, ce serait une (petite) dépense inutile. Ces condos (105°) sont surtout utilisés quand ils sont proches d'un radiateur ou dans un endroit non ventilé. Mais je ne suis pas trop affirmatif, des intervenants plus qualifié pourraient répondre bien mieux que moi.
    Toujours à mon avis, tu as répondu toi-même à la question:
    Je ne pense pas. De plus, l'évolution rapide du matériel rend presque inutile le fait de le faire durer, non?
    serrepate
    re yoda1234,
    "Je ne pense pas. De plus, l'évolution rapide du matériel rend presque inutile le fait de le faire durer, non?"
    essayer de réparer soit même un matériel (d'où l'aide qu'apporte le forum), c'est essayer de faire durer un produit qui est tombé en panne, mais qu'il serait économiquement fou, compte tenu de notre façon de produire/consommer, d'envisager de faire réparer, le coût est généralement rendu prohibitif, du fait même de l'organisation de notre économie produire/acheter/jeter (pièces détachées à prix exorbitants).
    un petit réparateur de matériel électronique n'a plus le droit de réparer une carte hs, il doit la changer, même si seul un condo est hs (norme iso qqc).
    mais s'il on est satisfait de l'usage que l'on a du matériel qu'on utilise, qu'il en sorte de nouveaux, ne devrait pas nous conduire à jeter l'ancien sous ce seul prétexte.
    l'invention de l'eco-taxe, est formidable, c'est nous qui payons la mise en place de structures qui vont permettre de recycler des matériels dont il est possible (pour des industriels) de récupérer des "matériaux" dont ils ont besoin pour refabriquer de nouveaux produits que nous seront rapidement conduit à recycler.
    pour moi le premier des "recyclages" c'est la réparation! donc c'est prévoir/organiser pour qu'un matériel puisse être réparé à un coût faible (en total décalage avec la réalité vrai)
    ces matériels, comportent tous une alim à découpage, généralement ce sont toujours les mêmes pannes qui surviennent, condos de filtrage hs au secondaire.
    je pense (à tord?) que les condos sont sous-dimensionner (température de fonctionnement et tension de service) dans cette partie là, où la ventilation est "naturelle" donc assez faible.
    yoda1234
    Je suis entièrement d'accord avec toi, je notais simplement le comportement général.
    Peut être...ou alors une qualité de fabrication plus que moyenne.Je me suis laissé dire que ce genre de problème de condensateurs arrivait très rarement sur du matériel "pro" voire militaire (je me souvient très bien de l'étonnement d'un ami électronicien militaire de carrière à la vue d'un chimique qui fuyait).
    serrepate
    re,
    j'ai bien compris. n'y vois rien de perso. La formulation de ta réponse:
    "l'évolution rapide du matériel rend presque inutile le fait de le faire durer, car il y avait ce "non?"" final qui ne m'a laissé aucun doute.
    j'ai pas pu m'empêcher de réagir........................ ...
    invited03d6f6b
    je ne sais pas si j'aurais le temps de faire cela aujourd'hui, mais n'ayant plus de CB je me débrouille avec les moyens du bord.
    donc le système D (comme dessouder une alim pc)
    tout les composants sont en 105 °
    il faut que je vérifie l'écran si c'est du 85 ou 105, le cas échéant,il y a-t-il un risque de passer en 105 ° si c'est du 85 ??
    pour moi si n'étant pas super riche, je préfère réparer pour que cela dure
    en attendant votre réponse
    Bon dimanche
    invited03d6f6b
    o fet Serrepate, tu a l'oeuil, les 4 condos cités sont éffectivement gonflés
    Tu gère
    Edit: je vien de démonter lécran, c'est du 105
    arf et pour les Uf et les Vots? je peut tricher aussi?
    serrepate
    re,
    pour les tensions de service et température qui peut le plus peut le moins, mais respectes impérativement la valeur de capacité de chacun des condensateurs.
    concernant la récup: il faudrait t'assurer que ceux que tu mets sont meilleurs que ceux que tu retires.
    invited03d6f6b
    re,
    puorais tu dévloper stp,de l'ordre de combien de % en + ou moin sur le voltage?
    c'est les Uf que je doit impérativemen respecter?
    edit: j'ai 3x 220 Uf 25 V gonflés et un 1000 Uf en 25 V egalement
    et rien de corespondant dans ce que j'ai démonter sur l'alim pc :'(
    serrepate
    re,
    tension égale ou supérieure idem pour la température
    re-lis les échanges précédants tout y est dit!
    invited03d6f6b
    rectification ,il y en a un 5eme, en 100 Uf egalement
    invited03d6f6b
    toutes mes excuse, et en ce qui concerne le Uf ?je ne vois pas bien ce que signifie cette valeur
    invited03d6f6b
    je vien de verifier sur le net, en ce qui concerne les polarités on les distigue celon la longueur des pates...sur de la recup, ca a été coupé, done aucune info sur le sujet
    serrepate
    ren
    regardes bien, tu veras une bande verticale, lorsque le condo est placé normalement, d'une couleur différente de la couleur générale du condo, indiquant le "-" c'est même visible sur ta photo.
  1. [Brun] Ecran s'allume une seconde puis s'éteint
    Par invitebea2bb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 16h31
  2. [Brun] Panne ecran acer
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 19h54
  3. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 22h08
  4. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 06h47
  5. Ecran Plat ACER
    Par invite3898b7be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 19h08
