Bug au démarrage
Bug au démarrage
    invite77cd9db4
    Bug au démarrage
    Je ne suis pas sur de devoir poster ce message ici, mais j'ai pas trouvé d'autres dossiers où le mettre.
    Voilà mon problème,
    Quand j'allume mon pc, il reste à tourné dans le vide sans démarrer en faisant un bruit bizarre, comme si un ventilo était bloqué, j'ai regardé, ils tournent tous très bien.
    J'ai pourtant reformaté mon pc récemment et changer ma pîle de carte-mère qui était morte. Le problème était déjà là avant de changé la pile et de reformater.
    Je voudrais donc savoir si quelqu'un sait de quoi ca peut venir...
    Kissagogo27
    Re : Bug au démarrage
    bjr,
    pas d'affichage a l'écran ?
    du bios ? logo ou détail ?
    de windows ? logo ou autre ?
    peut être un pb de disque dur .
    invite77cd9db4
    Merci pour la réponse.
    Non pas de bios ni logo, l'écran reste vraiment noir sans rien qui charge.
    Le temps de démarrage est variable, parfois 1 ou 2 minutes, d'autre fois 15 minutes.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pfftt, ça peut-être n'importe quoi! As-tu vérifié le bon enfichage des cartes? As-tu essayé un reset bios?
    (Futura Sciences)
    inviteb2047f78
    Là c'est du lourd, le bios ne s'affiche donc que une à deux minutes après démarrage , vous avez pensé bien faire en réinstallant le système... Le boot d'un ordinateur (PC) passe d'abord part une initialisation du matériel, donc rien ne sert de réinstaller le système avec ces symptômes. Auriez-vous par hasard tenté d'overclocker votre CPU...? ou agit sur le Bios.... Essayez tout d'abord de remettre la configuration usine de celui-ci (Load optimized defaults /ou / Load Bios defaults / ou / Load setup defaults)
    invite77cd9db4
    Merci pour les réponses.
    Non je n'ai pas tenté d'overclocké mon pc, et le reset usine a également était fais.
    Je ne vois vraiment pas de quoi ca peut venir vu que le bios ne se charge même pas.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne pas confondre un "reset usine" (logiciel, donc dans ton cas, inutile) et un reset bios (matériel. Le simple fait de changer la pile ne constitue pas forcement un reset bios).
    Tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    invite77cd9db4
    Ah je pensais qu'en changeant la pîle le reset était fait automatiquement.
    C'est une tour, pas un portable.
    Je vais donc tenté un reset bios ce soir en rentrant chez moi.
    Je vous tiendrais au courant si ca a marcher.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si pendant le changement de pile l'alimentation du PC est restée connectée au secteur et à la carte mère, elle a continué à fournir du 3v. Même débranchée, il faut "un certain temps" avant que les données du bios ne s'effacent.
    (Futura Sciences)
    invite77cd9db4
    Est ce que le problème peut venir du fait que je ne me serve que très peu de cet ordi là et que du coup l'alim est débranché du secteur pendant plusieurs semaines, voir mois dans certains cas ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourquoi pas! Est-ce que tes problèmes sont survenus lorsque tu t'es rendu compte que la pile était déchargée?
    (Futura Sciences)
    invite77cd9db4
    Oui, c'est quand j'ai vu ces problèmes là que j'ai pensé en premier temps à la pîle, qui effectivement était déchargée.
  1. bug au démarrage
    Par invite6c946fbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2009, 22h23
  2. Bug démarrage+virus
    Par BioBen dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/06/2009, 22h12
  3. pc trés lent au démarrage et bug sans cesse
    Par invite6c946fbe dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/05/2009, 18h55
  4. Un bug disgracieux au démarrage de mon site
    Par invite234d9cdb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2008, 23h24
