DD W98 à monter en DD externe pour XP
    invite9d71391d
    Bonjour à tous.
    Le plus vieux de mes ordinateurs (sous Windows 98) a presque 20 ans et donne des signes de fatigue. Je veux récupérer les données du disque dur (Conner CP 300084E) en le montant en disque dur externe pour mon PC sous XP.
    Résultats :
    sa présence est reconnue par l'apparition de l'icône "retirer le périphérique en toute sécurité" mais il reste absent dans le "poste de travail".
    Question : la situation est-elle sans espoir (incompatibilité totale) ou y a-t-il un magicien ?
    Bien cordialement.
    LL
    archeos
    Modérateur*
    Re : DD W98 à monter en DD externe pour XP
    Hello!
    Je suppose que tu passes par un boitier IDE/USB.
    As-tu essayé de déplacer le cavalier? A moins que ton PC ne soit un portable, as-tu essayé de le connecter directement à la carte mère?
    Sinon, t'es sur de ta référence de DD? C'est inconnu sur Google.
    (Futura Sciences)
    invite9d71391d
    Oui, c'est un boitier IDE/USB.
    Cavalier : une petite description (forme, couleur, emplacement, etc.) m'aiderait à trouver cette pièce qui semble si importante.
    Référence du DD : effectivement, j'ai mis un 0 en trop. C'est Conner CP30084E.
    Merci pour la suite.
    LL
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Emplacement et configuration des cavaliers là : http://www.computerhope.com/hdd/hdd0047.htm
    Vérifie si les deux sont présents (single ou master). Tu peux aussi tenter en slave, sans les cavaliers.
    (Futura Sciences)
    invite9d71391d
    Re-bonsoir.
    Merci pour le schéma. J'ai retiré le cavalier qui reliait A et C.
    Le gestionnaire des périphériques indique désormais que mon DD interne s'appelle 0, à l'emplacement 0... et le DD que j'essaie externe s'appelle 1, mais lui aussi à l'emplacement 0...
    C'est-à-dire exactement comme avant, avec le cavalier.
    D'autre part, il est indiqué pour mon DD externe :
    type : inconnu
    état : illisible
    type de partition : non applicable
    Je suis branché sur une prise USB derrière l'ordinateur.
    Je suis modérément pessimiste, ce qui est naturel quand je suis face à l'inconnu...
    Bien cordialement.
    LL
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Euh, le cavalier doit être entre C et D!
    Sinon, tour ou portable?
    (Futura Sciences)
    invite9d71391d
    C'est un ordinateur fixe, je n'ose pas dire une "tour" car l'unité centrale est plate, et on pose le moniteur dessus.
    J'essaierai de placer le cavalier entre C et D demain, car pour l'heure je vais me coucher...
    Merci pour tout et à bientôt.
    LL
    invite2313209787891133
    Ca arrive parfois avec les anciens DD; il faut configurer le type, mais en USB on ne peut pas le faire. Ce n'est pas une histoire de cavalier
    Tu as 2 solutions:
    - Le brancher sur un port IDE dans ta tour et aller dans le bios pour configurer le type de disque dur (tu entres le nombre de secteurs et nombre d'octets par secteur si je me souviens bien).
    - Tu le replace dans l'ancienne tour, et tu récupère les données avec une clé usb, ou un câble rj45.
  1. Ascenseur (pour monter le bois) ?
    Par invite24027955 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/11/2010, 23h24
  2. installer W98
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2010, 17h27
  3. Modifications Propriétés systèmes sous W98
    Par invite03271d33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2006, 18h36
  4. Monter un volume externe sur OS X
    Par invite01600ecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 20h15
  5. W98 et freebox
    Par inviteedea2984 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2004, 18h55
