Coupure d'allimentation PC portable ASPIRE 7720
    invite01e4bb64
    mon PC portable a un problème.
    En effet, celui ci se coupe automatiquement, il semble que ca arrive lorsqu'il est un peu trop sollicité, par exemple lorsque j'utilise un logiciel video PIXELA fournit avec mon camescope. Ma femme rencontre le meme probleme lorsqu'elle branche l'imprimante.
    J'aimerai dans un premier temps savoir si il y avait une liste de raison possible pour qu'un PC se coupe de facon franche tout seul hormis un probleme hardware ? est ce un probleme recurrent sur ce type de PC ?
    ci dessous la reference exacte du PC
    ACER ASPIRE 7720
    Intel core 2 duo processor T5750
    Up to 358Mb Mobile intel graphic media accelerator X3100
    3GB DDR2
    17'' WXGA + Acer CrystalBrite LCD
    250GB HDD
    DVD super Multi DL
    merci beaucoup par avance pour votre aide
    seb
    golfo57
    Re : Coupure d'allimentation PC portable ASPIRE 7720
    Il peut se couper et se mettre en sécurité due à une surchauffe. Faire le ménage dans les entrailles du PC.
    Est ce que cela arrive dans les 2 types d'alimentation: uniquement batterie ou alimentation secteur ? @+
    invite60c2539d
    c'est la maladie des acer !!
    il faut demonter le systeme de ventilation et de refroidissement du processeur, remettre un peu de pâte thermique sur le proc ne lui fera que du bien, bien nettoyer le ventilateur et les ouvertures d'aerations.
    je te conseille de le faire au calme avec personnes qui te derange, tu peut compter entre 1h et 2h.
    Fais bien attention car souvent les modéles il faut tout demonter.
    Si ça te fais peur, tu peut toujours aller voir un professionnel.
    Bon courage !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par nicostar Voir le message
    ...c'est la maladie des acer ...
    Non, c'est un problème récurrent sur tous les portables!
    (Futura Sciences)
    invite01e4bb64
    bon bah je sais ce que je vais faire ce week end !!!
    merci à tous, je vous tiens au courant
    seb
    invite60c2539d
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Je n'ai vu ce genre de soucis que sur des acer, peut etre une fois sur un HP ... Mais il faut dire qu'acer doit etre la marque la plus vendue.
    invite60c2539d
    Citation Envoyé par sguillaume Voir le message
    seb
    Bon courage !!!
    invite01e4bb64
    j'ai fait le nettoyage du processeur samedi matin, ca m'a pris 30 minutes, il y avait effectivement beaucoup de peluche entre le radiateur et le ventilo, le ventilo n'avait donc plus du tout d'effet sur le radiateur. La pate thermique était encore ok.
    Avec les mêmes manipulations, le PC ne se coupe plus, j'ai installé le freeware HWmonitor, et les temperatures des CPU sont ok.
    merci à tous pour votre support
    seb
  1. Acer aspire 5920
    Par invite92dd1b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 22h26
  2. Le vide aspire ... !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/08/2009, 15h34
  3. portable acer aspire 1310 ne se "reveille" pas de la veille prolongée
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2009, 06h42
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
