Impossible de numeriser mes cassettes VHS
    invite767fa3de
    :hello: , je viens d'acheter une carte TV Cinergy HT PCI (MKII) de chez Terratec afin de numériser mes cassettes VHS avec mon magnétoscope (Sharp VC-MH78). Seulement je n'arrive pas à visualiser l'image.
    Tous mes drivers (graphique, Bios, Carte mère, son et carte tv biensûr) sont à jour.
    Quand je branche mon câble Hertzien, je reçois bien les chaines aussi bien analogique ou digital (TNT). Le problème c'est que je n'arrive pas à voir mon signal S-vidéo (ou composite si je suis en composite). Je n'ai que de la neige. J'ai même essayé un autre magnéto mais c'est le même résultat.
    Je vois bien les chaines changer mais dès que j'arrive sur le S-vidéo, j'ai de la neige. (Là avec VLC par exemple ):
    Nom : Sanstitre1.jpg
Affichages : 205
Taille : 104,8 Ko
    Entre le PC (carte TV) et le magnéto, j'ai un câble péritel d'un coté et S-Vidéo de l'autre.
    Je suis sous Windows 7 en 64 bits (bien compatible avec ma carte TV.
    Quelqu'un saurait-il me conseiller?
     Cliquez pour afficher
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 14/09/2010 à 05h11.
    invitee05a3fcc
    Re : Impossible de numeriser mes cassettes VHS
    Bonjour sporke et bienvenue sur FUTURA
    c'est à cause de win7 ou du 64 bits, mais de toutes les façons, ta carte TV n'est pas terrible.
    Un autre détail, tu as essayé un autre câble Peritel? Il y a quoi comme correspondance de broche (pinning)?
    invitee05a3fcc
    PS: Tu as le son ?
    Kissagogo27
    bjr, es-tu sur de ton câble Svhs> peritel ?
    si c'est un câble pour une télévision possible que il soit prévu pour SVHS => entrée vidéos PERITEL et pas l'inverse ...
    http://www.son-video.com/images/stat...ge/Peritel.gif
    invite767fa3de
    J'ai effectivement un doute sur le câble. D'un coté peritel et de l'autre S-Vidéo. Mais il n'est pas mentionné si coté péritel c'est "in" ou "out". Ca peut y faire je pense, non?
    D'autant qu'au lieu de brancher sur mon pc j'essaye sur mon écran LCD de salon par la source S-video, je n'ai rien non plus. Idem si je mets un adaptateur composite et que je branche sur la source composite.
    invitee05a3fcc
    http://www.abcelectronique.com/annua...eo/scart.phtml
    La broche 19 est la sortie vidéo composite, tu dois la retrouver sur ton cable
    invite767fa3de
    Je vais regarder ça. Ca me rappellera quand je fabriquais mes decodeurs C+ . Chuuuuuuuuuut!
    invite767fa3de
    Arrow Re : Impossible de numeriser mes cassettes VHS
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Si mon câble est en fait un câble d'entrée (comme je le pense) et non de sortie, comment changer le câblage pour qu'il devienne un câble de sortie?
    C'est pas que c'est cher un câble mais ce serait idiot de ne pas tenter.
    invitee05a3fcc
    La pin 19 de la Peritel vers la bonne pin de la carte TV (carte pas terrible il faut le dire!)
    wizz
    certains appareils photonumériques ont aussi une sortie vidéo composite
    fais un essai avec
    idem aussi avec un caméscope
    bref, tu dois possèder surement plusieurs sources de vidéo analogiques chez toi pour tester cette carte acquisition
    invite767fa3de
    J'ai trouvé mon problème. C'était bien mon cable qui était unidirectionnel. J'ai acheté un "in/out" et c'est bon.
    Par contre pour une image nickel, je dois me mettre en composite car en S-Vidéo j'ai des lignes rouges qui masquent quasi totalement l'image.
    Maintenant, reste à faire l'acquisition. En .mpg c'est pas mal alors qu'en .avi j'ai le son qui est en avance par rapport à l'image (seulement quand je visualise avec mon lecteur dvd de salon alors que sur le pc c'est parfait).
    Merci pour votre aide
    Kissagogo27
    pour le décalage tout dépend du codec utilisé en AVI ( qui n'est qu'un conteneur vidéo + son )
    si votre machine rame a encoder, il se trainera sur la vidéo la décalant )
    normalement un DVD est en Mpeg2 et gravé comme un DVD c'est parfait et si c'est lisible sur la platine de salon DVD, il faut voir si le débit vidéo / son respecte les standards du DVD .
    invite767fa3de
    En avi, j'ai essayé "dv encoder", divx et xvid. Pour le son j'ai essayé en pcm et Lame encoder mais rien n'y fait.
    wizz
    Citation Envoyé par sporke Voir le message
    il y a plusieurs versions du codec xvid, tout comme il y a eu plusieurs versions du codec divx
    sur un PC, il suffit de télécharger la dernière version du codec pour que ça fonctionne
    sur une platine DVD/Divx, ce n'est pas toujours possible (voire très rarement possible). Surement que ce n'est pas la même version entre celle installé sur ta platine et celle de ton PC. Une platine avec le codec divx 5.1 (version du codec, pas le mode audio 5.1) par exemple pourrait mal lire une vidéo, toujours encodé avec le codec divx, mais en version 5.2
    ce n'est pas forcement un écran noir, mais pourquoi pas des saccades, ou un retard audio...
    idem, certaines platines sont capables de lire correctement une vidéo dont la piste audio est en débit variable, et d'autres ne peuvent que lire la piste audio à débit constant
    bref, en cas de problème:
    -soit tu achètes la dernière platine DVD/Divx (et tu recommenceras l'opération dans quelques temps...) et tu encodes en divx
    -soit tu encodes en MPEG2, au format DVD
  1. Numeriser signal analogique VHS ???
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/10/2009, 19h55
  2. [Brun] cassettes VHS champignonnées
    Par invite412c8dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h04
  3. copie de cassettes VHS sur DVD
    Par invite246dd4d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 19h01
  4. transformer cassettes VHS en DVD
    Par annjy dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 20h34
  5. numériser une bande VHS
    Par invitef18a6d1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/01/2004, 21h02
