Réparation du disque dur
    invite5d17b23d
    Depuis 2 semaines, mon DD se plante régulièrement. Il se bloque et impossible de faire quoi que ce soit sur le bureau et donc reboutage...
    Le plus grave est que j'ai fait un chkdsk, mais il se plante aussi!!
    1°) Pourrais je isoler les clusters défectueux ?
    2°) Existe t'il un logiciel suffisamment pluissant pour ne pas planter lors d'une analyse de disque ?
    Avez vous une solution.
    wizz
    Re : Réparation du disque dur
    comment peux tu être sûr que c'est bien le disque dur le fautif?
    invite5d17b23d
    j'ai fait un test avec Cristaldiskinfo et il me dit que des secteurs sont défectueux.
    Je voudrais pouvoir les isoler pour éviter que la tête de lecture leur passe dessus.
    invitee05a3fcc
    Un PC qui plante ... un test RAM s'impose avec MemTest86
    Raz le bol de donner le lien toutes les semaines ...
    invite5d17b23d
    Merci pour les conseils, mais les tests on déjà été fait !!!!!
    Je pourrais dire aussi raz le bol d'avoir toujours les mêmes réponses !
    Mes questions sont précises. Si tu ne sais pas y répondre abstient toi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pernod Voir le message
    Tu ne l'avais pas précisé
    Je sais y répondre dans la mesure où tu ne donnes pas des informations partielles . Si tu n'es pas satisfait de mes réponses, tu ne les regardes pas mais je ne suis pas ici pour me faire engueuler par un pèquenot !
    Je pense que j'ai résolu plus de problème sur ce forum que toi !
    serrepate
    une intervention de ma part, qui ne sera, pas tout à fait, une réponse à ta question (quoi que............?):
    les fabricants de dd mettent (généralement) des outils de diagnostic/formatage bas niveau, à dispo sur leur sites.
    ton dd est-il récent?
    tu aurais peut être intérêt à sauvegarder tes données perso s'il y en a sur ton dd, car dans l'état il ne peut que te poser problème.
    les secteurs endommagés, le sont souvent suite à un choc..............
    et çà ne peut (par expérience) que s'aggraver.
    Kissagogo27
    bjr, mmm en effet on manque d'infos ....
    le pc plante .. il fait quoi ?
    écran bleu ? souris / clavier figés ?
    l'observateur d'évènements reporte t'il des erreurs ?
    ( panneau de configuration, outils d'administrations )
    le PC est t'il ancien ? poussiéreux ?
    parce qu'un pc qui fige n'est pas obligatoirement du a un problème de disque dur malgré les clusters défectueux ..
    invite5d17b23d
    Les symptômes sont les suivants:
    - aucune réponse si je clique sur une icône
    - la souris se ballade tranquillement
    - pas d'écran bleu.
    - le disque dur ne "respire plus". Il s'arrête de tourner.
    - avec ctrl-alt-suppr, un écran noir s'affiche.
    Cela peut intervenir au bout de 10 min comme ne jamais planter.
    Un truc bizarre qui me fait penser que ce n'est pas la mémoire, est que lorsqu'une radio internet fonctionne, la musique continue comme si de rien était.
    Dans l'immédiat, je vais télécharger un logiciel SATA pour faire une analyse plus poussée.
    invitee05a3fcc
    Tu l'as testé ou pas cette mémoire ?????
    C'est quand même facile d'éliminer cette hypothèse et de vérifier que la RAM est OK !
    invite5d17b23d
    Bon Daudet, je ne veux pas me fâcher avec toi et je vais le faire ton test !
    Cependant, sur une analyse avec chkdsk et Seatools, l'ordinateur s'est planté!
    invitee05a3fcc
    Tu as memtest86 sur CD ?
    et alors? si la RAM a des points mémoires H.S. ? c'est plausible.
    Tu fais tourner memtest86 pendant deux heures, si il n'y a rien de rouge à l'écran, ta RAM est bonne et on passe aux hypothèses suivantes.
    invite5d17b23d
    Test memtest86 OK !
    Je reste sur ma première intuition: c'est le disque.
    Si vous avez d'autres idées, je suis preneur, mais je crois que je vais devoir creer l'image de mon disque sur un autre .
    invite5d17b23d
    j'ai fait un test avec diskscanner12 et il ne me trouve aucune erreur.
    En résumé, pas d'erreur en mémoire pas d'erreur sur la surface du disque, mais où peut il y avoir un problème ?
    Je soupçonne la tête de lecture.
    Un fait marquant : lors du dernier plantage, j'ai ranimer l'ordinateur en insérant un CD !! Le disque dur s'est débloqué et c'etait reparti pour quelques minutes.
    invitee05a3fcc
    Je pense que ton disque est fort malade. Profite qu'il marche encore un peu pour faire une sauvegarde de tes dossiers perso ("Mes dosuments" par exemple), les favoris, les adresses Email etc sur un DD externe ou une clé USB
    avant de le changer .
    Kissagogo27
    vérifie les options de veilles disque dur dans le bios et dans les propriétés de l'affichage onglet écran de veille et avancé ... désactive les si il y a besoin ..
    sinon vérifie la molex d'alimentation du DD ( prise blanche ) , j'ai déjà eu des problèmes de disque qui s'arrêtait a cause d'un mauvais contact des broches qui ressemblaient plus a des C qu'a des O ...
    pas de poussières ? vieux PC ? tjrs pas répondu ...
    invite5d17b23d
    Mon PC est un portable qui a 2ans et demi. Pas trop de poussière.
    Je l'utilise beaucoup.
    J'ai pensé à l'alimentation en effet.
    Parfois il ne démarre pas. Il reste bloqué sur la bande de chargement de Vista.
    invite5d17b23d
    Est il possible qu'un cable ADSL tout tordu puisse provoquer un court circuit et le plantage de l'ordinateur ?
    invitee05a3fcc
    Le câble ADSL n'a aucune influence sur ton PC ....
    invite5d17b23d
    Pour l'heure, Crystaldiskinfo indique un état de santé "correct" malgré 100 secteurs instable.
    A part au démarrage, le PC ne plante pas et reste stable. C'est un état très fragile.
    Je pense que je vais faire une image de ce DD et repartir avec un DD tout neuf.
    Merci pour vos nombreux conseils.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 16h18
  3. Réparation Disque Dur externe Dane-elec ???
    Par invite71e0a79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 18h00
  4. Réparation complete disque dur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2008, 11h16
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
