Utilisation du port VGA (2eme écran)
    invitecec6c28d
    Bonjour à tous !
    voilà mon soucis:
    Le port HDMI de mon pc (dont je me servais jusqu'à présent pour mon bureau étendu sur ma tv) s'est déssoudé et la réparation coute bonbon.
    J'ai donc essayé de brancher un cable VGA entre mon pc et ma tv, et là, l'ecran se met en veille au bout de 3secondes et le diode rouge clignotte. J'ai essayé de changer de mode (800x600 et 60Hz), de redémarrer avec différentes combinaisons, mais rien n'y fait.
    A priori, le Pc (un acer x3810) reconnait l'écran (voire la capture en fichier joint).
    Je vous donne aussi une photo de l'arrière du Pc.
    Y a t il une manipulation a faire?
    Merci d'avance.
    Kissagogo27
    Re : Utilisation du port VGA (2eme écran)
    bjr, il est possible que la fréquence /résolution que vous avez testé ne soit pas adaptée a vite écran, qui se met en veille ( sécurité )
    c'est une télé SD ? HD ?
    invitecec6c28d
    Bonjour Kissagogo, merci pour votre réponse.
    C'est une TV Hd ready samsung.
    Quels paramètres je pourrai modifier?
    Kissagogo27
    hd ready ? c'est au moins du 1280x720 et en full HD du 1920x1080
    800x600 c un pwal rikiki pour cet écran
    invitecec6c28d
    j'ai testé tout les modes d'affichage... rien n'y fait.
    Aussi voici ma config:
    Ma config: la carte mère est une :Acer WG43M
    Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333)
    Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G43
    La carte Graphique est une ATI radeon 4650 HD.
    J'ai donc 2 controleurs graphiques : un sur la carte mère (VGA + HDMI), et un sur une carte graphique dediée (vga/dvi)
    -lorsque je désactive la CG et que je connecte la tv au 2nd port VGA de la Carte mere, j'ai l'image.
    -lorsque j'avais l'ecran branché en DVI/VGA et la tv branchée au Hdmi de la Carte mere, ca marchait...
    Voila, si vous avez une idée...
  1. Adapter un ecran de PC portable en VGA
    Par inviteb37bf79f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/06/2008, 13h29
  2. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  3. Adapter un petit écran de lecteur dvd portable sur port vga
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/07/2007, 16h10
  4. modif ecran vga
    Par invitee27a6e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 11h22
  5. écran VGA 17 pouces
    Par invite3c59dc04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h27
