dd interne sur un autre pc ?
    narita
    bonjour a tous,
    j'ai récupéré sur mon ancien pc, un disque dure seagate 120 giga partitionné en 3 parties.
    1 ère partie = windows xp et d'autres programme
    2 et 3 partie = document photo etc..
    je voulais le mettre sur un autre pc , mon disque dure à la place de celui installé ( baraccuda)
    voilà ci joint les photos ..
    quand j'installe mon dd seagate avec celui du dd déjà existant,
    il est reconnu en esclave, malgré avoir changé les pinots derriere le disque dure..
    je veux qu'il boote sur ma partition de mon disque dure, seagate..
    je n'ai pas besoin dd barracuda..
    le nouveau pc avec le barracuda demarre normalement,
    puis je ou pas demarrer avec mon seagate , sans me servir du barracuda ?
    merci de votre aide
    a +
    serrepate
    Re : dd interne sur un autre pc ?
    bonsoir,
    si je comprend bien, le système d'exploitation (xp) installé sur le seagate provient d'une autre configuration que celle sur laquelle tu souhaites "greffer" ce disque dur (autre pc avec des composants différents ............).
    je ne penses pas que cela puisse fonctionner, la configuration d'XP n'étant pas relative à la config sur laquelle tu veux l'installer.
    si ton objectif est seulement d'utiliser ce disque (parce que plus véloce, plus volumineux...........) en lieu et place de l'autre, il te faudrait copier la partition comportant l'XP de ton baraccuda sur le seagate
    avec par exemple gparted
    http://sourceforge.net/projects/gpar...7.iso/download
    http://doc.ubuntu-fr.org/gparted
    Kissagogo27
    bjr, hé bien débranche le baracuda ...
    alimentation et nappe ...
    et laisse le seagate seul branché
    par contre Xp va ptete pas fonctionner avec selon d'ou il vient, PC de marque par exemple ... qui bloquent son fonctionnement si le matériel n'est pas identifié ..
    sinon il va réinstaller tout le matériel et rien ne garanti qu'il fonctionne parfaitement ..
    wizz
    quel est l'intérêt de réutiliser un ancien disque dur sur un nouveau PC?
    on fait le bilan d'abord:
    -référence de l'ancien disque dur (et pourquoi pas les caractéristiques de l'ancien PC, afin d'avoir un ordre de grandeur de la bebête)
    -référence du nouveau disque dur...et bien entendu, les caractéristiques du nouveau PC.
    narita
    bonjour a tous ,
    merci d'avoir répondu
    je me suis trompé sur un détail le dd.**
    les 2 pc , sont assemblées , pas de marque...particulière
    sur mon ancien pc était monté
    - une carte mère msi PT8 géo
    - carte son
    - une carte graphique XFX
    - processeur intel celeron 2.2 g
    - disque dure barracuda 7200 , 120 giga
    partitionné en 3 partie C: xp + quelques programme
    D: chansons etc..
    E : document photo etc..
    sur le nouveau pc pratiquement neuf jamais utilisé, malgré ancien modèle 5/6 ans
    - carte mère asus
    - intel pentium 4 /2.4g
    - carte graphique asus
    - disque dure hitachi desktar 80 giga ( installé uniquement xp 2)
    jamais utilisé - 1 partition
    j'ai donc pris mon disque dure barracuda est remplacé par ce nouveau
    pc.
    au chargement , il me demande , de booter F1 , F2 etc..
    là je ne fais rien
    ensuite, je clik sur " demarrer windows normalement"
    ensuite j'ai l'image xp, 3 secondes après j'ai écran bleue
    ( j'ai essayé aussi en "mode sans échec")
    écran bleue aussi .
    quand je laisse hitachi et le barracuda, il démarre tranquillement sur xp de l'hitachi,
    je fais" poste de travail, " je retrouve mon dd barracuda en esclave
    malgré avoir changé les nappes de place - il ne détecte plus rien
    j'ai changé le pin derrière le dd, en maitre, en esclave etc..
    toujours rien
    en gros , il ne veut démarrer qu'avec son dd d'origine hitachi
    il démarre sur mon dd barracuda, chargement 3 secondes puis ecran bleue
    merci a tous pour votre aide
    a +
    wizz
    1: dis moi, tous ces disques durs sont en IDE?
    2: est ce que les 2 DD sont branchés sur la même nappe IDE?
    Maintenant, on fait le bilan.
    PC2 & DD2: tout est fonctionnel, avec winXP déjà installé (hitachi)
    -si c'est pour réutiliser le DD1 sur PC2, avec DD1 en tant que système d'exploitation, il te faudra réactiver windows, et avec plein d'emmerdes (le résidu des anciens pilotes et cie)
    -si c'est pour réutiliser le DD1 sur PC2, alors il suffit de virer le DD2 du PC2, et laisser le DD1 seul dans PC2, et donc terminé les problèmes de maitre, d'esclave, de fouet & latex...
    -si c'est pour avoir 2 DD dans le PC2, alors pourquoi ne pas laisser le DD1 en tant qu'esclave, et laisser PC2 fonctionner avec DD2, avec winXP déjà installé, y tout y tout...
    Ensuite, tu effaces l'ancienne partition C du DD1
    Tu auras donc
    PC2
    DD2 (maitre): partition C
    DD1 (esclave): partition D (anciennement C sous PC1)
    DD1 (esclave): partition E (anciennement D sous PC1)
    DD1 (esclave): partition F (anciennement E sous PC1)
    Kissagogo27
    normal l'écran bleu , le matériel n'est pas le même et il essaye de démarrer avec les pilotes de l'autre pc ...
    au moins démarrer en mode sans echecs et supprimer tout les pilotes présents ..
    mais ça ne permettra pas toujours d'éviter d'avoir un système bancal
    narita
    merci pour votre aide à tous,
    - les 2 dd sont IDE
    - j' ai tout essayé , à savoir
    1) brancher les 2 ide sur la même nappe
    2) brancher les 2 ide sur 2 nappes differentes
    3) interchangé les nappes
    4) brancher IDE ( DD1) barracuda uniquement sur une nappe puis sur l'autre. en mettant les piquots sur " maitre", sans avoir mis l'hitachi
    5) je ne veux pas spécialement de l 'IDE hitachi
    je voulais conservais mon ide 1, pârce que dedans, il y a tous les programmes, word- , anti virus, etc ... quelques logiciels, skype etc...
    sinon je serais de formater uniquement ma partie où il y a XP
    voilà, j espère avoir été clair
    encore merci
    a +
    narita
    bonjour a tous,
    avant de formater la partie C:
    je voudrais bien récupérer tous mes messages sur outlook express et les adresses email.
    une petite idée , svp
    a +
    serrepate
    comme ça ................ à l'emporte-pièces ................... je dirais ........... installer Thunderbird et accepter l'importation des messages, et, ensuite, faire une sauvegarde des message, Thunderbird, avec MozBackup.
    Kissagogo27
    sinon exporter les messages et liste de contact depuis outlook ... avant de changer le disque de pc , s'envoyer les fichiers par mail avnat de les lire sur le nouveau pc ...
    serrepate
    re,
    .............. express..............
    Fistos
    Pour récupérer le carnet d'adresses et l'importer sur un autre OE, je procéde comme suit :
    1 Créer un dossier temporaire
    2 Rechercher le fichier *.wab (* = nom utilisateur)
    3 Copier ce fichier wab dans le dossier temporaire
    4 Dans le nouvel OE, faire Fichier>Importer>Carnet d'adresses
    5 Désigner le fichier wab dans le dossier temporaire
    6 Lancer l'opération d'importation
    Pour les messages
    2 Rechercher les fichiers *.dbx
    3 Copier les fichiers dbx dans le dossier temporaire
    4 Dans le nouvel OE, faire Fichier>Importer>Messages
    5 Sélectionner MS OE6 puis faire suivant
    6 Désigner le dossier temporaire
    7 Sélectionner tous les fichiers
    8 Lancer l'opération d'importation
    narita
    ok merci ,
    je vais essayer de me lancer
    a suivre
    a +
  1. Une autre mathématique sur un autre monde...
    Par invite71261707 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 225
    Dernier message: 30/05/2017, 15h09
  2. [Blanc] Whirlpool ARC 4179/IX CAN - Givre sur radiateur interne[résolu]
    Par invite1b99e9f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 14h28
  3. Exercice sur l'étalon interne
    Par invite62357957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2008, 22h29
  4. Question bateau sur l'energie interne
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 11h00
  5. aide sur un dm avec numération et loi de composition interne.
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 21h01
