lecteur cd non reconnu ?
    invite8a5019c3
    J'aurais besoin de votre aide pour un problème lecteur de CD ou autres
    Je viens d'installer une nouvelle config avec cette CM Asus M4A88TD-V EVO/USB3
    J'ai gardé le lecteur CD et le DD avec XP dessus.
    L'ancienne CM etait une Abit UL8, donc je pense que je suis obligé de formater le DD et refaire une installation nouvelle.
    Donc premier bon point, le pc démarre normalement.
    je suis allé dans le bios avec la touche "Suppr" pour booter sur le CD, et j'ai sauvegardé,
    mais il boot quand même sur le DD avec le XP de l'ancienne config
    Je précise qu'il marche, vu que j'ai inséré le CD XP dedans !
    Je viens de faire une comparaison avec mon autre PC qui possède la même CM, mais pas le même lecteur CD.
    Dans le bios, je vois bien ATAPI CD-ROM, (le "générique") mais aussi le lecteur de CD avec son nom !
    Or, pour le pc que je suis en train d'installer, dans le bios, je n'ai que ATAPI CD-ROM
    Avec F8 il n'y a que le DD de proposé, aucun lecteur CD
    Cela veut dire que la CM ne reconnait pas ce lecteur ?
    Que faire ?
    inviteab28cff1
    Re : lecteur cd non reconnu ?
    Le bios devrait t'indiquer le nom de ton lecteur dans la selection de boot.
    Commence par vérifier tes connectiques nappe + alim. Vérifie qu'il n'y a pas de cavalier mal placés derrière tes lecteurs.
    Pour ne pas t'ennuyer avec le slave/master met ton DD sur IDE1 et ton CD sur IDE 2.
    invite8a5019c3
    Pour les nappes, déja, la CM ne possède qu'un seul connecteur IDE
    J'utilise donc une nappe (celle de l'autre config) qui possède un connecteur central entre les 2 extrémités.
    J'ai donc le connecteur bleu branché sur la CM, puis, dans l'ordre,
    le lecteur CD (le connecteur du milieu)
    Le DD (le connecteur en bout de nappe)
    Pour les cavaliers, j'ai rien touché, et ils étaient déja "ensemble" (le lecteur cd et le DD) sur l'ancienne config.
    Le problème, c'est que dans le bios, je ne trouve rien qui me permette de faire ce que tu dis !
    inviteab28cff1
    Effectivement ta carte mère possède un seul port IDE, dans ce cas le problème viendrait selon moi du master/slave ton DD doit être en master et ton CD en slave en supposant que tes deux périphériques et tes connectiques fonctionnent (il est possible que la nappe ou un connecteur de ton CD déconne)
    Tu peut faire un test simple pour savoir si le pbm vient de la priorité des lecteurs.
    Ne branche que le lecteur CD sur la nappe et voit si il y a du nouveau dans le BIOS sinon il va probablment falloir utiliser un autre lecteur
    invite8a5019c3
    Bingo
    Je viens de faire ce que tu dis, c'est a dire que je n'ai branché que le lecteur, et la il est reconnu dans le bios:
    Je vois
    IDE:TSSTcorpCD/DVD
    et ça, je l'avais pas avant !
    Donc je sais maintenant que le lecteur est bien reconnu,
    Le cavalier maitre/esclave sur le CD, je n'ai aucune info sur quels pins je dois le mettre. Rien n'est inscrit sur le lecteur !
    Il y a 3 rangées de 2 pins, et le cavalier est sur les 2 de doite, en vertical !
    Que me conseilles tu de faire ?
    inviteab28cff1
    cela depends du lecteur normalement tu trouvera un schéma sur ton lecteur qui indique le positionnement à adopter. SI ton DD est en IDE (et non en SATA) il faudra mettre le DD en MASTER et CD en SLAVE ou SELECT
    Voila un exemple de ce que tu doit voir
    invite8a5019c3
    Le DD est déja en maitre.
    Le CD, tel qu'il est configuré actuellement, devrait déja être en slave, puisque sur l'ancienne config, c'était le cas.
    Je bootais toujours sur le DD, jamais sur le CD.
    Qu'est ce qui fait qu'en changeant de CM, l'ordre ne soit plus le même, alors que je n'ai pas touché aux cavaliers sur aucun des deux ?
    Et comme je dis plus haut
    Pour le DD, c'est un Hitachi Deskstar, et c'est beaucoup plus compliqué que ton croquis
    Il y a de nombreuse possibilités, et je m'y perd totalement
    5 possibilités pour 16 heads
    - Device 0 (Master) c'est ma configuration actuelle
    - Device 1 (Slave)
    - Cable Select
    - Dev 0
    - Forcing Dev 1 Present
    pour 15 heads
    Idem que 16 Heads pour les possibilités, avec un emplacement des cavaliers différents
    A noter, pour tous ces cas de figure, il y a toujours 2 cavaliers de positionnés sur les 8 pins ! (4 rangées de 2 pins)
    Après j'ai
    32 GB CLIP
    Auto spin disabled
    - Device 1 (Slave)
    - Cable Select
    - Dev 0
    Voila!
    Donc, le DD est bien configuré en Maitre, mais peut être pas dans la bonne "rubrique" !
    inviteab28cff1
    En fait je croit qu'il faut plutôt mettre le lecteur CD en maître puis le DD en slave (les deux jumper a droite)
    invite8a5019c3
    Pour le DD, je peux le mettre en slave sans problème
    pour le CD, n'ayant aucune indication, je dois y aller au pif?
    Aucun risque?
    Après, si ça marche, une fois le DD formaté et XP installé, faudrait que je remodifie les cavaliers et l'ordre dans le bios !
    inviteab28cff1
    Tu va perdre du temps à faire au hazard, bien qu'il n'y est peu de risque (cela reste une manip. physique) tu devrait voir un schéma derrire ton lecteur CD ou une gravure.
    Ensuite oui il faudra formater et reinstaller XP et normalement ne plus modifier les jumper. En revanche il faudra peut être effectivement reattriduer un certain ordre dans le bios.
    invite8a5019c3
    non non, la seule inscription que j'ai sur le lecteur cd, c'est
    CSM et SLA,
    mais pas de pin dessiné ni rien !
    wizz
    pour le CDROM, il y a toujours un mini schéma pour la configuration des jumpers
    ceci dit, comme conseil, je te recommande de relativiser par rapport à ta configuration
    -tu as une carte mère de dernière génération (USB3)
    -tu as surement un bon CPU
    -etc...
    -puisqu'il est peu probable que qur tu aies acheté un nouveau DD IDE, je conclue que c'est un vieux DD recyclé
    http://www.surcouf.com/Catalogue/Lis...2738#ListeNum3
    pour dans les 30-35€, tu peux acheter un DD sata 500Go, qui sera bien fiable, bien plus rapide (avec une meilleure densité des données), plus rapide (interface sata), très surement plus silencieux
    alors pourquoi s'emmerder à recycler un vieux DD IDE?
    dans cette carte mère, il est livré au minimum 1 cable sata (voire 2, on est chez Asus, pas Asrock). Quant à l'alim, ça fait aussi depuis une éternité que les connecteurs sata sont présents.
    Suis mes conseils...
    inviteab28cff1
    Wink Re : lecteur cd non reconnu ?
    Citation Envoyé par pilou33 Voir le message
    CSM et SLA,
    CSM = Master
    SLA = Slave
    Met ton jumper sur le coté ou il y a CSM.
    De là à racheter un DD certes ça fonctionne mais c'est un peu radical quand on a du matériel qui fonctionne
    invitefaaca50b
    Thumbs up Re : lecteur cd non reconnu ?
    En fait CSM veut dire Cable Select - Slave - Master
    CSM
    SLA
    ooo
    ooo
    On lit en vertical CS puis SL puis MA
    On jumpe en vertical comme ci dessous pour du Slave
    CSM
    SLA
    .0.
    .0.
    inviteab28cff1
    effectivement bien vu Franck-026, je fatigue moi ...
    invite8a5019c3
    OK merci a vous, tout baigne vu que ça marche !
  1. ubuntu , lecteur graveur dvd non reconnu ?!
    Par invite7ccd85f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2010, 14h50
  2. Lecteur non reconnu par le bios
    Par invite720dab7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2009, 15h52
  3. Lecteur MP3 Creattive Non reconnu
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2008, 21h34
  4. 2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    Par invitea31f8138 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2007, 08h48
  5. lecteur CD et DVD plus reconnu
    Par invitebfab7c99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2006, 18h57
