Plus de son sur mon PC
    Brush59
    Smile Plus de son sur mon PC
    Depuis quelques temps, je n'ai plus de son sur mon PC.
    N'arrivant pas à rétablir la situation, j'ai reformaté le disque dur et réinstallé Windows XP.
    Le probléme n'est pas résolu.
    Je précise que :
    - les HP sont bien branchés (fiche verte) et fonctionne correctement sur un autre PC
    - les curseurs pour le son sont bien positionnés
    - Pas de case mute de cochée
    - Marque du PC : Legend 702 , carte mère GA-85648 FXM2 avec son intégré
    Il y a déjà quelques temps, j'avais changé la carte graphique d'origine car elle avait laché.
    . Carte graphique : ATI Radeon HD 2400 PRO AGP (256 Mo)
    Quelques infos sur le PC (relevées avec Everest) :
    . Type de processeur : Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
    . Nom de la carte mère :Gigabyte GA-8S648FXM2
    . Chipset de la carte mère : SiS 648FX
    . Carte audio : Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device
    . Propriétés système: LG01101002
    . Propriétés du BIOS:
    Date du BIOS système 09/14/04
    Date du BIOS vidéo 07/22/07
    Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
    Message du BIOS Award GA-8S648FXM2 F13 NF
    Quelqu'un pourrait me guider dans les actions à effectuer.
    D'avance merci
    golfo57
    Re : Plus de son sur mon PC
    Comme tu as déjà formaté et réinstallé le système (peut-être un peu trop vite), as tu installé tous les drivers qui vont avec la carte mère?
    Pour contrôler, va dans le "Gestionnaire de périphériques" (logo Windows + Pause), /Matériel, et regarde s'il n'y a pas un signe jaune à côté de "Controleurs audio, video et jeu et d'autres encore. @+
    Kissagogo27
    bjr, en plus des conseils précédents, il faut aussi vérifier que la carte son est bien sur [enabled] dans le Bios, et vérifier la configuration des jumpers sur la carte mère si jamais un avait bougé .. ou si le câble de reprise du son en façade a été débranché .. ( connecteur F audio ou autrement Front audio connector )
    sur un site on trouve
    http://www.asrock.com/support/faq/20060421-01.gif
    il faut 2 jumpers entre les audio out et backout si vous n'avez pas de câble pour le son en façade .
    Brush59
    Bonjour golfo57,
    J'ai controlé dans le "Gestionnaire de périphériques", il n'y a aucun point d'exclamation jaune.
    Concernant le formatage, je t'assure qu'il n'a pas été trop rapide, car ça fait plus d'un an qu'il y a ce problème de son.
    Pour mémoire, il me semble qu'il est apparu suite au remplacement de la carte graphique qui avait laché (comme indiqué ci-dessus).
    Brush59
    Bonjour Kissagogo27,
    Le controle du bios a été fait également :
    Option "Super IO Configuration" :
    ##### lien supprimé
    Concernant les jumper ou cable, rien n'a été débranché ou déplacé, donc ça ne peut venir de là.
    La seule modif, c'était le remplacement de la carte graphique.
    Dernière modification par JPL ; 20/03/2011 à 14h16.
    wizz
    la perte du son intervenait AVANT ou APRES le remplacement de la carte graphique?
    parce qu'il se pourrait que la cause ayant rendu la CG HS fut aussi la cause de la perte du son
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes en respectant les limitations de taille indiquées dans la fenêtre de téléchargement.
    invited48fb61e
    Citation Envoyé par Brush59 Voir le message
    Sauf erreur, cette carte graphique est elle aussi dotée d'un contrôleur audio haute définition (HDMI). Allez vérifier dans les Périphériques système du Gestionnaire de périphériques si vous avez deux pilotes de bus Audio Haute Définition, et si oui, désactivez celui de votre Radeon.
    Si le problème est résolu, vous pourrez ensuite réinstaller proprement les pilotes de votre carte.
    Salutations
    JL
    Brush59
    Citation Envoyé par eburovic Voir le message
    Je controle cela dès ce soir et vous tiens au courant.
    Kissagogo27
    normalement , pas besoin de désactiver un périphérique, il suffit de vérifier dans la panneau de configuration a sons, et onglet audio que le périphérique de son par défaut ne soit pas celui de la carte graphique
    wizz
    une sortie HDMI sur une 2400 AGP....
    personnellement, je n'ai pas encore vu (faut dire aussi que ça fait longtemps que je ne touche plus des cartes AGP)
    Brush59
    Voici des photos de ma carte graphique :
    Il n'y a pas de sortie HDMI.
    Voici une vue "Controleurs Audio" :
    Que dois-je controler ?
    D'avance merci pour l'aide
    invited48fb61e
    Cette carte est livrée avec un adaptateur DVI->HDMI et intègre un controleur audio HDMI multi-cannaux 5.1.
    Pilote : http://www2.ati.com/drivers/11-2_xp32-64_hdmiaudio.exe
    Voir ici :
    http://www.amd.com/us/products/deskt...00-series.aspx
    http://www1.sapphiretech.com/sf/prod...gpid=185&grp=3
    http://www1.sapphiretech.com/us/prod...und_output.pdf
    N'ayant pas besoin des fonctions audio de ma Radeon, j'ai résolu le même problème que vous en désactivant un des pilotes de bus Microsoft UAA pour haute définition audio dans le Gestionnaire de Périphériques, --> Périphériques système, qui comportait deux de ces pilotes.
    NB : ce n'est pas dans Contrôleur Audio, video et jeux.
    J'ai retrouvé ainsi le son de ma carte audio. (A noter que je n'avais aucun message d'erreur!.)
    A vérifier s'il y a un chois possible dans -> Panneau de configuration, --> Sons et périphériques audio, --> onglet Audio, --> Unité par défaut.
    JL
    Brush59
    eburovic,
    Merci pour votre réponse.
    1) J'ai des soucis avec votre premier lien, celui concernant le pilote.
    En cliquant dessus, je tombe sur une page d'erreur :
    Fonctionne-t-il correctement avec vous ?
    Si oui, pouvez-vous me faire parvenir le fichier ?
    Voici une vue du Gestionnaire de Périphériques --> Périphériques système :
    2) Que dois-je faire désactiver un des pilotes de bus Microsoft UAA pour haute définition audio ?
    D'avance merci pour votre aide.
    inviteb082c813
    c est pas le bon ça , c est plus haut a "controleur audio,video et jeu"
    inviteb082c813
    parceque la il y a rien d installer
    golfo57
    Citation Envoyé par killing
    +1. @+
    invited48fb61e
    OK.
    Essayez d'installer le kb888111.exe. Voir ici :
    http://download.cnet.com/kb888111-ex..._4-104699.html
    C'est exact que le lien vers 11-2_xp32-64_hdmiaudio.exe ne fonctionne pas directement.
    Sur la page : http://support.amd.com/us/Pages/AMDSupportHub.aspx cliquez sur :
    AMD Radeon™ Desktop Video Card Drivers --> 32 bit Windows XP.
    Dans la fenêtre suivante, clic sur Optional Downloads, et téléchargez le fichier ATI HDMI Audio Driver.
    JL
    invited48fb61e
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir,+1. @+
    Comme vous pouvez le voir dans ma capture, le pilote audio (visible à Contrôleurs audio, vidéo et jeu) dépend du pilote de bus Microsoft UAA (Universal Audio Architecture), visible, lui dans Périphériques système.
    JL
    golfo57
    Merci pour l'info eburovic. Mais comme je n'ai pas ce type de matériel , alors ça ne voit pas chez moi. @+
    Brush59
    Désolé pour la réponse tardive, mais cela est dû à quelques soucis de santé :
    Lors de l'installation, un message me dit qu'il n'est pas nécessaire de faire cette mise à jour :
    Nom : KB888111WXPSP2.JPG
Affichages : 111
Taille : 13,7 Ko
    J'ai installé ce programme, mais malheureusement pas d'amélioration.
    D'autres contrôles à effectuer ?
    Brush59
    Citation Envoyé par killing Voir le message
    Voici la vue de "Controleurs Audio, Vidéo et Jeu :
    Nom : Controleur Audio etc....JPG
Affichages : 110
Taille : 40,5 Ko
    golfo57
    Contrôler à tout hasard que le service "Audio Windows" ne soit pas désactivé.
    Panneau de configuration/ Outils d'administration/ Services. @+
    invited48fb61e
    Dans la dernière capture, on voit 3 lignes "Codecs audio". Moi je n'en ai qu'une. Allez voir dans les propriétés de quoi il s'agit.
    Sur un autre forum, vous citez l'identificateur de votre carte :
    PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_E 0091631
    Le fichier WDM_A406.exe contient 2 pilotes (fichiers *.inf) dont un au moins devrait correspondre à votre matériel (Alcwdm14.inf et Alcxau17.inf). Adresse de téléchargement :
    http://fichiers.touslesdrivers.com/realtek/WDM_A406.exe
    Avant d'installer, il faut faire le ménage; par le gestionnaire de programme, par le gestionnaire de périphériques, (faire un click droit sur le pilote AC97 et désinstallez-le).
    Redémarrer le PC; si Windows lance une recherche de pilotes, annuler tout, et exécutez le fichier WDM_A406.exe.
    golfo57 à raison. En plus vérifier que les services Plug and play et Détection matériel noyau sont activés.
    Et mettre à jour DirectX. Au fait, vous pouvez utiliser Dxdiag.exe pour un diagnostique audio/vidéo. Il se trouve dans /WindowsSystem32/. Ou par Démarrer, Exécuter, et taper : dxdiag. Voir notamment l'onglet Aide supplémentaire, --> Info système --> Ressources matérielles --> Conflits/partage.
    Une vrai misère, ces drivers AC97
    JL
    Brush59
    Contrôle effectué : Etat démarré ( en automatique )
    Brush59
    J'ai effectué cette manip, mais sans amélioration.
    Démarrer, Exécuter, et taper : dxdiag. Voir notamment l'onglet Aide supplémentaire, --> Info système --> Ressources matérielles --> Conflits/partage.JL
    Voici le résultat de conflits/partages, qu'est-ce que cela signifie ?
    Nom : 2 - Conflit matériel.JPG
Affichages : 103
Taille : 65,6 Ko
    D'avance merci pour l'aide apportée
    invited48fb61e
    Il me semble d'après votre capture que votre carte graphique n'est pas bien installée. Le service "Vgasave" est actif quand quelque chose ne va pas avec les pilotes installés. ???
    Dans L'outil de diagnostiques DirectX, onglet "Aide supplémentaire" vous avez les cases "Son" et "Dépannage". Commencez par suivre attentivement les procédures décrites.
    Allez à : Aide supplémentaire, Infos système, Composants, et faites une capture de ce qu'il y a à : Périphérique audio, et Affichage.
    Faites complètement les tests des onglets Affichage, Son et Musique, puis cliquez en bas sur Enregistrer toutes les informations et postez un lien ou collez si pas trop grand.
    Êtes-vous allé faire une détection en ligne sur http://www.touslesdrivers.com (clic sur Mes drivers, lancer la détection, télécharger et installer le plugin..)?
    Et il y a la solution de désactiver la carte audio intégrée dans le bios, et d'installer une carte pci (5€ sur leboncoin.fr)
    JL
    Brush59
    Avec un peu de retard, voici quelques infos :
    Cette anomalie était dû aux essais successifs. J'ai repris le CD d'install fourni avec la carte graphique et maintenant la nouvelle vue de conflits/partage est :
    Êtes-vous allé faire une détection en ligne sur http://www.touslesdrivers.com (clic sur Mes drivers, lancer la détection, télécharger et installer le plugin..)????
    Oui, déjà fait mais sans résultat concluant.
    Voici les résultats :
    2 - Périphérique Audio.JPG3 - Affichage.JPGDxDiag.txt
    Si rien n'aboutit, je vais suivre votre conseil et regarder pour acheter une carte PCI.
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème
  1. pas de son sur mon pc
    Par malibulaire dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2010, 16h30
  2. Plus de son sur mon pc
    Par invite819f805e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/02/2010, 22h14
  3. pas de son sur mon PC...
    Par invite679e7819 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2007, 13h43
  4. plus de son sur mon pc!!!!
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 09h01
  5. plus de son sur mon pc !
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2004, 12h13
