Acquisition et enregistrement de signal vidéo
    invitea2fbcca3
    Question Acquisition et enregistrement de signal vidéo
    Je recherche un système autonome (propre batterie rechargeable) pouvant acquérir un signal vidéo composite (prise RCA) et l'enregistrer sur une mémoire (carte SD ou mémoire interne récupérable par USB).
    Ce système existe sûrement mais j'ai beaucoup de mal pour le trouver... En général ce type d'appareil nécessite une connexion avec un PC pour traiter le signal durant le transfert.
    Le seul appareil valable (? à tester) que j'ai trouvé est celui-ci : Easy recorder 2
    Par contre je ne sais pas s'il est encore produit et vendu, j'ai contacté le fabricant pour voir..
    Cependant ce système est assez gros.
    Il devrait en exister des bien plus petits !!
    La preuve : http://www.camera-espionnage.com/
    Il existe tout plein de gadget de taille d'un stylo ou autre qui sont capable de faire ça !
    Savez vous si l'électronique de ces systèmes espion peuvent être achetés séparément ? si oui où ?
    Ou d'autres appareils qui répondent à mon besoin ?
    invitea2fbcca3
    Re : Acquisition et enregistrement de signal vidéo
    J'ai posté au mauvais endroit ?
    wizz
    j'ai gougueulé "mini + caméra + espion"
    et le premier lien venu fut
    http://www.camera-espion.com/catalog...roducts_id=404
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on parle d'enregistrement vidéo , il est bon d'avoir en tete la DUREE de l'enregistrement que l'on souhaite réaliser.
    La vidéo c'est sacrément gourmand en terme de capacité mémoire.
    Ca risque d'etre bref suivant la capacité du "support" enregistrable
    Mais vue que tu parles de "RCA" je pense que tu n'envisages pas de compression vidéo.
    invitea2fbcca3
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Merci pour le lien, mais ma question n'était pas de trouver une caméra espion puisque j'avais moi même mis un lien vers un autre site..
    Je me demandais juste si je pouvais récupérer l'électronique pour faire un autre système qui acquiert et enregistre sur carte SD ou autre un signal vidéo RCA.
    f6bes, la durée d'enregistrement serait de 4h max.
    La résolution de la caméra est ~640x480. Il faudrait que je calcule quelle capacité de mémoire j'aurai besoin.
    Il doit sûrement exister un truc comme ça sur le marché mais je n'ai pas encore trouvé de produit valable.
    wizz
    une carte mémoire, ça enregistre des 0 et des 1, donc difficile d'enregistrer un signal analogique. Pour cela, y'a le VHS...
    la résolution du VHS, c'est bien inférieure à 640x480, et dont la durée est indiquée sur la cassette
    alors enregistrer un signal analogique de 640x480 sur une durée de 4h....
    invitea2fbcca3
    Encore une fois les exemples que j'ai mis en lien permettent de faire d'acquérir un signal vidéo de le compresser et de le stocker sur une mémoire interne ou SD... donc je pense qu'il existent d'autres systèmes capables de le faire, il me reste plus qu'à trouver une électronique existant mais voilà pas si simple..
    Bon tant pis si vous n'avez pas de pistes, merci quand même...
    wizz
    OK, je vois
    En gros, c'est comme un boitier multimedia enregistreur de salon, mais en version autonome sur batterie, et avec une entrée vidéo
    tu as la version HD
    http://www.camera-espion.com/catalog...a681f4818c7742
    Sa batterie lithium intégrée vous permettra d'alimenter une caméra et d'effectuer un enregistrement continu d'environ 3 Heures.
    Une extension batterie lithium de 15.6 A proposée en option vous permettra dans la même configuration une autonomie batterie d'environ 14H30 en enregistrement continu.
    Vous aurez trois possibilités de connecter une caméra sur votre enregistreur numérique portable :
    - 1) Notre DVR-1000 délivre directement la tension d'alimentation pour la majeure partie de nos caméra cachées (type bouton, caméra cachées cravate, paluche etc…) directement sur le cordon audio / vidéo Jack de 2.5 mm (voir les caméras ci-dessous en option). Ce qui supprime l'apport d'une batterie pour la caméra et en facilite les connexions, il n'y aura qu'un seul fil.
    - 2) Vous disposez également d'une seconde entrée audio / vidéo sur Jack 3.5 mm pour connecter tout autres types de caméras (avec fiches RCA), celles-ci devront être alimentées séparément.
    et la version normale
    inviteda3670f6
    Le hic dans ta demande, c'est d'avoir une entrée vidéo composite, sinon, n'importe quel téléphone cellulaire ferait l'affaire. C'est malheureusement pas très courant, donc ce sera cher.
    Il faut l'étage de numérisation avec une mémoire de trame, ou un processeur spécialisé disposant d'une entrée CCIR656. Et derrière, il faut compresser tout cela pour pouvoir le stocker sur ta mémoire. Pour info un signal vidéo PAL non compressé, et numérisé CCIR565 c'est 20Mo/s à traiter... Les capteurs CCD de tes systèmes espions ont une résolution moins importante et j'imagine qu'ils sont en N&B
    A plus
  1. Acquisition d'un signal
    Par invite18104d3e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2015, 14h46
  2. Acquisition et traitement signal jauges de contrainte
    Par invitebb3a6c39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2010, 16h12
  3. acquisition d'un signal avec un µP 6809
    Par invitebcbdc623 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 16h51
  4. Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    Par invite18104d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2009, 21h48
  5. Acquisition video
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2006, 20h43
