Choisir un pc pas cher
    invited70475b4
    Comme j'en ai marre de mon PC qui a tout le temps des problèmes, pourriez-vous me conseiller?
    J'ai besoin d'un PC pour :
    - internet (utilisation fréquente de Skype, MSN, sites boursiers)
    - utilisation Microsoft Office
    C'est tout. Pas besoin d'une bête de concours.
    A la limite de temps en temps un jeux de stratégie, et encore...
    Etant très serré niveau budget, que pensez-vous de ce PC :
    http://cgi.befr.ebay.be/Mini-Pc-DELL...item19c23314d8
    J'ajouterai le graveur, et passerai à 3 Go ram
    Comment être sûr que ce pc pourra fonctionner avec mon ancien écran, clavier, enceintes, souris etc?
    Est-ce standard, ou faut-il vérifier des choses?
    Merci!
    invite26b4ec3b
    Re : Choisir un pc pas cher
    A ce prix là, pour l'usage que tu en as, tu prends ça :
    zotac
    Tu rajoute une barette de ram sodimm (pour pc portable, un disque dur pour pc portable (2.5"), tu installes linux ubuntu dessus, et tu utilises libreoffice à la place de microsoft office : tu as une configuration du tonnerre pour 225 € environ.
    Pour la compatibilité avec l'écran, s'il a une prise vga, il se branche dessus, pour le clavier et la souris, il faut des connecteurs usb, et pour les enceintes, pas de problème, il y a une sortie son.
    wizz
    essaie de réparer l'autre PC, ou sinon chercher à connaitre quels seraient les composnats récupérables
    si la carte graphique est HS, alors une CG en entrée de gamme à 30€ et tout repart, et suffisant pour ce dont tu comptes en faire
    si la carte mère est HS, alors l'achat d'une CM entrée de gamme, avec un GPU intégré fera l'affaire aussi pour 50€ environ
    etc...à voir selon les composants HS, ou récupérables
    ...à moins que ce PC pas cher soit en plus de l'autre PC, ou pour quelqu'un d'autre
    invited70475b4
    Je ne suis pas trop bricoleur... surtout niveau PC.
    Le problème, c'est que l'ancien se déglingue petit à petit.
    Par exemple, le jack pour le son est foutu.
    Je dois l'apporter chez un réparateur : 30 euros.
    Si je dois commencer à changer plein de trucs, cela ne risque t'il pas de me couter plus cher au final?
    invited70475b4
    Existe t'il des magasins qui proposent ce type de PC "construit" par eux-mêmes?
    Ou est-ce uniquement via internet?
    J'ai de douloureux souvenirs avec ce PC acheté 1700 euros sur internet, et qui n'a JAMAIS bien fonctionné...
    inviteda3670f6
    Citation Envoyé par krasnaya Voir le message
    Avant d'aller lacher 170€, refais un install clean du tien... Teste le pour voir s'il te redonne satisfaction. Ensuite si tu 'nas que la carte son à changer, c'est pas grand chose. Tu peux même changer juste le jack, ça te coûtera encore moins cher...
    A plus
  1. Ordinateur Pas Cher
    Par invite4c1c58fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2005, 17h44
  2. µC pas cher ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 16h41
  3. TP à la maison pas cher?
    Par invite06020107 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2005, 20h00
  4. ressources pas cher ....
    Dernier message: 15/02/2005, 08h19
